GANG
    nie powiem
    Białystok
Osiągnięcia GANG
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam! Mam pytanie: czy halogeny w modelu e39 po facelifcie są takie same jak w m-techniku? Czy moze sie czyms roznia? np tą ramką dookola, mocowaniami? POzdr.
  2. GANG
    anglik
    Ciesze sie ze dodales te ostatnie dwa zdania, bo twoja wypowiedz brzmiala bardziej jak: koles zapomnial dokrecic kola, odpadlo i zabilo 5 osob naprzestanku, albo.. ktos se przyciemnil przednia szybe i zabil 4 osoby na przejsciu dla pieszych.. przeciez polscy warsztatowcy robia takie cuda, ze sie dupy nie trzyma,.. Wiec nie ma co mowic, ze akurat przy przekladce sie robi dziwne rzeczy, tylko polak poki moze bedzie kombinowal... POdejrzewam ze na polskich drogach jezdzi kilkaset razy wiecej aut, ktore zostaly naprawione przez pseudo fachowcow i sprawiaja wieksze zagrozenie dla ludzi, niz te ktore zostaly przełożone!!!
  3. GANG
    anglik
    Dobrze podsumowales, zgadzam sie :D No tak, a jak ktos wymienia błotniki, maske, albo przekladnie kierownicza, bo sie zuzyla, to to juz jest ogole szrot... ze złomowiska wykupiony, po co to w ogole robic??? Bez sensu.... :duh:
  4. GANG
    anglik
    Co do wyposazenia aut, to uwazam ze jest odwrotnie. NIgdy sie nie spotkalem np z bmw e30 zeby miala korbki do szyb z przodu, kazda!!! e34 miala eletryczne szyby, jezeli miala szyber, to takze, bardzoczesto widze e34 z elektrycznymi fotelami. Sam jezdze e39 i ma full elektryka+ parktronik i inne sciemnianie lusterek. Moze w takich badziewnych passatach i innych skodach to daja marne wyposazenie.Moja uwaga tyczy sie BMW!
  5. GANG
    ile naprawde wam spala 523
    Witam! Mi moja 523 po autostradzie jadac kolo 130 wezmie 8litrow benzyny, 10 litrow gazu. A na miescie 14-16 litrow benzyny, gazu podobnie. Prz tym silniku bardzo czesto spotkalem sie z opiniami, ze w miescie przy agresywnej jezdzie pali drugie tyle co na trasie nie spieszac sie...
  6. Na tym zdjeciu masz felgi 17"? Na jakiej jest to oponie? Czy jest to zawieszenie m-technik? pozdrawiam.
  7. Witam! Mam na oku zderzaki od m-technika i inne potrzebne elementy,ktore chcialbym wstawic do mojej e39 i chcialbym sie dowiedziec o ile nizsze od standardowego zawieszenie jest to w m-techniku? widzialem e39 ze zderzakiami, lamopami i innymi elementami od m-technika ale na zwykklym zawieszeniu i wygladalo to... gorzej niz by bylo w standardzie. Wiec chcialbym tego uniknac, zakladajac odpowiednie zawiezenie.
  8. GANG
    brak mocy e39
    Mialempodobny problem, aleu mnie komputer od razu pokazal blad! Jak padnie czujnik polozenia walu glownego, auto sie zamula, i nie mazadnej przyjemnosci z jazdy! O ile na zimnym silniku bylo jako tako, to jak sie nagrzal, to tracil polowe mocy! Czyjnuk ten znajduje sie pod termostatem, zaraz przy tym kole z zabkami. Liczy obroty walu korbowego.
  9. GANG
    znowu parktronic
    Wita! Mam pytanie. Zamierzam w e39 zmienic zderzaki na m-pakiet, mam czujniki parkowania z tyłu i czy po przełożeniu ich do nowego zderzaka będą pasować i działać prawidłowo?
  10. Witam! Chcem kupić e38 i mam dylemat między silnikiem 4.0 a 5.0 Chciałem sie dowiedziec: - jaka jest różnica w spalaniu miasto / trasa między tymi silnikami i jakie to są liczby - czy 5.0 w e32 a e38 to sa te same silniki czy jednak inne Zastanawiam sie, ponieważ te 5.0 są dużo tańsze i najlepiej wyposazone, w zasadzie kazda wersja jest maksymalnie wypasiona.
  11. Kurcze, ale mowisz zeby to zrobic bez sprzęgła? Bo chodzi o to, ze bieg jest wrzucony, ale drazek chodzi luzno, nie tak jak by byl na wstecznym, ale mimo wszytsko nie tak luzno jak by byl na luzie!Jest w takim stanie posrednim! Zagladalem pod auto i ciegna ktore wchodza do skrzyni sa na miejscu, a skrzynia z dolu i w miejscu gdzie laczy sie z walem jest cala w oleju i na pewno nie jest to olej z silnika!!! Co to moze byc? MOze ktos sie z tym spotkal? Moze naprawa jest prosta? Czy raczej nie obejdzie sie bez wyjecia skrzyni? To miejsce gdzie wchodza ciegna do skrzyni jest wogole rozbieralne?? Dzieki za odpowiedzi :)
  12. PAnowie, przed chwila mialem sytuacje, zemi wsteczny wszedl, zostawilem autona parkingu na recznym (na luzie) i jak przyszedlem to mam tylko wsteczny tak jak bymniemogl tego biegu wybic... Co moze byc? Pomozcie, boiniemoge zparklingu wyjechac :/ Dziekuje
  13. Moze ktos chociaz zna odpowiedz na jedno z moich pytan?
  14. Witam! Mam kilka pytan: 1. Kupilem podnosniki szyb elektrycznych do tylu, w drzwiach mam koncowki do podlaczenia wlacznika, do podlaczenia zasilania wszystko elegancko, tylko gdy podlaczam to wszystko nic sie nie dzieje. Czy caly mechanizm musi byc zamontowany w drzwiach, zeby miec mase auta? Czy moze musza byc tez podlaczone mechanizmy w przednich drzwiach (ktorych jeszcze niemam) zeby zamknac jakis obwod? Czy moze trzeba dolozyc w skrzynce z bezpiecznikami jakis przekaznik (bezpieczniki probowalem, ale nic)? Czy moze to tylko wtyczki wdrzwiach, a trzeba instalacje gdzies podlaczyc, jakis moduł moze jest (mam centralny zamek orygalnie)? 2. Kupilem silniczek do szyberdachu, ale nie wiem jak ta przednia czesc podsufitki zdjac? Sa jakies dodatkowe zatrzaski, czy sroby procz tych co trzymaja oslony przeciwsloneczne? Czy podobne przygody z szyberdachem moga mnie czekac, co z elektyka szyb? Probowalem znalesc odpowiedzi na tym forum, nawet znalazlem podobne tematy, ale kiedy sie probowalem kogos zapytac, cisza.. wiec postanowilem zalozyc nowy temat zeby sieczegos dowiedziec!!! Z gory dziekuje za rzeczowa odpowiedz na moje pytania :) pozdrawiam :)
  15. postanowilem rozebrac drzwi (czego chcialem uniknac) i okazalo sie ze mam kable do podlaczenia mechanizmow i przelacznika podciagniete dokladnie tam, gdzie powinny byc :) tylko zastanawia mnie, w ktore miejsce bede musial bezpiecznik wpiac!? Ktos wie??
