BUFFE
22 -
Treść opublikowana przez BUFFE
okej okej dzieki dzieki panowie:))
gdzie sie znajduje ta płytka od turbiny a moze to wina jest tej pompi do siedzie w zbiorniku co jakas przytarta i za mało paliwa podaje na niskich obrotach i faluje silnik i jak zapale swiatła to tez faluja potem przestaja moze tez byc wina nastawnik bo on cos ma do obortów nie?? bym go wyciagnał i wyczyscił ale nie wiem jak i czy samemu da rade wyczyscici i czy nie nie nakrzacze i jak jest podpieta ka kostka to troche mocniej dymi
Witam, was mam problem mianowicie z klimą naciskam guzik od klimy i nie działa nawet obroty silnika nie spadaja pod obciazniem patrzyłem to nie ma gazu moze byc wina tego i wiatrak od klimy sie nie kreci co to moze byc??
oki nie ma problemu:))
bede sprawdzał jeszcze ale dzisiaj podpiełem ta kostke i obroty ma 700 jak zapale swiatła to troche fauja i przestaja potem tylko lipa jest z tym ze jak wrzucam bieg N badz R to spada z obrotów i gasnie za duze obciazenie skrzynia daje ale nie powinien chyba zgasnac co?? czy wystarczy czujnik zmienic??
juz zrobione temat do zamkniecia sie okazało ze wszsytkie kable które ide do aku by lużne i az sie grzało i rozłanczałoo stacyjke na nowo kable zarobiłem nowa klema oczyszczona klema w aku popryskana płynem specjalnym na nowo poskrecane wszystko porządnie i pali od strzała juz :))
hmmm nie wiem aq czemu ma byc walnieta cos pewnie jest z nastawnikiem albo moze ten czujnik temperatury silnika zmienic??
tez mam ten sam problem cały czas stoi na 20 a czasami nawet skoczy do 80 l ale jak zgasze go i odpale to juz pokazuje 20 l
a co do tego czujnika to poprzedni własciciel go przymocował zapasowy a moze pomoze zmienic czujnik ten na nowy??
aha no juz i tak wiem bo zrobiłem podswietlenie na licznku wyswietlacza własnie do biegów dzieki dzieki :))
to co najlepiej w moim przypadku zrobic??
Witam pewnie ten temat juz nie raz był opracowanu na tym forum, mam delikatny problem mianowicie taki kupiłen niedawno e34 2.5 tds i jest tak jak zimny to pali w miare jak ciepły to jest gorzej jest odpieta taka kostka która chyba odpowiada za grzanie swiec albo czegos innego jak jest odłanczona ta kostka to ma oboroty za duze 1000 a jak podepne tą kostke to obroty ma dobre ae falują 600 raz 700 taka oto kostka jest odpieta http://images47.fotosik.pl/1845/a8e7f7e6bd9763a1m.jpg z tego co czytałem to moze byc wina nastawnika albo pompy a moze jechac z nia na kompa moze jakies błedy sa>?
Witam, mam pytanko czy idzie od czegos dopasowac wiekszy itercooler do e34 2.5 tds bo ten co mam orginalny to dobrze by było zmienic bo spod niego olej cieknie troche kropeki leca przez turbine bo juz wiadomo troche puszcza olej czyi gdzies troche jest peknieta aha i jak wyciaga sie ten intercooler duzo z tym zachodu???
Witam was kupiłem na allegro sterownik zamka cetralnego i próbowałem go podłanczyc ale nic nie wychodzi mianowicie tak w aucie jest poprzednia centralka podłanczona koło kierownicy ale cos nie działa ona cos tylko tyka i tyka w niej wywaliłem ją ale zostały kable po niej czyli 12 pinowa kostka i mala 2 pinowa i sie grzebałem cos i zrobiłem tak wziełem miernik mase podłanczyłem do kierownicy i plusa dotknełen w ta kostke 12 pinowa w pierwszy kabel i auto sie zamkneło jak dotknełem plusem w drugi kabel to sie otworzyło cos juz jest ale teraz nie moge tej nowej cetralki pod tą kostke podpiac próbowałem na rózne sposoby ale nic nie wychodzi załanczam dla was 3 fotki na których jest schemat jak podłanczyc tą centralke http://images37.fotosik.pl/2086/6d7c3d4aa780901am.jpg http://images34.fotosik.pl/683/9f90329bdcf4cdebm.jpg http://images37.fotosik.pl/2086/1acf96eb9a914779m.jpg prosze o pomoc
aha jeszcze cps w jakich przewodach?? te co ida do rozrusznika???
oo dzieki wam panowie wielkie dzieki teraz to juz bede wiedział na początek oczyscze przewody potem kupie nową kostke :))
normalnie kreci na krótko luks raz dwa i zapalony jest moze to stacyjka kosta ta??
Witam, was mam do was pytanie co to moze byc chcem odpalic auto ze stacyjki to nie zapali sporadycznie tylko wiec pale go na krótko czyli zapłon przęłanczam i pale śrubokretem płaskim robiac zwarcie na rozruszniku aha i jeszcze jak chcem odpalic ze stacyjki to czasami słychac takie 'PYKNIĘCIA" i jak chcem zapalic to wyszystkie kontrolki przygasają wiec myśle tak ze to może byc wina szczotek w rozruszniku albo bedixa badz kostki stacyjki
wiem wiem słuchaj tylko jak to mozna zobaczyc czy ten tryb jest wyłanczony i jak go sie wyłancza podczas jazdy czy w postoju i zamówiłem na allegro przełacznik nowy za 15 zł z tym ze zamiast gwiazdki jest literka M w niczym to nie przeszkadza?? pzdr;]
Witam posiadam automata e34 2.5 tds i jest wyswietlacz troche rozlany i i jest na dole takie małe okienko i co w nim powinno sie swiecic?? z tego co widziałem to zobaczyłem ale strasznie ciezko jest zobaczyc to pokazuje biegi na jakim sie jedzie?? i czy pokazuje na wyswietlaczu czy sa włanczone tryby S,E i sniegowy bo włanczyłem tryb sportowy i chyba nie chce sie wyłanczyc.
Witamm, jestem nowy prosze o wyrozumiałość mam taki problem mianowicie w mojej bmw e34 2.5 tds jest taki problem ze co jakis czas auto same sie zamyka nie trzeba otwierac bagaznik i kijkiem opusic tylnie szyby poto aby mozna było odchylic tylna kanape i odłanczyc aku i potem kluczykiem w klapie otworze zamki centarlne swiezo co kupiłem auto i typek poprzedni dał mi do niej sterownik centralki i piloty uzywane to jest i on gadał ze działało jak sie podpieło w swoje miejsce tam koło kierownicy na dole po lewej stronie a jak teraz sie podepnie wszystkie kabelki czyli wtyczke plastikową szeroka i mała i kabelek czarny jakis to nic nie działa pilot sie swieci baterie nowe ale w tej skrzynce od cetralnego cały czas cos pyka i pyka i nie wiem co to moze byc bo mam dosyc nurkowac przez bagaznik i czy jak kupie na alegro moduł zamka centralnego i pilotami nowy i podepne w te kostki to bedzie dobrze??
