dirtysouthkuri
    e46 318d 2002r
Osiągnięcia dirtysouthkuri
  1. Witam, szukałem po forum czy ktoś miał podobny problem ale nie znalazłem. Problem polega na tym: Gdy temperatura spada i jest chłodno i próbuję otworzyć auto z pilota otwiera się sam bagażnik. Przy próbie otwarcia z kluczyka, otwierają się tylko drzwi kierowcy. Po wielu próbach otwarcia w końcu się udaje. co ciekawe jeśli otworze drzwi kierowcy za pomocą kluczyka, a pozostałe drzwi zostaną zamknięte to bez problemu mogę zamknąć zamek z pilota (często słychać zamykanie się centralnego zamka). W okresie w którym jest ciepło [problem praktycznie zanika. Nawet jeśli nie otworzy się za pierwszym razem to po ponownym zamknięciu z pilota i otwarciu zazwyczaj wszystkie drzwi sie otwierają. Problem nie leży w kluczyku bo nawet jeśli drzwi się nie otworzą, to po przytrzymaniu przycisku otwarcia drzwi okna się otwierają więc sygnał dochodzi.
  2. Witam jak w temacie zastanawiam się nad przełożeniem silnika i skrzyni biegów do mojej e46 318d(116KM) z 320d(150KM). Od razu dodam że zależy mi na tym aby zwiększyć moc, a nie chcę zmieniać auta bo mam bardzo bogate wyposażenie i ciężko znaleźć coś z takim jak moje. Liczę na jakąś konkretną odpowiedź na temat kosztów zakupu samego silnika i skrzyni jak również o jakieś info na temat co jeszcze musiałbym zmienić przy takiej przekładce. Z góry dzięki.
  3. a nie da rady bez scagania lamp np. od spodu??
  4. witam podpinam sie do tematu. z tym, ze w moim aucie spryskiwacze byly napewno sprawne ale wczoraj zauwazylem ze nie dzialaja. moze mi ktos opisac jak dojsc do wezyków zeby je sprawdzic??
  5. dzieki bardzo za info zaczynam działać w takim razie :)
  6. witam mam pytanie czy soft od yaza moge wgrac do swojej mk4?? jezyki do wyboru aktualnie to angielski niemiecki i francuski. jestem swiadomy tego ze ta informacja moze byc zawarta w tym temzcie ale przeszukanie 112 stron troszke zajmie wiec licze na wasza pomoc z gory dzieki. i jeszcze tylko jedno pytanko czy przy wgrywaniu softu kluczyk ma byc w pozycji pierwszej czy ma byc wlaczony zaplon bo znalazlem dwie rozne informacje. jeszcze raz z gory dzieki
