Bresio
    E46 318i 47 1998
Osiągnięcia Bresio
  1. Miałem ten sam problem co ty, radio reverse i chciałem zmieniarkę cyfrową, i doszedłem do wniosku że jednak wygląd musi być git i znalazłem u siebie w mieście za 50 zł business kupiłem zmieniarkę i jest bardzo zadowolony z efektu więc polecam takie rozwiązanie.
  2. Ja żadnego modułu KGM nie znalazłem w e60 '03 ale jak zmieniłem tak jak tutaj w instrukcji podano w module TMBT i TMFT wpis "BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL" na aktiv i teraz przy przytrzymaniu zamknięcia składają mi się lusterka :D
  3. Bresio
    Airbag, błąd INPA
    Dzięki wam za odpowiedzi postaram się ten problem rozwiązać w jakiś sposób, a jest jakiś sposób w INPA czy to winna tej maty czy może gdzieś po drodze?
  4. Bresio
    Airbag, błąd INPA
    Witam od jakiegoś czasu w moim e46 sedan m43 1,8 cały czas świeci mi się kontrolka od poduszki sprawdziłem pod komputerem to cały czas ten błąd mi pokazuje: http://images40.fotosik.pl/2047/60e7a9e75de4c520gen.jpg Chciałbym się dowiedzieć gdzie szukać problemu. z góry dziękuję.
  5. Bresio
    Podnoszenie Szyb-problem
    Stawiam na podnośnik szyby lub silniczek podłączony do podnośnika, miałem to samo po wymianie na używkę z innego samochodu działa bezproblemowo.
  6. Dzieki wam trafne odpowiedzi wszystko dziala, a mam pytanie do coupe r.2002 330 tym samym sposobem? @@@eDIT Zrobiłem już to w tym samochodzie zdziwiłem się bo okazało się że to jest polift i tam już był moduł ALSZ i tam znalazłem te wpisy DRL_DIMMUNG wert_01 TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv i zmieniłem na DRL_DIMMUNG wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv Tylko że w polifcie po zmianie tego aktywują się DRL ale chciałbym żeby jeszcze kierunki aktywować tak jak przedliftem, czy jest taka możliwośc, jeżeli tak to jak?
  7. A więc tak posiadam e46 r. 98 318i, bawiłem się w aktywacje DRL za pomocą NCSexpert. Korzystałem z tygo poradnika . Zrobiłem wszystko tak jak w poradniku i teraz mam taką sytuację że gdy odpalę zapłon to światła mijania i postojówki palą się cały czas nawet gdy pokrętło jest na pozycji 0 kręcenie pokrętłem nic nie daje czały czas palą się światła mijania i postojówki. Nie mam pojęcia co źle mogłem zrobić, stwierdziłem że powrócę to pierwotnych ustawień ale to nić nie zmienia cały czas ta sama sytuacja. ;/ Dodaje cały plik konfiguracjy który jet obecnie wgrany i na nim pojawia się ten problem: KALTUEBERWACHUNG_RL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL aktiv FEHLER_STANDLICHT melden SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv FERNLICHT_DRL nicht_aktiv EINZEIT_GED_BL wert_01 PERIODE_GED_BL wert_01 EINZEIT_DRL wert_01 LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece ece-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece us ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us ece-xenon us-xenon PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us ece-xenon us-xenon SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 LEUCHTWEITENREG_AUTOM nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT vollschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 Pozdrawiam
