Treść opublikowana przez RobertoBMW
Pompa wspomagania? - brak wspomagani, wyję, skrzeczy..
Dzięki wielkie kolego! Wymiana płynu; ATF II i działa jak nowa ! :)
BMW e36 sedan a compact [?]
Dzięki wielkie Panowie, Pozdrawiam!
Witam, jak w temacie, BMW e36. silnik 1.8ti (1.9) 98r. Mianowicie, przy skręcaniu cos wyje, skrzeczy na wolnych także, ale ciszej.. BRAK WSPOMAGANIA, kreći się jak Starem. Pytanie; * Wymienić płyn ? * Kupić nową pompę? * Może maglownica? - brak wycieków. Ps. dzieki za odpowiedź szybką!
Witam, mam pytanie odnośnie bmw e36.. mianowicie czy przedni zderzak od e36 compact różni się WIELKOŚCIOWO od e36 sedan ? Dziękuję i pozdrawiam.
Kupię Felgi aluminiowe (alusie) 5x120 BMW e36 Pomorskie
Witam, jak w temacie. Kupię felgi aluminiowe (alufelgi) 5x120 propozycję proszę przesyłać na; [email protected] lub gg; 35256641 Rozważę każdą propozycję. Pomorskie - Ewentualnie z innego regionu z możliwością wysyłki. Pozdrawiam!
KOMPUTER,IMMO,EWS,KLUCZ (Engine Ecu Immobiliser Lock&key)
Nieaktualne - Do zamkniecia.
BMW 1.8is PROBLEM zanikająca iskra
Odpowiedź: Odwrócona/obrócona panewka :) Opiłki metalu(wióry) doczepiały się magnesu - czujnika położenia wału i źle odczytywał(wariował) + Filtr oleju "najerzony" opiłkami. "Koń"- blok do wymiany. Dzieki za zaangażowanie! Pozdro! * Do zamkniecia.
elektromechanik Pomorze
Bardziej też bym stawiał na ECU(komp/sterownik), jutro mykam sprawdzić (50zł) za sprawdzenie kompa..
Sprawdzony, w normie.
Brak iskry, wskazuje na EWS lub Komp/sterownik. Chcę najpierw sprawdzić co dokładnie, a jeżeli będzie to EWS to go wykasować..bo do mojego modelu "nowego"(innego) zestawu,(ze zgodnym numerem) nie moge nigdzie dostać ..
Nie sprawdziłem tarczy o której mówiłeś, nie miałem czasu i możliwości za bardzo. Wszystko wskazuje na to, że padł EWS albo sterownik.. jakos jutro powinienem podjechać na do elektryka aby sprawdził. Będę relacjonował.. P.S Dzięki za chęć pomocy
Witam, znacie może jakiegoś elektromechanika/elektryka co się zajmuje zdjęciem immo z kompa/sterownika ? (Tylko Pomorskie) i jaki jest tego orientacyjny koszt?
Witam, potrzebuję taki zestawik tylko w Polsce.. * http://www.ebay.co.uk/itm/Bmw-Z3-e36-e39-1429924-engine-ecu-key-1-429-924-318-1-9-0261203667-0-261-203-667-/271156847259?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2235229b . Nr. kontaktowe: GG: 35256641 TEL: 694891075 (BWM e36, 18is (1.9) 1998r.) Nr. 0261203667 Z góry dziękuję za pomoc!
Czujnik położenia wału OK, ok 600ohm czyli w normie,
Ok! Jutro będę działał, dam znać jak efekty :)
.. zaczęło "szarpać", "przerywać" co jakiś czas.
..dodam jeszcze, że przed całym zdarzeniem, auto "szarpało" , "przerywało" ..
Witam, mam problem. Mianowicie autko bardzo ładnie chodziło, równo. Pewnego razu gdy jechałem autko nagle zgasło. I już nie mogłem uruchomić. Czasami jakby "załapywał" ale strzelał z wydechu, "kaszlał" i nici z odpalenia. Sprawdzałem iskrę i "raz jest a raz jej nie ma" .. Czego może być to wina?? Ważne, dodam, że buda jest z roku 1994 (miala wczesniej 1.6) teraz po swapie na 1.8is z roku 1998. (Już takowy kupiłem). Moim skromnym zdaniem mogą to być; *komputer padł *Cewka(moduł) *czujnik położenia wału *czujnik położenia wałka rozrządu Moje pytanie brzmi, Która mogło by być najprawdopodobniejsze? Lub ewentualnie jeszcze coś innego. Dziękuję z góry za odpowiedzi! ..dodam jeszcze, ze przez tym całym zdarzeniem auto zaczęło "szarpać", "przerywać" co jakiś czas.
