Robin85
Treść opublikowana przez Robin85
  1. Robin85 odpowiedział(a) na Luks83 temat w E46
    Mi tam też troche czasem poszarpie i słychać głuchy dźwięk no i zawsze byłem pewny że to wina wału (a dokładniej to kwestia wymiany tej gumy wygłuszającej drgania).
  2. Przyczyną był wtrysk z gazu co było mało prawdopodobne po tak małym przebiegu. Parownik też sprawdzili ale niby jest ok. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
  3. Dzięki wielkie. Gaz jest na gwarancji więc zwrócę im uwage na parownik. Sam też jutro zobacze co tam dokładnie mam za model.
  4. czy dzieje sie tak, ze jedziesz na lpg i wypada iskra na 6tym cylindrze jak piszesz i nawet po przejsciu odrazu na benzyne dalej nie chodzi prawidlowo? po wylaczeniu silnika i odpaleniu jest ok? Dokładnie tak jest. Auto dopiero w czwartek idzie na warsztat. Wtryski to raczej nie są (wtryski "HANA"-pare miesięcy mają)
  5. Auto idze w przyszłym tydniu do gazownika, bo po sprawdzeniu wszystkiego wynika że jest to wina instalacji gazowej.
  6. W sensie wyłącza miałem na myśli że traci sie iskra. Narazie śmigam kolejny dzień na benzynie i nic sie nie dzieje. Co do spalania lpg - w mieście ~11L przy normalnej jeździe.
  7. Świece i cewki są ok. Zmieniałem na inne oraz nawet ich kolejność a i tak wyłącza sie tylko 6 cylinder.
  8. Też była taka opcja brana pod uwage. Jednak sprawa bardziej jest związana z elektryką niż z mechaniką bo dzieje sie to przy różnych temp. silnika i poza tym naprawia sie to po chwilowym wyłączeniu silnika.
  9. Witam, Mam taki problem z moim autem że czasem wyłącza mi sie cylinder 6. Nie zapala sie żadna kontrolka. Gdy zgasze auto i ponownie uruchomię z kilku sekundową przerwą to problem znika. Sprawdziłem świece, cewki i nawet zmieniałem ich kolejność a za każdym razem dzieje sie to na 6 cylindrze. Wtryski z gazu też to nie powinny być, bo instalacja jest prawie nowa a z benzyny znowu też nie, bo w czasie awarii wyłączałem gaz i nie było żadnej poprawy. Częstotliwość tej awarii jest różna. Czasami przez dwa tygodnie nic sie nie dzieje a czasem przez pare dni pod rząd i to kilka razy w ciągu dnia. :mad2: Po odwiedzeniu warsztatu i podłączeniu do komputera wyświetla sie następujący błąd: Verbrennungsaussetzer Zylinder 6 Fehlerhaufigkeit: 58 Logistikzahler: 40 Jest przypuszczenie że może to być problem z sterownikiem silnika??? Aktualnie jeżdżę na benzynie i czekam aż problem znowu sie pojawi by wykluczyć jakąś awarie instalacji lpg. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem???
