linka27
    nie powiem
Osiągnięcia linka27
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Termostat już kupiłam, tylko teraz zastanawiam się czy mechanik u którego było auto i który czyścił chłodnicę nie uszkodził go, nie wymontował i nie zostawił samej obudowy. A nie mam jak udowodnić mu że to on...
  2. Czy jest taka możliwość, że przy wyciąganiu chłodnicy do czyszczenia, został w jakiś sposób uszkodzony termostat? Nie wiem, czy moje auto miało termostat, bo nigdy nie był wymieniany. Auto działało sprawnie, nie było problemów żadnych z temperaturą, aż do czasu kiedy nie padła uszczelka pod głowicą. Przy wymianie okazało sie, że nie ma termostatu, tylko jest sama obudowa. I teraz nie wiem, czy mechanik czyszczący chłodnicę uszkodził i zostawił obudowę samą, czy po prostu kupiłam auto bez termostatu.
  3. A co może być przyczyną jeśli działają cały czas?
  4. A czy jak na postoju ciężko się obraca to jest do wymiany wentylator czy nie?
  5. Mam pytanko, czy wentylatory chłodzenia mają działać cały czas, czy nie? Kiedy mają sie załączać a kiedy wyłączać?
  6. jeszcze mam małe pytanko :) Mówisz, o czujniku temperatury wody, który jest w chłodnicy tak?
  7. Ok, sprawdzę. Dzięki za pomoc. W razie czego będę jeszcze pisać.
  8. Chłodnica była już odpowietrzana, jest możliwość, że została źle odpowietrzona i teraz mam takie efekty?
  9. Auto było już u dwóch mechaników. I ten drugi mechanik najpierw kazał kupić czujniki od klimy, tam podchodzą 2, dziś okazało się, że to nie są te czujniki i że mam kupić czujnik termostatu. Samego czujnika termostatu nie kupię, bo on jest z całym termostatem, a też nie mam pewności że na pewno to jest ten czujnik. Kupię termostat, okaże, się, że to nie to i po co mi termostat nowy...
  10. Auto oddałam do mechanika przez tą uszczelkę pod głowicą bo był wyciek niewielki. Jednak nie wiem czemu on zabrał się za chłodnicę i narobił mi teraz problemu. Czyli to nie jest żaden czujnik od termostatu?
  11. Jeśli chłodnica będzie gorąca, to co mam zrobić? Trzeba odpowietrzyć?
  12. A mogę to sprawdzić teraz jak auto mi się nie grzeje? Bo dziś 3 razy jeździłam i wszystko było ok, nic się nie grzało. Nim auto poszło do mechanika nic się nie grzało i wszystko było ok, nie było żadnych problemów,temperatura utrzymywała sie w połowie, tylko po tym czyszczeniu coś nie gra.
  13. Problem w tym, że ogrzewanie jest cały czas. Jak mam 100 stopni, to żeby go schłodzić momentalnie włączam ogrzewanie w aucie i klima pokazuje mi 32 stropnie w środku.
  14. Kable są twarde i dlatego czyścili chłodnicę.
  15. Nie sprawdzałam, a jaka jest różnica?
