maatti
    nie powiem
    Kołobrzeg
Osiągnięcia maatti
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. maatti
    e60 blad AFS 613 D
    Panowie może coś podpowiecie, nęka mnie cały czas błąd 613D, niby błąd blokady ASF, wszystkie możliwości znalezienia przyczyny chyba wyczerpane, wiązki kabli prześledzone od sterownika do przekładni, i wizualnie, i namacalnie i dla pewności żarówką czy gdzieś może śniedzi nie ma. Robiąc procedure w ISTA-D na zasadzie prowadzenia poprzez dany błąd przechodzę wszystkie te kroki czyli sprawdzenie kostek, przewodów, pinów, oporności na pinach wszystko jest zgodnie z dokumentacją, na samym końcu wyskakuje wymiana sterownika. Dla spokoju zrobiłem jeszcze programowanie Winkfp sterownika ASF ale też nic nie dało. Co mogę jeszcze sprawdzić? Błąd jest stały, kierownica przekrzywiona w prawo jakieś 15 stopni, żadna adaptacja ASF nie chce ruszyć, wywala błąd i koniec.
  2. Autko 2010 Pozdrawiam,
  3. Witam Wszystkich, Kupiłem obecnie X1 z takim średnim wyposażeniem i zależy mi na doposażeniu w PDC przód, może ktoś przerabiał taki temat? Albo poleci kogoś kto mógł by podjąć się tematu, fabrycznie PDC tył, wiem że do wymiany moduł PDC na taki z wersji przód+tył, wymiana panelu gdzie są funkcje DSC, grzane fotele, zjazd z górki, wymiana elementu w zderzaku gdzie montowane są PDC i wiązka kabli, chyba że może ktoś poratuje schematem? Z góry dziękuję, Pozdrawiam,
  4. A dziękuję kolego za spostrzeżenia, termostaty wymieniowe, temperatura jest OK, ale nie podpinałem pod komputer, na pewno mam błędy A480 i A481 i nie bardzo mogę sobie z tym poradzić, w sensie z wypalaniem DPF'a, auta ma 215 tyś km przebiegu, i problem jest taki że głównie będzie poruszać się w mieście, mocno zastanawiam się nad usunięciem. Pozdrawiam,
  5. Witam Serdecznie, Panowie, pytanie czy błąd grzałki sondy lambda w komputerze może mieć wpływ na wypalanie DPF'a? Wiem że mam uszkodzony termostat i dlatego DPF się nie wypalał, termostat właśnie się zmienia ale czy to wystarczy żeby wróciło prawidłowe wypalanie? Nie mogę nigdzie takiej sondy dostać, tylko oryginał w super cenie 1000 zł Dziękuję, Pozdrawiam,
  6. Lub wersja DVD2- SL + FotoPL i też brak 30 i 35 Pozdrawiam,
  7. Witam, Panowanie próbuję pobrać mapę z chomiczka od matimisztal wersja DVD2 -SL i wyskakuje komunikat przy paczce 7,26 i 28 że plik chwilowo niedostępny, może ma ktoś taki plik i gdzieś wrzuci, bez tego ani rusz. Dziękuje, Pozdrawiam,
  8. W moim przypadku jest konieczność wymiany wiązki, w obecnej brak wtyczki do monitora Pozdrawiam,
  9. Właśnie też zabieram się za zmianę z mono na professional, Kruk co masz na myśli przekodować MK4, tzn wgrać jakiś inny soft? Pozdrawiam,
  10. Panowie reduktor cały potrzebny od zaraz, może ktoś ma lub słyszał że jest do sprzedania to proszę o informację
  11. Witam Wszystkich, podpytam w tym temacie odnośnie napędu 4x4, mam taki problem ze swoim x3, rocznik czerwiec 2005 3.0d 204km, na desce nie świecą się żadne kontrolki odnośnie awarii jakiegoś podzespołu czy to 4x4 czy wszystkie popularne trzy, przy gwałtownym przyspieszeniu jak zrzuci bieg (automat) to słychać ewidentne styki pod podłogą, metaliczne, przy normalnym przyspieszaniu można jechać i 200km/h nie ma nic, jest to uciążliwe szczególnie przy wyprzedzaniu, no i sam fakt że coś może się rozlecieć na trasie. Czy jest to możliwe od słynnej zębatki że ma już dość, czy sam reduktor może dawać takie objawy? Proszę znawców tematu o podpowiedź. Dodam czytając ten temat zrobiłem test odpięcia wtyczki, na desce pojawiła się tylko żółta kontrolka 4x4 i objawów nie było, można było przyspieszać ile się chce i było dobrze, zatrzymałem się na drodze, podłączyłem kostkę i stuki wróciły. Pozdrawiam,
  12. Witam Wszystkich, Szukam informacji na temat wymiana nawigacji w X3 z małej która jest w radiu na dużą z ekranem lcd, wiadomo że trzeba kupić budkę z wysuwanym ekranem, radio ale czy coś jeszcze ? Czy czytnik map też do wymiany? Może podpowie ktoś jaka to jest zabawa i inwestycja. Pozdrawiam,
  13. płyta dokładnie Verbatim DVD+R RW Pozdrawiam,
  14. Witam Panowie, Pobrałem mapkę DVD2 SL + fotoradary, nagrane minimalną prędkością, płyta Verbatim ale jest tylko komunikat niewłaściwa płyta cd/dvd, czy soft musi być odpowiedni? Kiedyś ktoś mi wgrywał jakiś soft z PL, jak dobrze pamiętam to była przeróbka Italiano na PL i od razu dał mi mapę na Polskę ale na płycie CD. A może czytnik już nie daje rady mapy na DVD? Pozdrawiam,
  15. Zaraziłem się tym tematem grzania siedzeń, mam obecnie elektryczne skóry ale nie grzane i tak myślę nad zmianą na elektryka + grzanie, mam problem dostać panel sterujący, potrzebuję z HK, dsc, i zjazdem górskim no i + grzane siedzenia, jak by ktoś o takim słyszał czy posiadał to proszę o info :) w planie mam kupić całe siedzenia najlepiej czarna skóra + elektryka + grzanie i w całość to zmontować, Pozdrawiam,
