EL1977
    e 46 compakt M54B25
Osiągnięcia EL1977
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. moze i cos tam regulują ale tylko wtedy jak padnie sonda przed katem,ale wtedy zapala się chek engine, u mnie tak kiedys było,pojechałem wymieniłem i spokój.
  2. viewtopic.php?f=69&t=222997 a co do rafała z łodzi jest on po prostu jedyny z dwóch elektryków na całą łódź który ma pojęcie o bmw
  3. sondy za katami których nie mam są tylko i wyłącznie do monitorowania sprawnosci katalizatorów, niewpływaja one ujemnie na moc ani na prace silnika
  4. dodam ze wydech mam cały z kwasniaka sondy podłączone tylko dwie ,kolektory bez katów od m52,pozostałych sąd brak , błedy się wyświetlają ale nie czuc żadnych ubytków mocy
  5. witam w swoim kompakcie posiadam m54b25 i jak depne nawet na ułamek sekundy do dechy obroty wchodzą do 3500. jednak w moim silnik jest z e 60,a w dowodzie mam 1,8. ostatnio była wymieniana przepustnica,powodem było szarpanie silnikiem w czasie jazdy. polecam elektryka z łodzi rafała,zajmuje się tylko bmw,jakis czas temu dlubał takze przy m6, bo takie x5,x6 nowe siódemki to u niego na porządku dziennym. noi jest uczciwy http://www.serwisbmwlodz.pl/dojazd-serwis-bmw.html
  6. ok dzięki
  7. witam ,kiedy rok temu kupiłem swoje pierwsze bmw miałem zamontowany stożek , silnik warczał jak v6 ,z uwagi na to że były upały a nie był on nigdzie odizolowany kupiłem oryginalna obudowę filtra. czy jak kupie wkładkę np kn, czy zrobi się choć troszke głośniej? nie szukam tu osiągów ale dźwięku :) pozdrawiam
  8. EL1977
    325 ti 6 biegów
    dzwoniłem dzisiaj do fachmana od swapów ,przekłada on ludziom z klubu bmw łódź, więc cos tam wie, jak mnie wyliczył to zabieg wymiany skrzyni minimum 3 tysie ,trzeba całe sprzegło z dwumasom,i coś tam mówił o skruceniu wału zdaje się..., powiedział że jest inne rozwiązanie , załozy mi jakis inny dyfer i będą dłuższe biegi, może to bedzie i dobre mocy sporo ,autko małe,do tego lekka szpera,noi koszta ok 500 z robotą..., jak bym miał wydać 3 bądź 4 tysie to wole sprzedać moją strzałe i kupić 3.0,
  9. EL1977
    325 ti 6 biegów
    ok dzięki może coś się zaradzi,a przełożenia będą takie same czy poprostu jest jeden trybik więcej? bo z pod świateł to pocisk,nawet się motocykliści oglądają :D
  10. EL1977
    325 ti 6 biegów
    czyli jak taką znajdę to podejdzie?
  11. EL1977
    325 ti 6 biegów
    witam czy do kompakta e 46 z silnikiem m54b25 da rade dopasować jakąś skrzynie 6 biegową? znalazłem filmek i tam zdaje się jest 6 na you tube BMW E46 325ti Compact - Top speed vmax (downhill!)
  12. ja mam progi g techa , zakładane w niemcowni
  13. EL1977
    m54 b25 4 sondy
    dzięki za odpowiedź pozdrawiam
  14. EL1977
    m54 b25 4 sondy
    witam w swoim kompakcie mam kolekor wydechowy bez katów z dwoma sadami , dwóch kolejnych nawet nie mam gdzie wkręcić nawet jak bym chciał,na kompie wyskakuje oczywiście błąd. mam swojego elektryka który twierdzi że sondy za katem nie sa tak ważne jak te przed katem. jak to w końcu jest? spalanie w normie około 11 po mieście , w trasie tak samo ale trudno jeździć oszczędnie jak jest pod butem :roll: dodam że od kolektora po ostatni tłumik wydech mam z kwaśniaka,bardziej mi zależy na mocy aby nie tracic przez jakies tam sondy,.
  15. EL1977
    e 46 czujniki
    u mnie czujnik poziomu płynu nie w chłodnicy tylko pod zbiornikiem wyrównawczym ,może ten modół wentylatora klimy, w sumie to klima mi nie chodzi... nie zagłębiałem się w tym temacie bo nie lubie klimy,u mnie jest on na wierchu podjade gdzieś na shrot to podmienie może błąd zniknie
