Sean12
Treść opublikowana przez Sean12
  1. Sean12
    Dziwny dźwięk skrzyni.
  2. Sean12
    nikt nic ?
  3. Sean12
    Jakby komuś nie działało wrzucam na yt.
  4. Dzięki ale już auto sprzedałem i kupiłem inne, a problem pozostał nierozwiązany. Dziwna akcja :)
  5. Witam, w e60 przy ok 3 tys. obrotów wydobywa się taki dźwięk, co to może być ? https://photos.app.goo.gl/bXgojKsi9F6AotPX9 https://photos.app.goo.gl/9a1657AJjKxoXZR78
  6. Raczej sprzed końcówki. Zazwyczaj tak to jest rozwiązane. Jak będę musiał to wyjmę to radio i sprawdzę dokładnie skąd są wyprowadzone te sygnały i obstawiam 99% ,że to nie idzie z końcówki przy kodowaniu na hifi, bo musiało by coś być za końcówką co tłumiło by sygnał co jest bez sensu. Łatwiej wyprowadzić sygnał sprzed końcówki mocy niż zza i jeszcze go tłumić.
  7. Wystarczy trochę pomyśleć. Jak na wzmacniacz może iść sygnał wzmocniony z końcówki mocy ?
  8. Tak, i przy tym kodowaniu nie idą do końcówki mocy. To co nikt nie zna problemu i nie wie dlaczego tak jest ?
  9. Tam powinien iść sygnał niski , nie wysoki jak na głośniki. Nie ma przejścia pomiędzy żadnym z przewodów sygnałowych. Ale są podpięte do radia bo jest przejście do masy i plusa.
  10. A co ma końcówka mocy do sygnału ? Przecież to nie idzie z końcówki mocy.
  11. Przecież mówię ,że wzmacniacz jest sprawny. Sygnał na suby nie wychodzi bo do wzmacniacza nie wchodzi sygnał z radia.
  12. Upewniłem się na 99% ,że radio zakodowane. Pustym plikiem man też przekodowałem. Jakieś napięcie na tych przewodach się pokazuje ale to nie to co powinno być. W jaki sposób sprawdzić czy radio nie uwalone ? Wszystko oprócz tego działa więc dziwne to bardzo. którędy idą te przewody do radia ? Jest po drodze jakaś kostka ? Wzmacniacz najpierw rozkręciłem i sprawdziłem elementy w środku. Końcówka mocy ,sterowanie końcówki , kondensator, smd itd. wszystko cacy. Potem wsadziłem go do auta i podpiąłem sygnał z telefonu na krótko w miejsce gdzie powinien być sygnał z radia. Suby normalnie grały. Więc na 100% nie dochodzi sygnał do wzmacniacza.
  13. Z vin. W Fa jest też. Ogólnie radio chyba zakodowane do hifi bo kompletnie nie ma basu. Ponoć w zwykłym stereo jakiś tam bas jest w głośnikach a w hifi jest odcinane pasmo dolne.
  14. Nie wiem. Kupiłem auto już z niedziałającymi.
  15. Witam, mam e60 lift z nagłośnieniem hifi s676 i nie działają subwoofery. Głosniki działają , wzmacniacz też , nie ma sygnału od radia do wzmacniacza. Przyczyna ?
  16. $676 jest więc nie musiałem wpisywać.
  17. Witam, kupiłem e60 2007r. lift. z nagłośnieniem hifi. Nie działają suby. Wzmacniacz i głośniki sprawne. Nie dochodzi sygnał do wzmaka. Próbowałem kodować CCC zmieniając system audio z stereo na hifi ale nic to nie dało. Jak wróciłem do zakodowania fabrycznych ustawień to radio zaczęło odtwarzać piosenki z płyty po 1s i przeskakiwać dalej. Próbowałem wrzucać pusty man i dalej jest to samo. Raz przypadkowo wgrywając to samo się naprawiło ale później znowu sprawdzałem jakąś opcję i objaw powrócił. 1. Co zrobić aby radio odtwarzało normalnie i co się mogło stać ? 2. Jak zakodować hifi ?
  18. A czy ktoś próbował zainstalować Disa jako oddzielny system ? Bo przyznam ,że u mnie dis na wirtualnej maszynie trochę kula.
  19. ?
  20. Witam , mam problem. Jak silnik był zimny to tak cykał na niskich obrotach , a po rozgrzaniu przestawało. Wczoraj nawet na ciepłym cykał a potem przechodziło to w takie klepanie jak diesel. Dodatkowo na średnim zakresie obrotów tak na oko od 3tyś słychać takie rzężenie. Po przyjeździe do domu przestał.. Mam nadzieje , że będzie słychać na filmiku. (rzężenie) https://youtu.be/eEQraywCC-Q Natomiast dziś znów cyka Posłuchałem silnika i tak : te cykanie jest w górnej części silnika i słychać z kolektora (jakby wtryski ). Raczej nie panewki bo od dołu cicho.. Potrzymałem ją trochę na ok. 2000rpm i usłyszałem że cykanie pochodzi na oko z 3 źródeł i po chwili słychać tylko 2 , potem 1 i w końcu milknie i za chwilę od początku.
  21. Witam. Mam problem ze swoją e36. Otóż bunia do ok 4 tyś rpm nie ma zbytnio mocy , powyżej tej granicy jedzie ładnie. Dodatkowo na wolnych obrotach potrafi bardzo delikatnie przyfalować. Była uszkodzona przepływka która została już naprawiona. Ale to jeszcze nie to ... U mnie w mieście nikt nie ma okrągłego wejścia pod kompa tylko obd , więc podłączenie pod pc odpada. Znajomy mechanik mówi ,że to przez koła a mianowicie 235/45/17. Już sam nie wiem co jest przyczyną.. Dodam jeszcze ,że spalanie jest także b.duże . Przy normalnej jeździe w trasie spalanie wyszło mi niecałe 13l :x Co może być przyczyną ?
