Rogal7
Treść opublikowana przez Rogal7
  1. Witam, Nie wiem czy ten dział czy zrób to sam lepszy, ale chciałem zostawić filmik, który nagrałem jakby ktoś jeszcze chciał mieć multi działającą z każdym radiem. Od razu mówię, że taki zestaw kupiłem od kogoś z OLX i niestety nie pomogę w pytaniach jakie rezystory itp, mogę podzielić się tylko tym co na filmie. Niedługo dorzucę film jak sterowanie działa w aucie. Pozdrawiam
  2. dzięki kolego i jeszcze pdc brakuje :/ kolejny ulep :/
  3. Witam, Czy ktoś zna auto? http://tablica.pl/oferta/bmw-e36-323-ti-coupe-1997-m-pakiet-CID5-ID3P7H7.html#fcc6f48503 Cena podejrzanie niska, ale chcę kupić compacta do 10 tys. wiec mógłbym pozostało kasę przeznaczyć na serwis, tylko najbardziej zależy mi na zdrowej budzie.
  4. Witam, Ja tak trochę od drugiej strony, nie jestem zwolennikiem gazu, ale, że beemek sporo zagazowanych to mam kilka pytań: 1. Ile kosztuję deinstalacja gazu? 2. Czy jest prawdą, że po wyjęciu gazu silnik może ulec uszkodzeniu, bo raz zagazowany silnik powinien już tylko gaz dostawać? 3. Czy jest szansa na odzyskanie jakiejś kasy z takiej operacji? chodzi np o taką sztukę: http://otomoto.pl/bmw-323-compact-C30840957.html
  5. Czyli na razie już nie ma co męczyć silnika? Trzeba w takim razie może pouczyć się dobrych startów i pomierzyć jej czasy, albo ostatecznie jak i moja golfina zacznie jechać jak trzeba to po prostu ruszymy na hamownię... w sumie patrząc na ten filmik to może i faktycznie jakby ruszyć z wyższych obrotów to chyba podobnie jedzie: Jeszcze ostatnie pytanie, ile licznikowo powinno jechać zdrowe 320d 150KM? 210-220km/h? mniej więcej coś takiego? http://www.youtube.com/watch?v=NwMotopsiQc
  6. Ale co do tematu daleszgo braku mocy, czy ktoś ma jakieś pomysły? 1. Z logów jakie zrobiliśmy wczoraj wynika, że prawie idealnie tyle powietrza ile chce ECU tyle dostaje, więc czy pomysł czyszczenia turbiny ma sens? Skoro powietrze jest pompowane w odpowiedniej ilości to mogą być pozapiekane łopatki turbiny? 2. Czy 17" calowe felgi mogą aż tak skutecznie zjadać tą moc? Na 1 biegu przy gazie w podłogę kontrola trakcji jest na urlopie, nie chodzi o to, że planujemy palić gumę tym samochodem, ale 150KM powinno raczej chociaż minimalnie rzucić tyłem nawet na 17tkach? Czy się myle? 3. Nadal jest delikatny problem z masą powietrze, w porównaniu z tym czego oczekuję ECU, to prawdziwe wskazanie jest o ok. 150-250 (czegoś tam) wyższe.
  7. jak się przełączy na HD to całkiem dobrze widać ;P ogólnie auto nie przekracza 1800mbar przy pełnym gazie do ok. 4.200rpm, od około 3.800rpm mocno spada w okolicę 1500mbar. Ile powinna dmuchać zdrowe 320d ? No i ozcywiście ponownie błąd jak w opisie filmiku na YT. Przekroczony są cały czas mocno dolne 2 wskazania o ile dobrze rozumiem angielski masy powietrza? Co to oznacza?
  8. j.w. zaworek w trakcie załatwania, ale nagraliśmy też nowy filmik: http://www.youtube.com/watch?v=on2Hxylr-aE
  9. jako, że trochę też współdziałam w leczeniu tego akurat egzemplarza to dopowiem może, że te błędy, które pojawiają się przy 222.080km są już po poprawnym złożeniu silnika, więc teoretycznie te które nas interesują. Jeżeli się mylę niech właściciel mnie poprawi :)
  10. dzisiaj oglądałem auto i przebieg raczej prawdziwy, ale technicznie padaka :/ nie działa turbo, hamulce do roboty, ściąga mocno w prawo, dziwny stuk przy zmianie z 1 na 2, dwumasa do zrobienia ogólnie za ok. 10 tys pewno da rade porobic wszystko :)
  11. http://autogaleriabest-cars.otomoto.pl/bmw-320-rodzynek-skora-navi-sliczna-C28243961.html czy moze przy okazji jakies opinie o komisie/handlarzu?
  12. Witam, Byłem oglądać auto, wszystkie szyby oryginalne, przednik zderzak był lakierowany po najechaniu przez cofającego kierowce: http://www.gumtree.pl/cp-samochody-osobowe/ochota/bmw-320-td-e46-compact-2001r-461043771
