Łukasz89
Treść opublikowana przez Łukasz89
  1. Jak przedtem było wszystko wporządku tzn że mechanik coś popsuł... Tak jak kolega napisał sprawdz jak temperatura silnika będzie mniej więcej na połowie to sprawdź twardość wężyka i czy jest ciepły i dalej zobacz czy chłodnica jest ciepła jeśli jest tzn że termostat pracuje dobrze i problem jest gdzieś przy czujniku przy chłodnicy i przez to wentylator się nie włącza.
  2. Dobra jutro auto zaprowadzę na naprawę i po naprawie na pewno napiszę czy coś się zmieniło pozdrawiam i dzieki
  3. Mam wersję przed liftem wiec odbłyśnik plastikowy.. Już dzwoniłem do firmy w Warszawie która sie tym zajmuje http://www.multiglas.pl/regeneracjareflektorasamochodowego.htm i powiedzieli, że nie ma problemu i zamienią mi nawet odbłyśnik plastikowy na ten metalowy oraz sprawdzą przyczynę parowania. Koszt 500zł, mało nie jest..
  4. No to super tylko do Częstochowy słaby dojazd mam przez te remonty katowickiej... Z tym, że nie jestem pewien czy metalowe będą pasować do wersji przed liftem bo metalowe były po lifcie?
  5. Witam! W związku, że to jest mój pierwszy temat proszę moderatorów o wyrozumiałość. Przyznam się, że marki BMW nie lubiłem dopóki nie wsiadłem do mojej nowej laleczki jakim jest BMW e46 320iA z 2000r z automatem. Po prostu się zakochałem... Z tym, że jest jeden problem. W trakcie jazdy nocą odkryłem, że moje xenony nie świecą jak powinny.. Na pierwszy rzut oka światła świeca dobrze jasno jak sie przypatrzeć lampie lecz w nocy to w ogóle inna bajka. Żarniki zostały wymienione na nowe przez poprzedniego użytkownika (z rodziny). Mechanik który wymieniał te żarniki powiedział mi dzisiaj, że są wypalone odbłyśniki i przydałoby sie wymienić lampy. Koszt lamp w zamienniku to 700zl ale zamiennika niechce. Używanych lamp też nie warto kupować bo może być ta sama usterka. Słyszałem, że odbłyśnik można zregenerować i tutaj pojawia się moje pytanie. Jestem z pod Warszawy i być może ktoś wie gdzie znajduje się taki serwis świadczący tą usługe? Lampy są od środka zaparowane i woda się w nich skrapla od środka, więc będzie trzeba je dodatkowo wyczyścić i podkleić dookoła. Mechanik powiedział, że samo wyczyszczenie nic nie da. Słyszałem również że zregenerowanie odbłyśnika tylko i wyłącznie warstwą aluminiową bo inne po paru miesiącach się wypalają od nowa... Proszę o pomoc forumowiczów.
