Leszek1974
    E90 330i
    Biłgoraj
Osiągnięcia Leszek1974
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Panowie mam pytanie odnośnie lamp, chce soczewki z przedlifta zamontować do zwykłych lamp poliftowych? da się to zrobić? czy nie pasują? mam takie i takie lampy tyle że polifty to angole, i myślę o zdjęciu kloszy i ożenić jedną z drugą :)
  2. no i już ok, zamienione wtyki sond
  3. Panowie możecie zobaczyć? przednie sondy mam zamienione? wtykami?
  4. no i panowie udało się, miałem zimnego luta na pt canie bo trzeba było go troche połączyć bo w dieslu inaczej węzły łaczącę są, teraz mam komunikację auto odpala błędy tylko związane z poduszkami bo fotele jeszcze nie ogarnięte i z ze skrzynia bo nie ususnięta, i przekładnia bo była aktywna a jest zwykła, trzeba ogólnie tylko pokodować i ma hulać
  5. no i wróciłem z garażyku i nadal nici , w JBE wszystko jest jednak ok niby brakowało kabelków według schematu , a one jednak były.
  6. hehe :) i jeszcze małe pytanko , czy sygnał WakeUp to chwilowy impuls czy sygnał stały ?
  7. dodam, że robiłem też przerzutkę z automatu na manual i jest pytanie czy przy odpaleniu muszę mieć wciśnięte sprzęgło i hamulec? i jeszcze dodam że wiązka silnika kompletna druga europa nie przerabiana, w CAS-ie widzę tylko jedną zmianę przy DME alu już wcześniej ogarnąłem dodatkowy kabelek
  8. dzieki, właśnie mnie trochę natchnąłeś :) znalazłem różnice w JBE x14272 pin 1,19,29 , zaraz śmigam posprawdzać , jak to u mnie jest w tej chwili, ciekaw czy CAS się różni
  9. kurde, WDS 12 nie podaje podziału modułu A4011 na przedlift i polift i diesel
  10. hej, dzięki Andrzej za odpowiedź ,ale zobacz że w drugim Twoim przykładzie jest dobrze pomiędzy Fotwell mod. kolumną kier. A72 3-5 , 4-1 , we wtyce x14259 , w polifcie jeszcze coś dochodzi ale to chyba mnie nie dotyczy 16-8, dobrze kumam ? pompa paliwa tez jest poprawnie zasilona, raczej w tym wszystkim tu chodzi o komunikacje pomiędzy sterownikami a może Ews trzyma? sprawdzałem i impuls WakeUp idzie po sterownikach , ale np. dme nie komunikuje sie z ews , ale z casem tak
  11. Witam wszystkich , ostatnio przełożyłem e90 angola 2005 rok benzyne tylko że wiązkę wnętrza mam z 2010r z diesla i teraz jeden wielki problem bo odpalić nie mogę, inpa nic ciekawego nie pokazuje ale mam braki komunikacji pomiędzy sterownikami , chociaz sprawdzam połączenia ze schematami to wszystko jest niby ok, na początku przy pierwszej próbie to licznik pokazywał błedy DSC poduchy itd..., a teraz tylko poduchy, żadnych komunikatów z sterownika silnika typu olej aku itd..., z DSC nie mogę się połączyć, światła nie działają, tylko mruganie drogowymi i pozycje świecą, na początku działał też klimatronik a teraz przestał się świecić. dodam że tablica bezpieczników jest od wiązki dawcy a sam moduł junction box został z org. wiązki ang., CAS pokazuje błędy A0B5, A114, A116, A118, a zegary A3AD, A3AE, A3B9, A548, wygląda jakby CAN nie działał, walnął Junction box? w inpie CAS przechodzi synchronizacje ze sterownikiem silnika ale na końcu nie kręci tylko inpa się zwiesza , centralny działa z pilota , na zegarach tylko i wyłącznie błąd poduchy na czerwono i blokady kiery na żółto i szyby w drzwiach na żółto bo ściągnięte da się to ogólnie jakoś ogarnąć ? czy za młodą wiązkę mu wrzuciłem ? przynajmniej narazie odpalić prosiłbym jakoś o pomoc przynajmniej w odpaleniu auta- o ile się da
  12. Witam ,mam problem z błędem P0444 czyli coś z układem odpowietrzania zbiornika , i tak w korku wlewu paliwa zmieniłem oring i wyciągnąłem zaworek odpowietrzania zbiornika i sprawdziłem na krótko i działa, wymyłem i z powrotem wsadziłem i nadal świeci trójkącik z błędem P0444, może jakaś inna przyczyna? zły oring w korku założony? czy co? Proszę o pomoc Pacjent E90 330i 2005r
  13. U mnie było identycznie, po wymianie czujnika wału i walka ucichlo
  14. masz landi renzo? i jeszcze zrób tak, pojeździj ze 20km na benzynie, skasój błąd i wtedy pojeżdzij na benzynie i czy błąd wywali ponownie, a może po prostu lewego powietrza gdzieś zaczął dostawać bierz plaka i na odpalonym silniku psikaj w koło po kolektorze i łaczeniach, gumach przepustnicy , jak będą obroty delikatnie się podnoić to wykryjesz nieszczelność
  15. spadek mocy masz na lpg i pb? masz lpg w dwu listwach? tzn 2x3? jakie wtryski lpg? skasój błąd i pojeździj trochę na samym pb i zobacz czy błąd się powtarza , jeżeli na samym pb błąd nie wyskakuje to może być przyczyna jednego z wtryskiwaczy lpg z jednego z dwuch rzędów wtryskiwaczy gazowych i wtedy przez niedomagający wtryskiwacz będzie mieszał dawkowanie i wyskakiwał będzie błąd, wtryskiwacze lpg dawno były wymieniane? czyszczone? jaki ich przebieg? trochę danych kolego zapodaj. W m52 mamy sterowni siemensa który cały czas sie kalibruje i przy złym dawkowaniu lpg szybko rozwali się mapa benzynowa
