mattig
Treść opublikowana przez mattig
  1. mattig odpowiedział(a) na mattig temat w F10, F11
    Chce kupić f10 od 2013 polift
  2. mattig opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam Znalazlem M5 f10 2013r z przelotem 80 tyś km Interesuje mnie czy auto ma jakies wady, i na co zwracać uwage? Wiem ze w e60 M trzeba zmieniac panewki miedzy 100 a 120 tyś czy w f10 tez? I jak wyglada koszt wymiany klocków ceramika i ile wytrzymuja tarcze?
  3. Witam dokładnie tak jak piszesz teraz juz to wiem ,są tez na rynku zamienniki firmy arnott na membranie continentala ponoc ulepszona konstrukcja i wytrzymuje dluzej od oryginału i jeszcze tanszy zamiennik o ktorym nic nie wiadomo .Co ciekawe pasuja do wersji standardowej jak i sportowej nie ma to znaczenia według tych producentow ale cos musi byc na rzeczy skoro bmw wyprodukowało 2 rodzaje. http://allegro.pl/bmw-seria-5-e-61-e-60-miech-poduszka-nivo-tyl-i5113213794.html http://allegro.pl/bmw-5-e61-tylny-miech-zawieszenia-zawieszenie-i5088743306.html
  4. Witam pekła mi poduszka i auto siadło z jednej strony,zamierzam je wymienic i mam pytanie czy w wersji m-pakiet a zwyklym zawieszeniem jest jakas roznica w poduszkach czy są takie same ? i czy po wymianie musze podlaczyc pod kompa zeby wykasowac jakies błedy ?.
  5. Moze jakis czujnik jest walniety albo gdzieś nie styka??
  6. A nie wiesz co moze byc przyczyna ze wyskakuje mi bład aktywnego tempomatu czyli active cruise control failure czasami idzie go wlaczyc ale jak jade ponad 30 kmh jak jade szybciej np 100kmh jest to niemozliwe wlasciwie prawie zawsze wyskakuje mi blad przy probie wlaczenia :(
  7. Dziqsek jakbyś byl w Poznaniu po 19 grudnia to bym sie pisał na kodowanko wczesniej nie moge bo nie ma mnie w kraju :(
  8. Auto bylo kupione i serwisowane w niemieczech a polski serwis nie moze tego sprawdzic to jak to zrobic?? chociaz faktyczny przebieg bym chcial znac
  9. Możesz coś wiecej napisac ??
  10. Witam czy jest to mozliwe zeby nie bylo zadnej historii serwisowej bylem w serwisie bmw Olszowiec Poznań i powiedzieli ze nie maja zadnych informacji.
  11. Witam ponownie wymieniłem swiece sterownik jest ok a auto dalej tak samo odpala w momencie gdy zgasze i zaraz odpale odpala normalnie ale jak zostawie na chwile dluzej odpala ciezko tyle tylko ze juz nie trzesie po wymianie swiec czy ktoś wie co to moze byc??
  12. Witam ja tez poprosze i z góry dziekuje. WBANS71060CP34189
  13. W sumie masz racje ale na cieplym silniku jest ciezkie odpalanie tyle tylko ze nie trzesą obroty czy komputer nie powinien pokazac ze sterownik jest walniety??
  14. Witam napisalem juz jeden post ale moderator go zamknąl nie wiem czemu wiec pisze jeszcze raz Jak odpalam auto po nocy to nierowno pracuje i czasem zgaśnie, po podłaczeniu pod komputer pokazuje do wymiany 2 swiece i z tad moje pytanie czy w dodatnich temperaturach swiece musza byc sprawne zeby auto dobrze odpalało?? dodam jeszcze ze ciezko odpala nawet jak jest silnik ciepły
  15. http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=43803&sid=e71d19d4dc91e33e77eb88e23e09b0a4 turtorial ze zdjeciami jak to wszystko rozebrac
  16. Witam jesli ktos ma problem z klapa w E61 zamieszczam instrukcje naprawy w pliku pdf pozdrawiam http://forumai.bmw-klubas.lt/download/file.php?id=43803&sid=e71d19d4dc91e33e77eb88e23e09b0a4
  17. Witam panowie jest to moj pierwszy post i jestem od niedawna posiadaczem e60 530D i jakos nie moge uruchomic tempomatu czy moze mi ktos napisac jak sie go włacza?? nastepny problem jaki mam z tym autem to odpalanie po odpaleniu trzesie chwile a czasem zgasnie a po 30 sekundach obroty wracaja do normy tylko jak auto odpalam rano mrozow juz nie ma wiec swiece chyba nie?? viewtopic.php?f=73&t=117891
