kumare36
    e36 316/320i 1994r Coupe
Osiągnięcia kumare36
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. kumare36
    grzanie sie silnika
    nie chodziło mi o wisko. przed chłodnica klimy masz elektryczny wentylator i on sie zalacza pod wpływem wzroztu temperatury, ktory odczytuje sygnal z czyjnika temp w chlodnicy(po lewej str chlodnicy), moze w tym tkwi problem. wiskoza nie zawsze wystarcza. kolejna sprawa jest, ze jezeli w czasie jazdy jest wszystko ok to uszczelke pod głowica bym na 99,99% wykluczyl. gdybys mial walniata uszczelke w czasie jazdy byłby taki sam objaw. weze sa "nabrzmiale" jak to ujales poniewaz ukl chlodzenia musi miec cisnienie, a wraz z gotujacym sie plynem to cisnienie wzrasta i próbuje sie uwolnic przez punkt o najmniejszym oporze, czyli własnie króciec od chlodnicy
  2. kumare36
    grzanie sie silnika
    w pierwszej kolejnisci proponowal bym sprawdzic termostat, jezeli nie masz innego na podmiane to calkiem go wyciag. Wentylator sie wlacza? Ile srednio auto musi chodzic zeby zagotowalo wode/plyn?
  3. a czemu pompa paliwa chodzi? z tego co wiem, Ews blokuje zaplon i pompe. w moim przypadku zrobil wyjatek i zablokowal tylko zaplon?
  4. no wlasnie sie nie rozumiemy. jezeli w 1.6 nie bylo Ews'a to chocbym podpial kompa z ews'em to auto i tak powinno odpalic.
  5. z vinu wynika, ze nie ma. pozatym, nigdzie nie ma modulu ews w samochodzie, pastylki ani nawet tego pierscienia przy stacyjce. zauwazylem tylko jakis modul bodajze od centralki(nie jest podpisany), spinalem go na "krótko" i mozna tylko zamknąc auto ale nie otworzyc. dodam, ze centralka wgl nie dziala, ani z pilota ani z zamka;/ i moze t tym jest wina
  6. swojej, z vin'u kompa wynika, ze nie posiada EWS. za schowkiem pasazera nie znalazlem tego calego modulu EWS wiec myslelem, ze go nie ma, a poztym w kluczyku nie ma zadnej "pastylki"
  7. wystapil blad, komputer jest od bmw e36 cabrio 320 m52 wiec tym bardziej nie powinny wystepowac takie rzeczy. nie ogarniam juz
  8. Witam! tak jak w temacie powyzej prosil bym o udzielenie pomocy przy swapie. a wiec tak, silnik wlozylem, wszystko podpialem tak jak ma byc(przynajmniej tak mysle) i niestety nie ma zadnej reakcji:/ tzn. rozrusznik kreci lecz nie ma iskry oraz wtryskiwacze nie pracuja(swiece suche). W zwiazku z tym prosil bym o pomoc osoby, ktore sa obeznane w tym temacie. dodam tylko, ze musialem dokupic instalacje el silnika, a do tego komputer (siemens od e39) beemka nie posiada raczej EWS'u wiec nie wiem w czym jest problem. po rozkodowaniu VIN'u uzyskalem informacje, ze posiada tylko "el.immobilizer".
