Azi
Treść opublikowana przez Azi
  1. witam,u mnie był identyczny obiaw,okazało sie że zsunoł się ten pierścień magnetycny okturym piszesz Ja nie ściągałem całego podnośnika (nitowany) odkręciłem 4 wkręty mocuące stojan silnika i delikatnie wkrętakiem przesunołem go na swoje miejsce następnie dałem krople kleju na oś aby nie zsunoł się ponownie. http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=238468&highlight=alarm
  2. Azi
    Sam naprawiam pdf
    w pdf. nie działa, nie można otworzyć ,podaje informacje że plik jest uszkodzony.
  3. Azi
    Moja BMW jest za twarda.. :)
    może masz niskoprofilowe opony ?też poczujesz każdą dziure
  4. Azi
    Elek szyby tylko małymi skokami :/
    help
  5. Azi
    NIc nie przytrzasnolem, jezdzilem tydzien bez tapicerki drzwi dzis dostalem slizg wymienilem, wszystko bylo dobrze az stalo sie to co wyzej napisalem tapicerki wogole nie zakladalem po wymianie :think:
  6. Witam. Wymienialem sobie slizg prowadnicy elek szym w moim Coupe, przy okazji nasmarowalem wszystkie prowadnice i kilka razy opuszczalem i podnosilem szyby zeby smar sie rozprowadzil.Za ktoryms razem nagle nie dalo sie podniesc szyby i tylko po opuszczeniu bylo slychac "cykniecie" w module w drzwiach. w dol nie dzialalo tez automatyczne opuszczenie "opuscilem szybe i juz jej nie mozna bylo podniesc po jakims czasie zadzialolo ale szybe mozna podnosic malymi skokami po 2-3 cm to samo przy opuszczaniu :roll: Nie dziala automatyczne opuszczanie a drugie drzwi sa OK. I jeszcze kiedy mam szybe opuszczona do polowy i zamykam drzwi to mechanizm domyka ja tak jakby byla zamknieta. To samo przy otwieraniu "odmyka ;)"
  7. Azi
    Funkcja Komfort
    Trzeba miec takie dodatkowe urzadzenie zeby to zrobic jesli nie ma tego seryjnie z kluczyka tak jak pisze. Mialem tak w poprzednim aucie :) slawo ktory masz rocznik??
  8. Azi
    Funkcja Komfort
    ale mi nie chodzi o przycisk na kluczyku, tylko kiedy przekrecam kluczyk zamykajac auto,to po przytrzymaniu na zamkieciu kluczyka domykaja sie szyby i dach...
  9. Azi
    Funkcja Komfort
    To mam, tylko czy w tych rocznikach (92) bylo seyjnie domykanie z kluczyka bo wiem ze w nowszych bylo??
  10. Azi
    Funkcja Komfort
    Witam mam BMW E36 325i Coupe z 1992 roku wyposazenie: skora,klima dwusferowa, podgrzewane siedzenie elek szyby,elek szyber, nie mam tylko poduszek powietrznych. Czy w mojej wersji wyposazenia powinna byc funkca komfort Czyli domykanie z kluczyka szyb i szyberdachu?? U mnie tego nie ma albo nie dziala, moze da sie to jakos aktywowac?? Znacznie pomogloby mi to przy podpieciu domykania pod alarm z pilota.
  11. Tak a propos: sa wogole stalowki 14" na rozstaw 5x120 ?? i czy takie felgi wejda do E36 325i ?? bo mam takie opony a jesli nie znajde stali bede musial kupic opony 15ki na org alumy a troche sie boje wlasnie jak beda wygladac po zimie :roll:
  12. Azi
    wyciek oleju
    Jak w temacie ma wyciek oleju z czujnika ktory do konca nie wiem co mierzy jest w tym miejscu: http://img216.imageshack.us/img216/8661/dscn5402nbnnnnnnnnnnlr8.jpg http://img19.imageshack.us/img19/3710/dscn5400ggyhkjkllhe3.jpg Jedynka oznaczylem czujnik i wyciek spod niego a dwojka pewien element, o ktory chcialem zapytac. Czy jesli to odkrece to nic nie powinno sie zlego stac?? Czy moze nie wolno tego ruszac. jest to jedyna droga zeby dostac sie do tego czujnika. Z tego co wiem jast tam oring 18x2 ktory prawdopodobnie poszedl. Silnik to 2,5 Vanos. Z gory dziekuje za porady :)
