tadziu208
Treść opublikowana przez tadziu208
  1. Uprzejmie dziękuje za odpowiedź, mógł byś mi jeszcze napisać czy coś złego by sie działo jeżeli bym je założył? Planuje kupić takie o których wspomniałem, natomiast obecne zimówki nie mają już bieżnika i są z 2015r, na takich kupiłem samochód. Czy założenie takich na np. Miesiąc gdzie zrobił bym max 2 tys km to duże zło? Edit: ok wygooglowałem chyba lepiej tego nie robic
  2. Cześć mam opony i felgi z e90 wz230 chciałbym je założyć do f30, z tego co przymierzał wulkanizator to pasuja. Mam wątpliwości co do opon bo założone mam na nich przód 225/35/19 i tył 255/30/19. Oryginalnie powinno być 225x40 i tyl 255x35. Czy jest to jakiś problem ? Coś przez to się będzie psuć?
  3. Witam wczoraj wymieniłem kola na 19' Niestety po przejechany 25km wyskoczył błąd ciśnienia opon. Dodam że kiedyś miałem podobny błąd gdy wymieniłem elementy zawieszenia natomiast przy ustawieniu zbieżności i uruchomieniu INIT na komp pokładowym problem zniknął. Teraz na postoju robiąc init nic się nie zmienia. #EDIT do zamknięcia zapomniałem że trzeba przytrzymać BC żeby usunąć ten błąd. Chyba wszystko porządku ;) :mad2:
  4. Problem jest taki inpa jest zainstalowana poprawnie ( zgodnie z instrukcją INPA 10.0.2 EDIABAS 6.4.7 a niestety battery ciągle jest off tutaj link do ediabs.ini http://przeklej.org/file/A75QX6/EDIABAS.INI a reszta do screenow http://zapodaj.net/a08b3593ab4eb.jpg.html http://zapodaj.net/82468d5c51642.jpg.html http://zapodaj.net/8c34fedaa9eae.jpg.html http://zapodaj.net/e2ecf9dcf7c1a.jpg.html Mój system to Windows 7 Home Premium x86 (32-bity) Proszę o pomoc bo mi już włosy siwieją :) Pozdrawiam
  5. No oczywiste to jest że przy silnikach doładowanych można, ale interesuje mnie głównie działanie tego gówienka. I to czy to cokolwiek coś daje poza tym że tylko jest.
  6. odświeżam
  7. Witam! Proszę nie zmieszać mnie z błotem, nie mam zamiaru robić żadnego tunink, moje pytanie wywodzi się jedynie z ciekawości :oops: A więc przeglądając sobie allegro napotkałem się na aukcje z chip boxem a mianowicie http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-bmw-318ci-e46-118km-benzyna-i3191172973.html Moje pytania : - Czy jest możliwe uzyskanie przez taką rzecz w samochodach nieoturbionych, z taką pojemnością zyskanie tak dużej mocy przez taki chip? - Czy ma to wpływ np. na silnik, dostaje bardziej w dupę czy coś w tym rodzaju? - Czy potraficie wskazać na jakiej zasadzie to działa, jeżeli w ogóle działa. Wiem że były już takie tematy, bo ciekawi to na pewno nie tylko mnie, ale wszystkie co znalazły jakoś kończyły się sporami między użytkownikami :| , więc jak ktoś potrafi powiedzieć coś na temat tego pseudo wzrostu mocy 25KM za 120zł :duh: (w co w ogóle nie wierze) to proszę o wypowiedź. :D
  8. może być jeszcze inny problem, jak rozbierzesz boczek to tam jest w środku taki kabelek, to on własnie odpowiada za ten drugi stopień przycisku czyli to co samo leci do końca, może coś z tym
  9. tadziu208
    E46 - klimatyzacja
    Dzięki wielkie z dyskusji już się wszystkiego dowiedziałem :)zostaje mi tylko problem ciągłego nawiewu ciepłego powietrza na przednią szybę
  10. tadziu208
    E46 - klimatyzacja
    ale klimatyzację włącza się dopiero na tej "śnieżynce " ? Czy po kliknięciu auto :?:
  11. tadziu208
    E46 - klimatyzacja
    sorry że drążę nowy temat ale serrio nie mogłem znaleźć, ale jeszcze pytanie bo jak ustawiam np 17 i na kołowrotku przy wywiewie nie ustawie że zimne ma lecieć to różnie z tym jest.
  12. tadziu208
    E46 - klimatyzacja
    Witam mam pewien problem, może tylko w obsłudze :mad2: . Więc tak włączam auto np.17 stopni to w całej kabinie powinna być temperatura 17 stopni racja? Klimatyzacja jest włączona kiedy jest włączone auto? Czy trzeba nacisnąć śnieżynkę po prawej stronie? I tak zauważyłem że na przednią szybę nie ważne czy auto czy nie auto czy mam włączoną tą śnieżynkę :) zawsze leci ciepłe powietrze.
  13. A szkoda, mam srebrną betę kwestia gustu lecz ten kolor nie jest moim faworytem a czarne szyby z tyłu uważam że dają dość ładne połączenie i nie zmniejszają komfortu jazdy. Ale to już nie ten temat przepraszam moderatorów za offtop.
  14. Sprawdzę wszysciutko jutro albo w najbliższym czasię. @Up widzę że jesteś z Bydzi, ja z okolicy, znasz może jakiś tani ale dobry warsztat przyciemniający szyby? Mam okazję w Złotowie za 270 cały tył, co prawda jest to tanio, ale mi się nie pali dlatego pytam.
  15. być może i alternator, bo przy kręceniu kierką przy postoju obroty spadają nieraz drastycznie do 500
  16. Witam! Gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby, zapala mi się kontrolka od ładowania. Jakieś pomysły?
  17. Mam pytanie z innej bajki niezbyt związane z tematem. Ile palił Ci gazu kiedy było wszystko sprawne? Mam na myśli normalną jazdę nie żadną tam mega eco.
  18. możliwe że wycieka bo pod silnikiem zrobiło się trochę mokro a nigdy nie było
  19. tadziu208
    Pomocy! Gaz, branie oleju
    dopiero co założyłem gaz (stag-4) do mojego bmw e46 318 i zaczął drastycznie brać olej bo aż 0.5 litra gdzieś na 500km. Możliwe że to wina instalacji, błędu gazownika? Proszę o pomoc bo jak na razie jestem sfrustrowany. Na benzynie oleju nie brał ani grama. mcp.php?f=69&i=main&mode=forum_view
