marcindominika
O marcindominika
  • Urodziny 18.09.1978
    bylo 525i benzynka
    a jest obecnie 520d 177KM 2007
    torun
  • Zawód
    wyuczony mechanik ale obecnie wykonywany hgv driver
Osiągnięcia marcindominika
  1. no wlasnie bo postawilem dis v57 na vmware 6 + diaghead emulator i wszystko smiga elegancko... ALE no wlasnie wszystkie ip adresy sa ustawione zgodnie z instrukcja a tu nie ma iCom tylko gt1 i wyskakuje mi komunikat o bledzie komunikacji error 200.159 coding/programing przycisk jest szary wszystko poza tym w normie jak w instrukcji Moj icom smiga na vmware 8 z ISTA p/d oraz na INPA bez niczego na Win 8 zawsze sprawdzam polaczenie iTool Radar czy komp widzi iCom dla mojego icom'a zawsze zmieniam na remotehost = 169.254.92.38 port = 6801 czy w Dis powinienem zmienic to ustawienie gdzies w tym menu na czarnym ekranie ? prosze help dzieki
  2. Witam koledzy, mam ten sam problem błędy jak u kolegi wyżej ale nie mam sprawnego DISa za to w mojej ista/p + d nie uswiadczylem takowej funkcji dla FAP .Mam tez INPA ale po pierniczona jest jakaś połowa po angielsku reszta german... A plik DDE7 dla n47 jako jedyny nie działa poprawnie wywala coś o niezgodności modelu bo ja mam N47d20ol . INPA jest fajna ze szybko lata ale nie na moim modelu , czy wogole jest w niej taka funkcja dla FAP ? Dzieki
  3. doszłem z tym itool radar nigdzie nie bylo informacji Najważniejszej! że wymagane jest wypakowanie i instalacja tylko i Wyłącznie na partycji systemowej dysku C:Program files (NIE x86 ani temu podobne) przeszukalem różne fora zagraniczne i tam na jednym ktoś napisał tą ważną uwage o " c: Program Files "
  4. Dzieki Nerwus , o to nieładnie a myślalem ze polecę na skróty a wiec powalczę jeszcze z tymi itool radar i easyconnect, moze coś sie urodzi...
  5. dzięki Mlodzik18 a co do tego itoolradar to już probowałem wszystkiego na obu win7/8 java 32bit oraz 64bit i nic zawsze na początku instalki wyskakuje bład i koniec, już czytałem że wiele osób ma ten sam problem co ja ,ale bez wyrażnego rozwiązania... będe musiał poradzić sobie bez tego narzędzia... AAA i tu pojawia się pytanie co do ip bo mam chińczyka ktory dobrze lata na VM ista p/d wiec ktorego ip mam użyć bo tak w instalce pojawia się kilka... VMware ustawiałem : IP 192.168.0.120 Default gateway 192.168.0.1 Subnet mask 255.255.255.0 a przez przegladąrke www zawsze przed sprawdzam czy połączenie między lapkiem a icom jest dobre pod tym ip 169.254.92.38:60080/ ewentualnie loguje sie pod tym ip jak zmieniałem firmware icom (ps zawsze sprawdzam polaczenie bo już miałem raz problemik ze diody LAN w icom świecily ale brak bylo łacznosci ? ale rozwiązałem zagadke bo gniazdo LAN miałem uwalone blaszki (piny) byly już wyrobione i POWER leciał po kablu a DANE nie) dzięki
  6. witam cytuje Mlodzika... 1) Instalujemy Standard Tools 2.12 / w trakcie wybieramy wszystko tak jak leci, a pod koniec odhaczamy ptaszka "USB to serial adapter" - będzie to widoczne pod spodem COM1. To tyle, kompa nie trzeba restartować. bede dopiero instalowal... od mlodzika jesli instaluje pod mojego iCom to w hardware wybieram ? REMOTE ? to leci po LAN ip dzieki
  7. witam koledzy, podczepie sie do tematu mam icom' a ale jeszcze nie nauczylem sie jego wszystkich mozliwosci czy w ISTA/d moge jakos adaptowac akumulator bo program smiga fajnie ale moge nim tylko skasowac bledy i pokazuje wszystkie ustawienia parametry ALE nic nie moge chyba zmienic (moze czegos niedowidze?) natomiast do ISTA/P rogramowanie nie moge sie jeszcze dostac bo nie wiedzialem wczesniej ze trzeba miec az taki mocny prostownik 50A moj 30A nie wystawcza :mad2: tak wiec program wywala info o napieciu ponizej 13V i koniec ze wzgledu na bezpieczenstwo itd.... wymieklem wiec tak czy inaczejszukam jakis tani prostownik, ale czy nie poradze sobie jakos w ISTA/d ? dzieki wielkie za wszelkie wskazowki
