Grewa
Treść opublikowana przez Grewa
  1. co do trzasków to sprawdź okolice rączek na podsufitce (jeśli masz), miałem podobny problem w F20 jak robiło się ciepło słyszałem trzaski myślałem że to od drzwi lub z słupka a okazało się, że jak nagrzała się blacha to powstają przestrzeń między blachą a podsufitką i latała tam instalacja (niewiem czy od rączki czy od czegoś innego)
  2. nie istotne czy kupujesz od dealera czy od osoby prywatnej musisz wykupić ubezpieczenie i tablice wyjazdowe, możesz to zrobić przed zakupem samochodu - czyli jeśli jesteś pewnie że coś kupisz to najpierw jedziesz po tablice i ubezpieczenie (można kupić na 1 lub 2 tygodnie z tego co pamiętam) i z tymi tablicami szukasz auta
  3. witam, niedawno również stałem się posiadacze F20 i też pojawił się u mnie problem trzeszczenia tapicerki - słyszałem trzeszczenie po stronie pasażera, więc zacząłem szukać - rozebrałem drzwi z tyłu, smarowałem uszczelki i nic, na szczęście po "opukaniu" kolejny raz tylnych drzwi znalazłem przyczynę trzeszczenia - okazało się że na wysokości rączki nad tylnymi drzwiami w wyniku różnicy temperatur podsufitka lub jej wypełnienie nie dociska do przewodu który jest tam oprowadzony i ocierając o dach trzeszczy, wystarczyło wypełnić lukę między dachem a podsufitką, nie wiem czy powyższe wasze trzeszczenie jest z tym powiązane ale może warto to sprawdzić i poszukać gdzieś indziej przyczyny trzeszczenia niż w uszczelkach.
