xblazej85x
  1. odpowietrzyłem i trochę pomogło... obroty lekko falują ale już nie zdycha :P a co do pytania poniżej, jest ktoś w stanie pomóc ?
  2. wymieniłem termostat i dmuchawa zaczęła ładnie pracować :D ale drugi problem nie rozwiązany nadal... mam na myśli ten spadek obrotów lub gaśnięcie przy ostrym hamowaniu do zera.... EDIT: jeszcze jedno pytanie. czy ta część od gazu w której znajduje się filtr fazy ciekłej (nie pamiętam nazwy) to powinien być gorący podczas pracy ??
  3. Z gazem byłem u gaźnika :P Właściwie to on wymieniał filtry, sprawdził szczelność i jest świetna :P no i w komputerze gazu też wszystko OK. Gaźnik podejrzewa, że gaz może się czasami ulatniać z kolektora wydechowego bo może być tam nieszczelny.... A jak mogę sprawdzić dolot + reduktor ??
  4. Witam. Nie dawno pojawiło mi się kilka problemów. 1. dmuchawa: włączam na grzanie a tu ledwo ledwo coś daje (filtry oba wymienione, płyn do chłodnic jest i temp. silnika jest dokładnie na połowie skali czyli tak jak zwykle, rezystor dmuchawy ok) 2. problemy na gazie: mam zainstalowaną sekwencję STAG z 2007r. Auto podczas jazdy na gazie po pewnym czasie zaczyna szarpać. Wyminiłem filtr fazy ciekłej a dziś jeszcze wymienie filtr fazy gazowej. Komputer nie pokazał żadnych problemów poza napięciem :8) ale to wina akumulatora. Podczas jazdy na LPG, jak autko zaczyna się dławić i szarpać, często się zdarza, że przy przełączeniu na beznynę i daniu na luz obroty spadają i auto zdycha :shock: Bardzo często się też zdarza także na benzynie, że jadąc pow. 70km/h i wyhamowywaniu do zera, po wrzuceniu na luz wskazówka obrotów skacze od zera do ok. 900rpm no i czasami auto zdycha :( Dziś przejechałem się autkiem po wczorajszej wymianie filtra fazy ciekłej i podczas jazdy autko zaczęło szarpać na LPG. Oczywiście przełączyłem na benzyne no i auto zdechło :? Mam BMW e36 316 z 93roku z sekwencją STAG z 2007r. P.S. Dodam, że spalanie mam ok. 10-11l gazu/100km a benzymy ok 8l/100km. Po wymianie filtra fazy ciekłej i drobnych korektach w komp. gazu autko zaczęło ładniej pracować na LPG ale stary problem nie zniknął. Proszę o pomoc w w/w sprawach
