jedyny
    E46 M47
Osiągnięcia jedyny
  1. ok, posprawdzam i dam znac jak czegoś więcej się dowiem [EDIT] No to działa wszystko, Dzięki wielkie TC :cool2: za naprowadzenie na właściwe tory. Przy szukaniu co nie działa dowiedziałem się, że żeby komputer widział czy wciskamy przyciski na kierownicy nie trzeba w ogóle wpinać się w komputer tylko w światła, jeden kabel to zasilanie z tego co wiem do podświetlenia a drugi to jak wspomiał TC ibus (szyna po której są wysyłane dane) do komputera. U mnie było wszystko podłączone OK, ale coś musiało nie stykać, podociskałem piny i zaczęło działać :D I z tego co zauważyłem to tempomat zaczyna działać od prędkości 30km/h. A mam pytanie jeszcze czy da się zrobić tak, żeby ustawiana prędkość była widoczna w komputerze?
  2. podłączyłęm do pinu nr 27 w ecu, i działa bo inaczej bym nie dostawał sygnału od kierownicy od przycisków związanych z tempomatem, a one wszystkie są sprawdzone i na pewno działają (chyba, że ten pin jest odpowiedzialny za coś innego niż przyciski od tempomatu), zielona ikonka na desce rozdzielczej nie zapala się w ogóle
  3. próbowałem w trakcie jazdy przy różnych prędkościach jak i przy włączonym tylko zapłonie wciskać guzik z tarczą i strzałką i brak jakiej kolwiek reakcji, próbowałem również wciskać ten przycisk i/o i też brak jakiejkolwiek reakcji. Wszystkie te próby wykonywałem przy nie dotykaniu żadnego z pedałów (gazu, hamulca, sprzęgła) jak również z wciśniętym pedałem gazu. Ani razu nie pojawiła mi się zielona kontrolka na desce rozdzielczej. A wiem, że dioda działa, bo przy teście zegarów się zaświeca.
  4. no to czemu nie działa jak wszystkie sygnały z kierownicy dochodzą, i czujniki przy pedałach też są sprawne. Przy żadnej prędkości nie udaje mi się włączyć tempomatu, nie ważne czy to jest 30km/h czy 100km/h. Data produkcji auta to marzec 1999r.
  5. Próbowałem NCS, ale nie wiem, która to jest opcja. Szukałem opcji ACC_FLAG, ale czegoś takiego nie mam w żadnym module, więc nie bardzo wiem co jest za to odpowiedzialne. Jak napisałem wyżej wszystkie przyciski są sprawdzone pod kompem i odpowiednie kropki się zapalają.
  6. Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich. Od razu powiem przeczytałem cały wątek, jak również kilka innych i niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Mianowicie podłączyłem multifunkcje zgodnie z opisem podanym w tym wątku i sterowanie radiem działa bez zarzutu, natomiast sam tempomat nie działa. Dodam, że sprawdziłem czujniki od pedału sprzęgła, hamulca i gazu i wszystkie działają poprawnie. Przyciski na kierownicy też działają poprawnie, sprawdzone kompem. Wykonując test zegarów zielona ikonka od tempomatu się zapala, więc wszystko wygląda ok, ale sam tempomat nie działa. Widziałem, że już były takie sytuacje, ale nikt nie odpisał jak to zostało rozwiązane, albo czy w ogóle dało się to rozwiązać. Proszę o pomoc z tym tempomatem. Pzdr, Paweł
