piotrbur
24 -
Treść opublikowana przez piotrbur
Witam kolegów :D Odebrałem samochód od dislowca pieknie chodzi,rozmawiałem z nim i powiedział ze im wiecej jest naciagniety łancuch tym trudniej znalesc ustawienie zapłonu,skasował mnie 200pln.Ale jestem zadowolony bo tak jak teraz chodzi to jeszcze nie chodziła. :P :P :P :P
W piątek oddaje samochód do dislowca zobaczymy co powiedza , w czym tkwi problem .Mam nadzieje ze to tylko kwestia regulacji :?
czyli bez komputera sie nie obejdzie
Myslisz ze jest to kwestia regulacji pompy i kontu zapłonu :?:
kolego a powiedz mi jaki kabel ze by pasował do dis i do inpy szukam na alegro i jest tego masa i kazdy zachwala ze sa najlepsze na swiecie,tylko mam jeszcze jeden problem te programy nie chodza na windows7
Koledzy mowa o moim aucie jesli ktos posiada taka wiedze to prosze o pomoc.załozyłem pompe po regeneracji ustawiona na maszynie ustawiony wał i samochód nie chce odpalac na plaku od szczału a samoczynne nie,mozliwe ze jest zły zapłon ustawiony na pompie,z tym ze dziwnie zjawisko jak odpale z plaka to równo ładnie chodzi.Pomocy :cry2: A co do kolegi na temat sterownika to ciezko mi było uwierzyc ze przy -20 palił od szlagu przy uszkodzonym sterowniku
Powiedz mi znasz sie dosyc dobrze na tym silniku 136 konnym? mam problem ze swoim samochodem
Bardzo ciekawe no ale nie bede sie kłucił wkoncu to jest BMW i narazie niezle mnie czepie po kieszeni :| :| :| :mad2: :mad2:
to bardzo ciekawe ze nie działa ci sterownik swiec i samochód ci odpala przy -20 i do tego diesel 136 konny.
tak zegar mam tylko powiedz mi w jakim położeniu ma jeszcze byc wał. na cechach i z zblokowanym wałem czy gmp
pompa ustawiona na maszynie poprawnie tylko nie wiem czy dobrze ustawiłem silnik
Tak paliwo dostaje i na odkreconych przewodach bardzo ładnie podaje na wtrysk.Pompa jest w 100 sprawna bo była robiona w autoryzowanym serwisie bosch.chce sie tylko dowiedziec jak ustawic kont wtrysku
Kolego podstawa sprawdz sterownik swiec zarowych w tych modelach jak przekrecisz klucz to zaczyna grzac i tak samo jak zaczynasz krecic rozrusznikiem tez maja grzac jaki po otpaleniu samochodu.to jest system dogrzewania a w bmw jak to nie działa nie chce palic.sterownik masz w plastikowej skrzynce od strony kierowcy pod maska.Tam jest biała kostka z grubym kablem (czerwonym ma tam byc 12 v po przekreceniu klucza ma sie pojawic na kosce tez 12v cztery grubsze kable.Jesli wszystko jest tam ok to masz problem z cofaniem sie paliwa.czyli czeka cie uszczelnienie pompy.bo nawet jak załozysz zaworki to i tak bedzie zchodzic paliwo.Uwierz mi bo przerabiałem to miesiac temu,i dalej nad tym pracuje.uszczelnienie pompy jak dobrze poszukasz to 0koło 400 pln plus demontaz 250pln serwis bosch 2500pln ale uwiez ze zrobisz w serwisie i bedziesz sie cieszył ładna praca silnika.I nie wyciagaj sam pompy bo jest potem problem z ustawieniem konta wtrysku,chyba ze masz pojecie o tym to do dzieła.ja wyciagłem sam zaoszczedziłem 250 pln i juz tydzien stoje i nie moge sobie z tym dac rady.Powodzenia
tak tez pompa vp 44 136 km. 2000 rok teraz byłem w garazu po długim kreceniu zaskakuje.powiedzcie jak to ustawic
Witam w mojej bumie 320d 136km wymieniłem pompe po regeneracji i mam problem,silnik nie chce odpalac samoczynnie,dopiero jak zapodam mu samostartu to zaczyna pieknie pracowac bez rzadnych zastrzezen.po zgaszeniu silnika nie idzie go normalnie uruchomic co morze byc przyczyna tego zjawiska.pomocy.Mechanik w serwisie mówi ze to wina zle ustawionego konta wtrysku,ale jesli by tak było to samochód by twardzo chodził lub kopcił a nic takiego nie ma,i normalnie wchodzi na obroty.Pomocy viewtopic.php?f=69&t=117886
Wczoraj zdemontowałem pompe wtryskowa, i zawiozłem do serwisy.Na wstepie powiedzieli przy opisaniu usterki ze jest to czujnik halla który znajduje sie w pompie jutro bede znał usterke w 100 procentach wiec napisze co mojej bumie dolega
Witam.Opisuje mój problem po wczorajszym dniu auto podczas jazdy zaczeło przerywac i gasnąc.Na dzien dzisiejszy po odpaleniu rano samochodu chodził po czym przejechałem z 15 kilometrów i zaczoł szarpac i gasnac.Nie mam pojecia gdzie szukac przyczyny.Obiaw jest taki jak by na sekunde został odciety zapłon.czy jest to mozliwe ze konczy sie sterownik pompy wtryskowej,czy tez jest to przyczyna jakiegos czujnika na silniku jest to e46 320d 136 kM.I tak co jakis czas,ciezki błąd do diagnozy silnika.Moze ktos z was miał taki przypadek. viewtopic.php?f=69&t=117886
Witam dzis jechałem do pracy samochod zgasł podczas jazdy,po czym odpalił.Jak tylko noge z gazu sciagne to samochód gasnie.dojechałem do firmy i zgasł .po chwili zapaliłem go i pochodził dosłownie 30 sekund i zgasł Pomocy
Jutro bede jechał do pracy wiec jak wróce,jesli wróce to opisze usterke dokładniej.przyglądne sie temu dokładniej.no ale nic wiecej sie nie dzieje
Tak tylko chodzi o to ze kontrolki wszystko swieci ,podczs jazdy nic sie nie zapala tylko obrotomierz spada z 2000 na 1000 tak jak by zapłon odcieło i nic po zatym
rozmawiałem z gosciem który naprawia pompy,i moduł wykluczył powiedział za jak pada moduł to raz a konkretnie.
tak wózsnie tak jak bum mu odcioł napiecie
Witam jestem nowy.mam problem ze swoim bmw,podczas jazdy jak mam około 2000obr/m to tak jak by na 1 sekunde tracił moc po prostu odcioł mu zapłon po czy samochód zaczyna po tej sekundzie jechac dalej.pomuzcie bo nie wiem co robic.A jak podjechałem na stacje benzynowa i zostawiłem go zapalonego to po prostu zgasł. po czym odpalił bez zadnego problemu pomocy
320Cd 150KM M47M 2004 Przerywanie podczas ciągłej jazdy
piotrbur odpowiedział(a) na Guantanamo temat w E46
Witam mam ten sam problem a mianowicie jade samochodem , mam 2000 obrotów/m i takk jak by odcieło mu napiecie na 1 sekunde i samochód dalej jedzie dodam ze jest to 2 litru,diesel 136 kM.pomużcie prosze
