Daffi0808
Treść opublikowana przez Daffi0808
  1. Witam. Mam prośbę, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak zakodować modulem TMS BMW F31 błąd 8041b6 Posiadam ISTA D, E-SYSa, Z góry dziękuję za pomoc!
  2. Jest możliwość potwierdzenia uszkodzenia czujnika wału, Np. Inpa czy B-tool?
  3. Witam, Mam problem z F31 1.8D 2014r. Problem polega na ty że, samochód po tracie zgaszony już więcej nie odpala. Kręci i nie odpala. Po podłączeniu pod B-tool pokazało błędy: 273c00 -nockenwellensensor, signal: kein signal 249300 -raildrucküberwachung bei motorstart: raildruck beim motorstart zu niedrig Z góry dziękuje za pomoc
  4. vanosow odkrencilem. Blokady zamuwilem. na co mam uważać na wałki. jak dołu nie rozbieralem. A jeszcze mozesz powiedzieć jak zablokować poprawnie silnik
  5. Witam potrzebuje pomocy z ustawieniem rozrządu i walki w e90 2.0i. Ma ktoś opis jak to zrobić
  6. Witam! Na wolnych obrotach delikatnie faluje. Prośba o analizę korekcji wtrysków Cylinder: 1, -1.06 2 , 4.15 3, -1.85 4, -0.50 5, 0.09 6, -0.75 http://fotoo.pl//out.php?i=897708_cam00499.jpg http://fotoo.pl//out.php?i=897707_cam00502.jpg
  7. Na PW piszą np. za 200pln ci zrobię zdalnie itd. A forum Myślałem że jest do pomagania! A nie do reklam. Błąd wyskoczył podczas wgrywania polskiego menu. navi professional w e61.
  8. Pomoze ktos? Reklamom dziekuje z gory!!!! Na pv bo to forum tylko na tym polega (reklamy)
  9. Podczas wgrywania polskiego menu wyskoczył mi błąd appl error 214. Mam pytanie czy mogę cofnąć ta aktualizację? lub przywrócić ustawienia fabryczne ?
  10. Pomoże ktoś z tym błędem?
  11. A wie tak jak pisał dziqsek znalazłem tu: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=663906 Błędy SIM 93AD i SZL 94AC pomiaru czasu system poduszek powietrznych. Można to usunąć za pomocą programu tool32. Podpowie ktoś jak wykorzystać tool32 to tego?
  12. Pomocy nigdy dość. Jeśli zechcesz pomóż to proszę.
  13. Z SHD poradziłem sobie wystarczyło skalibrować. DSC Ustawiłem czujnik kata skretu. Ale z SIM 93AD i SZL 94AC nie poradziłem sobie. Może dziqsek pomożesz?
  14. Witam! mam kilka błędów po aktualizacji sterowników bmw e61 Świeci sie kontrolka poduszek powietrznych SIM/SGM 93AD SZL 95AC DSC 5EBA 5F12 SHD/MDS A0A2 A092 po aktualizacji zakodowałem cały samochód w nsc pustym man.
  15. Witam! mam problem z winkfp jak importuje pliki to wyskakuje mi błąd Robię tak: Import/PABD SP-daten-E60\sgdat\ Import;P-SGBD SP-daten-E60\ecu\ Import \>Assembly line data->i zaznaczasz folder SP-daten-E60\data i Wyskakuje error http://i58.tinypic.com/200prw3.png
  16. Problem rozwiązany! Wystarczyło pzekodować moduly ncsexpertem i po problemie. WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!!!
  17. Problem rozwiązany! Wystarczyło pzekodowac moduly ncsexpertem i po problemie. WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC!!!
  18. Koledzy a podpowiecie jak przekodować tyn Ncs profil mam http://chomikuj.pl/mlodzik1/Profiles+-+Ncs+expert ale nie wiem czy jest ok.
  19. winkfp! I sp-daten 50.2 z chomika od młodzik1 do chyba od Ciebie.
  20. aktualizowałem cały samochód. Jutro sprawdzę jakie to były dokładnie.
  21. niby aktualizacja przebiegła ok. Nie wiem czy to jest wina aktualizacji czy silniczka nastawczego. A może podpowiesz jak to sprawdzić?
  22. Witam! Po aktualizacji sterowników mam problem. Z 4x4 nie działa mi napęd 4x4 i świecą trzy kontrolki na desce od (ABS, kontrolka od ręcznego, 4x4). inpa pokazuje taki błąd 53A0 verteilergetriebe steuergerät- codierung. Błąd po aktualizacji sterowników
  23. Nie wszystko bylo oki Robiłem pod prostownikiem
  24. Nie. Dokladnie po aktualizacji sterownikow.
  25. Nie pomogło.
