Witam wszystkich bardzo serdecznie:) Zakupiłem nie dawno BMW e46 320i 150km, po zakupie powymieniałem wszystkie filtry i oleje i podpiąłem swoją bunie pod własny komputer z oprogramowaniem (INPA- Loader version 1.10). Mianowicie problem polega na tym, że: 1. Gdy przyspieszam od czasu do czasu potrafi szarpnąć silnikiem w zekresie obrotowym (1500-2000). Program INPA pokazuje mi 6 błędów które zdarzają się gdzieś tam sporadycznie: RESULT: 6 errors in error memory f 133 Signal CON OSC 3 Error frequency : 0 ----------------------------------------------------------------------- Engine speed load temperature cooling water Battery Uoltage 0.00 0.00 -48.00 10.40 1/min mg/Hub Grad C U ---------------------------------------------------------------------- Timeoutzeit erreicht Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler --------------------------------------------------------------------- 52 autivate Solenoid Ualue exhaut flap Error frequency : 0 ---------------------------------------------------------------------- Engine speed load temperature cooling water Battery Uoltage 0.00 0.00 -48.00 10.40 1/min mg/Hub Grad C U -------------------------------------------------------------------- Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler -------------------------------------------------------------------- 35 autiuate Relay Secondary air pump Error frequency : 0 Engine speed temperature cooling uater temperature intake air Battery Uoltage 0.00 1/min -48.00 Grad C 28.50 Grad C 9.18 Ü -------------------------------------------------------------------- Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht uorhanden statischer Fehler 62 aotivate Solenoid Ualoe secundary air Error frequency : 0 Engine speed temperature cooling uater temperature intake air Battery Uoltage 0.00 1/min -48.00 Grad C 28.50 Grad C 9.18 U -------------------------------------------------------------------------- Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht uorhanden statischer Fehler 126 autiuate Solenoid Ualue tank-leck-diagnostic-pump Error frequency : 0 Engine speed load temperature cooling uater Battery Uoltage 0.00 1/min 0.00 mg/Hub -48.00 Grad C 10.40 U Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler ------------------------------------------------------------------------------ CARB-Fehler ▲ Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler ---------------------------------------------------------------------------- 126 activate Solenoid Ualoe tank-leck-diagnostic-pump Error frequency : 0 Engine speed 0.00 1/min load 0.00 mg/Hub temperature cooling water -48.00 Grad C Battery Uoltage 10.40 U --------------------------------------------------------------------------- Kurzschluss gegen Nasse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler 127 avtivate Solenoid Ualve socking jet pump Error frequency : 0 Engine speed load 0.00 1/min temperature cooling water Battery Uoltage 0.00 mg/Hub -48.00 Grad C 10.40 U -------------------------------------------------------------------------------- Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung Fehler momentan nicht vorhanden statischer Fehler --------------------------------------------------------------------------------- 2. Posiadam tylko jeden kluczyk oryginalny do samochodu który przestał mi działać, na początku nie działało mi tylko zamykanie centralnego zamka, później otwieranie i na końcu klapa bagażnika. Kupiłem nową baterie wymieniłem i dalej nic. Próbowałem zakodować kluczyk i niestety dalej nie ma żadnej reakcji, mogę tylko samochód odpalić z kluczyka. Zamykanie i otwieranie z przycisku w kabinie mi działa, ale dopiero po tym jak przeczyściłem styki w module komfortu. I teraz pytanie czy to kluczyk nie wysyła sygnału?? Choć dioda się w nim podświetla. Program INPA wskazał taki błąd centralnego zamka: Result: 1 errors in error memory! 69 Zentralverriegelung: Schlosskontakt Fahrertuer Error frequency:1 statischer Fechler Errorcode 45 21
