wyroox
Treść opublikowana przez wyroox
  1. Witam. Mam BMW e60 LCI, kupiłem felgi 18' 8,5' i maja ET37. Jakie dystane dobrać? opony 245/40/R18
  2. O kurde faktycznie nie ten jest xD Czym to teraz usunąć?
  3. @up spróbuj te plastiki podważyć stanleyem, miałem to samo ale poszło:p A odnośnie Boll'a. Oczyściłem dokładnie plastiki, osuszyłem i naniosłem 3 warstwy, ale efekt jest taki chropowaty:/ Robiłem to w garażu troche było chłodno może to przez to? Jak sie aplikuje to musi dobrze pokryć cały element czy ma sie zostać taka "chropowata" i kolejne warstwy sie zlewaja? Ja tak robiłem i dalej ten sam efekt;s Może ktoś opisać lub najlepiej nagrać filmik jak to robić? Ciężko za pierwszym razem wyczuć jak szybko nakładać w jakiej ilości itp:S
  4. wyroox
    Spot w Lublinie
    macie jakiś konkretny termin? troche km mam do Lublina ale z chęcią przyjade :)
  5. Zajechałem do szpeców z BMW Serwis Białystok(BSB), na miejscu znalazł mi usterke- spalony bezpiecznik.Nikt u mnie w okolicy nie mógł dojśc co jest. Nie chodziło też egr oraz klima przez to. Polecam ten serwis wporządku ludzie fachowa obsługa oraz niewygórowane ceny :) http://www.bmwserwisbialystok.pl/
  6. @refresh
  7. przy EGRze jak wtyczka jest podpięta i jak odpięta to nie ssie :s Coś cały czas mi świszczy jak jade. to nie turbina, nie wiem co to :S wycisz bas i sie wsłuchaj xD http://www73.zippyshare.com/v/7919530/file.html
  8. przeczyściłem troche ten czujnik wiertełkiem ale dalej nic:/ może benzyną ekstrakcyjną troche ją potraktować? nic sie nie stanie? zaraz powiem jak reaguje z tym wężykiem egr jak pisałeś
  9. przyszedl elektrozawór i dalej to samo :/ podcisnienie dochodzi do elektrozaworu a dalej do turbiny nie, przewód sprawdzałem jest dobry
  10. możesz mi pokazać który to czujnik doładowania i gdzie on sie znajduje dokładnie? z magistrali ssie normalnie, od elektrozawórów nie ssie tylko przy turbinie i przy egr:s zamówiłem nowy pierburga zobaczymy czy coś pomoże bo i tak mi czasami odcinało moc przy przyspieszaniu wcześniej. Możliwe że dwa są padnięte. Filterki czyściłem. Zauważyłem też że strasznie dmucha jak odkrece korek od wlewu oleju i z tego http://i930.photobucket.com/albums/ad144/wyroox/DSC_0904-1.jpg~original filtr odmy jest jakiś plastikowy nie wiem co to wgl jest xD. Wymienić lepiej na ten normlany okrągły?
  11. błędy 65 i 06 pokazało
  12. niestety to nie to. nie było zapchane;/
  13. okej wielkie dzięki! napisze czy to było to
  14. mam podłączone tak: http://i930.photobucket.com/albums/ad144/wyroox/pobrane.jpg~original a od trójnika nawet nie wiem, ale nie ruszałem tego a chodziło dobrze, wstawiłem do garażu, i na drugi dzień jechałem to już nie chodziła turbinka
  15. Witam. mam podobny problem jak u kolegi, turbo wgl sie nie włącza. Wyczyszczenie filtra na elektrozaworze nic nie dało, tak samo jak wymiana na oryrinalny, nowy elektrozawór/ Cisnienie jest w przewodzie do vaccum a już do turbiny nie ma. W czym może być problem? e46 320d 1999r 136km
  16. Witam, miałem zamontowany przepływomierz '314 auto słabo chodziło więc elektromechanik wymienił mi na nową BOSCHa '527. W instrukcji było coś o adaptacji, ale koleś powiedział mi że nie trzeba nic robić. Czy to prawda? Co sie dzieje jak się nie zrobi adaptacji? (auto odzyskało moc po wymianie przepływomierza) e46 320d 136km
  17. wyroox
    320D Duże spalanie! ;/
    tylko ja mam te stare wejście, to 1999rok. Podaj nr tel to sie zgadamy
  18. wyroox
    aa to czyli to normalne spalanie? ;o tylko strasznie mnie dziwi to że nawet jak troche gazu dodam to ostro wskazówka idzie do góry, podjade gdzieś na kompa dla pewności :D
  19. wyroox
    ja nawet jak troche gazu dodaje na 1, 2 biegu to mi leci pod 20l spalanie, pojade pod kompa jak bd miał czas;D puzonn a gdzie dokładnie w białej? ;p
  20. wyroox
    tylko że on ma troche kopa ;p, no ale pojade gdzieś pod kompa. Tylko jeden mechanik powiedział że będzie ciężko znaleść w okolicy żeby podpiąć pod te stare wejście :/ (siemiatycze)
  21. wyroox
    po odłączeniu przepływki spalanie tak samo, a różnicy w mocy nie czułem
  22. wyroox
    Witam. Ja mam podobny problem mianowicie, gdy przyśpieszam spalanie drastycznie wzrasta, nie wiem czy to jest normalne ;o nagrałem filmik(gaz +-do połowy przy przyśpieszaniu). tak samo jest jak zmieniam bieg przy niższych obrotach zobaczcie że przy ruszaniu wskazówka po jakimś czasie dopiero wzrasta e46 320d 136KM 1999r
