karolwrk112
Treść opublikowana przez karolwrk112
  1. Witam zalozylem gaz okolo 2 miesiace temu gaz przelozylem z mojej poprzedniej bmki instalacja ma okolo 2 lata teraz mam e39 2.0 na vanosie 98 rok jak przelozylem ten gaz wszystko bylo ok a teraz pojawil sie problem taki ze jak jest przy temp. 90 stopni to nie ma sily jechac na gazie nawet jak na postoju dam lekko gazu to tak jakby nie chodzila na wszystkie gary gdy przelocze na benzyne to jest wszystko ok jakby nigdy nic. Jestem teraz za granica I nie mam duzych mozliwosci chce sie zorientowac czy to cos powaznego dzieki z gory.
  2. Witam zalozylem gaz okolo 2 miesiace temu gaz przelozylem z mojej poprzedniej bmki instalacja ma okolo 2 lata teraz mam e39 2.0 na vanosie 98 rok jak przelozylem ten gaz wszystko bylo ok a teraz pojawil sie problem taki ze jak jest przy temp. 90 stopni to nie ma sily jechac na gazie nawet jak na postoju dam lekko gazu to tak jakby nie chodzila na wszystkie gary gdy przelocze na benzyne to jest wszystko ok jakby nigdy nic. Jestem teraz za granica I nie mam duzych mozliwosci chce sie zorientowac czy to cos powaznego dzieki z gory.
  3. ok sprobuje dolac ale moim zdaniem dochodzi paliwo bo czuc benzyne jak sie zalewa
  4. ok panowie dzieki bardzo posprawdzam co moge.
  5. ciezka sprawa komputer tez w 100 procentach moze tego nie wykazac ?
  6. pompe slychac a paliwa jest wlasnie okolo 15 litrow. Visco na pewno spiete zapowietrzenie tez bralem pod uwage. czyli najprawdopobobniej czujniki
  7. wlassnie slyszalem o tych zamiennikach. oprocz czujnikow podejrzewalbys cos innego ?
  8. a czesto te czujniki siadaja ?
  9. chlodnica jest goraca i visco tez sprawne
  10. jest to e39 2.0 m52 vanos 98r. moze mi ktos pomoc ?
  11. witam. moze zaczne od poczatku. okolo pol roku temu wymienialem obudowe termostatu odpowietrzylem i bylo wszystko ok od tego czasu zrobilem okolo 10 000km dodam ze to auto bez gazu. gdy zrobilo sie cieplej zauwazylem ze przy dojezdzaniu do swiatel gasnie po przejechaniu okolo 20 km wzrasta temperatura (gotuje sie) i jest slaba po tych objawach zostawilem auto na parkingu i na drugi dzien odpalila ale nie na wszystkie cylindry na nastepny dzien przy kolejnej probie juz nie chce zapalic odzywa sie jakby miala chec zapalic ale nie lapie dodam ze wczesniej juz raz mialem problem z odpaleniem ale po ciezkich probach zalapala i bylo dobrze az do tego czasu nie wiem co mam robic i prosze o pomoc poniewaz jestem za granica i nie wiele moge tu zdzialac chcialbym sie dowiedziec czy to cos powaznego dziekuje z gory i pozdr.
