fibaq
Treść opublikowana przez fibaq
  1. witam Na innej stacji tak samo ale udało się przy 3500 test o dziwo 1,3 co2 pan z przeglądu się zlitował i przepuścił a przy 2500-3000 2,1 co2 a może to wina paliwa ??
  2. Tak nawet było testowane zaraz po trasie
  3. Witam forumowiczów mam mały problem z moim 328i a mianowicie nie przeszedł testu na emisje spalin przy obrotach 2500-3000 co2 wynik 4,4 pierwsze badanie i potem 3,9 dopuszczalne 1,6 na wysokich obrotach 5000-6000 uzyskuje 1,4 ( ale nikt nie robi takich testów przy przeglądzie) w BMW rozkładają ręce i dalej wymieniają sprawne częsci za moje pieniądze jak na razie sondy lambda ,wtryski , przepływka i nowe oprogramowanie układowe, samochód nie pokazywał żadnych błędów ale mili panowie z bmw powiedzieli ze nie zaszkodzi wymienić przebieg 51 tys samochód zakupiłem z przebiegiem 16 tys żadnych problemów aż do teraz olej wymieniany co 10000 samochód głównie używany na autostradach żadnego błędu w komputerze silnik N20 180kw to pierwszy przegląd samochodu po trzech latach, jakieś pomysły gdzie szukać problemu czy to katalizator ???? ale przy takim przebiegu dziękuje i pozdrawiam
  4. Dziękuję za rady 17 już kupione Pozdrawiam
  5. Od kolesia pożyczylem zapas 16 cali od E 36 i zachacza osłoną tarczy z przodu na tyl ok
  6. A jaki rozmiar z 16 byś polecił
  7. Witam forumowiczów planuje na zimę zakópic komplet felg z oponami zimowymi zeby zaoszczędzić przekładania opon i uszkodzenia ich podczas sciągania jakie rozmiary felg polecicie do opon zimowych czy 16 bedzie pasowac do F31 328i ? Fabryczne letnie to 225/45, 8.0J R18 255/40, 8.5J R18 czy te J ma jakieś znaczenie dziękuję pozdrawiam
  8. Witam Ile Dolewacie oleju? A jesli tak to ile i co ile? ile miedzy wymianami i jaki macie interwał? 328i przebieg 34090 od wymiany 4699 km wskaznik na idrive tak z 75% pozdrawiam
  9. Dam znać zaraz zabieram się do roboty i mogę zrobić małą instrukcje dla chętnych :D
  10. Witam dzisiaj dostałem kamieniem w Lampę Przeciwmgielną https://drive.google.com/file/d/0Bxrg6iz_5ZRlRVJSN0Z1Qngzb0k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bxrg6iz_5ZRlYVBvX2xTN0QtUm8/view?usp=sharing Pytanie czy łatwo ją samemu wymienić wymienić ? czy trzeba ściągać zderzak Pozdrawiam
  11. siwyoscar - dzięki Już działa przewód był zapchany
  12. Witam posiadaczy F31 od 3 miesięcy nie było problemu zawsze dolewam płyn w komorze silnika ale dzisiaj tylny spryskiwacz zachowuje sie jakby zbiorniczek był pusty nic nie leci przednie spryskiwacze działają czy do tylnej szyby jest osobny zbiorniczek(i gdzie sie znajduje ), czy ten sam co do przedniej i coś się zatkało no i wczoraj skączyła sie gwarancja :mad2: :cry2: pozdrawiam
  13. Witam mi tez fotel kierowcy skrzypi na zakrętach ale tylko jak go maksymalnie opuszczę na dół . wystarczy troszkę do góry i jest ok w serwisie mówili ten typ tak ma pozdrawiam
  14. Potwierdzam Teraz Rurki Jak Nowe
  15. Jakiś zawór jest w tłumiku przy większych obrotach otwiera na dwa _ proszę mnie poprawić jak się mylę
  16. Dziękuję za info a już myślałem ze Będą wydatki zaraz po zakupie Pozdrawiam
  17. Witam wszystkich posiadaczy 328i czy u was też jest okopcona końcówka rury wydechowej czy to normalne w tych silnikach przebieg to 34615 Pozdrawiam
