wyroox
    e46 320d 136KM 1999r
Osiągnięcia wyroox
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam. Mam BMW e60 LCI, kupiłem felgi 18' 8,5' i maja ET37. Jakie dystane dobrać? opony 245/40/R18
  2. O kurde faktycznie nie ten jest xD Czym to teraz usunąć?
  3. @up spróbuj te plastiki podważyć stanleyem, miałem to samo ale poszło:p A odnośnie Boll'a. Oczyściłem dokładnie plastiki, osuszyłem i naniosłem 3 warstwy, ale efekt jest taki chropowaty:/ Robiłem to w garażu troche było chłodno może to przez to? Jak sie aplikuje to musi dobrze pokryć cały element czy ma sie zostać taka "chropowata" i kolejne warstwy sie zlewaja? Ja tak robiłem i dalej ten sam efekt;s Może ktoś opisać lub najlepiej nagrać filmik jak to robić? Ciężko za pierwszym razem wyczuć jak szybko nakładać w jakiej ilości itp:S
  4. wyroox
    Spot w Lublinie
    macie jakiś konkretny termin? troche km mam do Lublina ale z chęcią przyjade :)
  5. Zajechałem do szpeców z BMW Serwis Białystok(BSB), na miejscu znalazł mi usterke- spalony bezpiecznik.Nikt u mnie w okolicy nie mógł dojśc co jest. Nie chodziło też egr oraz klima przez to. Polecam ten serwis wporządku ludzie fachowa obsługa oraz niewygórowane ceny :) http://www.bmwserwisbialystok.pl/
  6. @refresh
  7. przy EGRze jak wtyczka jest podpięta i jak odpięta to nie ssie :s Coś cały czas mi świszczy jak jade. to nie turbina, nie wiem co to :S wycisz bas i sie wsłuchaj xD http://www73.zippyshare.com/v/7919530/file.html
  8. przeczyściłem troche ten czujnik wiertełkiem ale dalej nic:/ może benzyną ekstrakcyjną troche ją potraktować? nic sie nie stanie? zaraz powiem jak reaguje z tym wężykiem egr jak pisałeś
  9. przyszedl elektrozawór i dalej to samo :/ podcisnienie dochodzi do elektrozaworu a dalej do turbiny nie, przewód sprawdzałem jest dobry
  10. możesz mi pokazać który to czujnik doładowania i gdzie on sie znajduje dokładnie? z magistrali ssie normalnie, od elektrozawórów nie ssie tylko przy turbinie i przy egr:s zamówiłem nowy pierburga zobaczymy czy coś pomoże bo i tak mi czasami odcinało moc przy przyspieszaniu wcześniej. Możliwe że dwa są padnięte. Filterki czyściłem. Zauważyłem też że strasznie dmucha jak odkrece korek od wlewu oleju i z tego http://i930.photobucket.com/albums/ad144/wyroox/DSC_0904-1.jpg~original filtr odmy jest jakiś plastikowy nie wiem co to wgl jest xD. Wymienić lepiej na ten normlany okrągły?
  11. błędy 65 i 06 pokazało
  12. niestety to nie to. nie było zapchane;/
  13. okej wielkie dzięki! napisze czy to było to
  14. mam podłączone tak: http://i930.photobucket.com/albums/ad144/wyroox/pobrane.jpg~original a od trójnika nawet nie wiem, ale nie ruszałem tego a chodziło dobrze, wstawiłem do garażu, i na drugi dzień jechałem to już nie chodziła turbinka
  15. Witam. mam podobny problem jak u kolegi, turbo wgl sie nie włącza. Wyczyszczenie filtra na elektrozaworze nic nie dało, tak samo jak wymiana na oryrinalny, nowy elektrozawór/ Cisnienie jest w przewodzie do vaccum a już do turbiny nie ma. W czym może być problem? e46 320d 1999r 136km
