GANG
19 -
Treść opublikowana przez GANG
Witam! Mam pytanie: czy halogeny w modelu e39 po facelifcie są takie same jak w m-techniku? Czy moze sie czyms roznia? np tą ramką dookola, mocowaniami? POzdr.
Ciesze sie ze dodales te ostatnie dwa zdania, bo twoja wypowiedz brzmiala bardziej jak: koles zapomnial dokrecic kola, odpadlo i zabilo 5 osob naprzestanku, albo.. ktos se przyciemnil przednia szybe i zabil 4 osoby na przejsciu dla pieszych.. przeciez polscy warsztatowcy robia takie cuda, ze sie dupy nie trzyma,.. Wiec nie ma co mowic, ze akurat przy przekladce sie robi dziwne rzeczy, tylko polak poki moze bedzie kombinowal... POdejrzewam ze na polskich drogach jezdzi kilkaset razy wiecej aut, ktore zostaly naprawione przez pseudo fachowcow i sprawiaja wieksze zagrozenie dla ludzi, niz te ktore zostaly przełożone!!!
Dobrze podsumowales, zgadzam sie :D No tak, a jak ktos wymienia błotniki, maske, albo przekladnie kierownicza, bo sie zuzyla, to to juz jest ogole szrot... ze złomowiska wykupiony, po co to w ogole robic??? Bez sensu.... :duh:
Co do wyposazenia aut, to uwazam ze jest odwrotnie. NIgdy sie nie spotkalem np z bmw e30 zeby miala korbki do szyb z przodu, kazda!!! e34 miala eletryczne szyby, jezeli miala szyber, to takze, bardzoczesto widze e34 z elektrycznymi fotelami. Sam jezdze e39 i ma full elektryka+ parktronik i inne sciemnianie lusterek. Moze w takich badziewnych passatach i innych skodach to daja marne wyposazenie.Moja uwaga tyczy sie BMW!
Witam! Mi moja 523 po autostradzie jadac kolo 130 wezmie 8litrow benzyny, 10 litrow gazu. A na miescie 14-16 litrow benzyny, gazu podobnie. Prz tym silniku bardzo czesto spotkalem sie z opiniami, ze w miescie przy agresywnej jezdzie pali drugie tyle co na trasie nie spieszac sie...
Na tym zdjeciu masz felgi 17"? Na jakiej jest to oponie? Czy jest to zawieszenie m-technik? pozdrawiam.
Witam! Mam na oku zderzaki od m-technika i inne potrzebne elementy,ktore chcialbym wstawic do mojej e39 i chcialbym sie dowiedziec o ile nizsze od standardowego zawieszenie jest to w m-techniku? widzialem e39 ze zderzakiami, lamopami i innymi elementami od m-technika ale na zwykklym zawieszeniu i wygladalo to... gorzej niz by bylo w standardzie. Wiec chcialbym tego uniknac, zakladajac odpowiednie zawiezenie.
Mialempodobny problem, aleu mnie komputer od razu pokazal blad! Jak padnie czujnik polozenia walu glownego, auto sie zamula, i nie mazadnej przyjemnosci z jazdy! O ile na zimnym silniku bylo jako tako, to jak sie nagrzal, to tracil polowe mocy! Czyjnuk ten znajduje sie pod termostatem, zaraz przy tym kole z zabkami. Liczy obroty walu korbowego.
Wita! Mam pytanie. Zamierzam w e39 zmienic zderzaki na m-pakiet, mam czujniki parkowania z tyłu i czy po przełożeniu ich do nowego zderzaka będą pasować i działać prawidłowo?
Witam! Chcem kupić e38 i mam dylemat między silnikiem 4.0 a 5.0 Chciałem sie dowiedziec: - jaka jest różnica w spalaniu miasto / trasa między tymi silnikami i jakie to są liczby - czy 5.0 w e32 a e38 to sa te same silniki czy jednak inne Zastanawiam sie, ponieważ te 5.0 są dużo tańsze i najlepiej wyposazone, w zasadzie kazda wersja jest maksymalnie wypasiona.
Kurcze, ale mowisz zeby to zrobic bez sprzęgła? Bo chodzi o to, ze bieg jest wrzucony, ale drazek chodzi luzno, nie tak jak by byl na wstecznym, ale mimo wszytsko nie tak luzno jak by byl na luzie!Jest w takim stanie posrednim! Zagladalem pod auto i ciegna ktore wchodza do skrzyni sa na miejscu, a skrzynia z dolu i w miejscu gdzie laczy sie z walem jest cala w oleju i na pewno nie jest to olej z silnika!!! Co to moze byc? MOze ktos sie z tym spotkal? Moze naprawa jest prosta? Czy raczej nie obejdzie sie bez wyjecia skrzyni? To miejsce gdzie wchodza ciegna do skrzyni jest wogole rozbieralne?? Dzieki za odpowiedzi :)
PAnowie, przed chwila mialem sytuacje, zemi wsteczny wszedl, zostawilem autona parkingu na recznym (na luzie) i jak przyszedlem to mam tylko wsteczny tak jak bymniemogl tego biegu wybic... Co moze byc? Pomozcie, boiniemoge zparklingu wyjechac :/ Dziekuje
Moze ktos chociaz zna odpowiedz na jedno z moich pytan?
Witam! Mam kilka pytan: 1. Kupilem podnosniki szyb elektrycznych do tylu, w drzwiach mam koncowki do podlaczenia wlacznika, do podlaczenia zasilania wszystko elegancko, tylko gdy podlaczam to wszystko nic sie nie dzieje. Czy caly mechanizm musi byc zamontowany w drzwiach, zeby miec mase auta? Czy moze musza byc tez podlaczone mechanizmy w przednich drzwiach (ktorych jeszcze niemam) zeby zamknac jakis obwod? Czy moze trzeba dolozyc w skrzynce z bezpiecznikami jakis przekaznik (bezpieczniki probowalem, ale nic)? Czy moze to tylko wtyczki wdrzwiach, a trzeba instalacje gdzies podlaczyc, jakis moduł moze jest (mam centralny zamek orygalnie)? 2. Kupilem silniczek do szyberdachu, ale nie wiem jak ta przednia czesc podsufitki zdjac? Sa jakies dodatkowe zatrzaski, czy sroby procz tych co trzymaja oslony przeciwsloneczne? Czy podobne przygody z szyberdachem moga mnie czekac, co z elektyka szyb? Probowalem znalesc odpowiedzi na tym forum, nawet znalazlem podobne tematy, ale kiedy sie probowalem kogos zapytac, cisza.. wiec postanowilem zalozyc nowy temat zeby sieczegos dowiedziec!!! Z gory dziekuje za rzeczowa odpowiedz na moje pytania :) pozdrawiam :)
postanowilem rozebrac drzwi (czego chcialem uniknac) i okazalo sie ze mam kable do podlaczenia mechanizmow i przelacznika podciagniete dokladnie tam, gdzie powinny byc :) tylko zastanawia mnie, w ktore miejsce bede musial bezpiecznik wpiac!? Ktos wie??
Mowisz, ze w kazdej e30to jest pociagniete do drzwi?? A kable pod przyciski gdzie wychodza, bo jak zdjalem mieszek, to nic nie widzialem, moze sa gdzies ukryte te wtyczki? Pozdr.
a mozesz podac link, gdzie jest pokazana taprzerobka? A moze jest gdzies pokazany swap z 2.0 na 3.5 :) z opisem :) Pozdr.
Panowie, a mam pytanie odnosnie e30. Czyjest tez taka mozliwos, ze bedzie tezpoprowadzona cala elektryka pod mechanizm, tylko wpiac idziala?? Gdzie szukac tych gniazd i wtyczek?? Mam e30 1989r 2.0 i centralny zamek oryginalny. Pozdr.
Witam! A mam pytanie odnosnie swapu za 2.0 na 3.5, procz silnika i komputera, co trzeba jeszcze zmienic i na jakie problemu mozna natrafic?
