kubik1993
Treść opublikowana przez kubik1993
  1. napisz na priv, przeslij mi kosztorys a pomoge Ci w doplacie do tego kosztorysu :)
  2. Ludziskaa :) w przypadku kolizji Waszej, znajomych, rodziny nie z waszej winy do 3 lat wstecz, a w zwiazku z tym szkody czesciowej, odezwijcie sie tutaj badz priv :) Towarzystwa zawsze zanizaja Wam kosztorysy, czesto godzimy sie na ta kwote, probujemy sie odwolywac, lecz nie zawsze skutkuje to powodzeniem :) Kazda szkoda, ktora byla do 3 lat wstecz, za ktora dostaliscie pieniadze na zasadzie naprawy gotowkowej, przy szkodzie czesciowej jest do naprawienia :P Wystarczy, ze odezwiecie sie tutaj do mnie, a ja w kilka godzin za DARMO , przelicze i pomoge w uzyskaniu dodatkowych pieniedzy :) Potrzebuje tylko kosztorys ! Piszcie na priv :)
  3. na kompie wyszla odma ok sonda lambda ok.. nie wiem mechanik mowi ze to raczej wydech
  4. pierwszy to ta mieszanka. drugi to mata pasazera ale to nie zwiazane ze sprawa. to juz nie blad ale poprostu wyszlo z tego cisnienia na 3 cylindrze cos niezgodnego ale ponoc w normie i komp sobie z tym radzil. diagnosta mowil ze moze cewka moze swice. a mechanik mowil cos o nieszczelnosci wydechu ale zapomnialem dodac nie wiedizalem ze to istotne. czy sa to powazne sprawy ?
  5. dodam ze 2001 e46 i 158 oryginal przebieg z 3 modułów.. przy tym przebiegu to?
  6. oo mechanik fanatyk bmeek ma 5 sliczna mowil ze lekko rowniez spozniona reakcja na gaz nie pelna moc i lekkie falowanie obrotow. widzicie tu jakis zwiazek?
  7. witam. Panowie mechanik powiedzial ze slychac poppychacz ze klekota kiedy samochod sie rozgrzal. w sumie sam nawet to uslyszalem pozniej. od razu spytal jakim olejem zalany, ciezko powiedziec bo to z wloch samochod. niby olej czysty ale rzadki w polsce nie wymieniany. uszczelka rozrzadu do wymiany bo wyciek. ale co najwaznijesze przy podpieciu do kompa wyszlo "too rich mixture" czyli zbyt bogata mieszanka paliwowa. czy ma to jakis zwiazek z tymi popychaczami badz starym olejem czy jest to jakos zwiazane ? oraz kolejne sprawa co wyszla to na 3 cylindrze w porownaniu do 1,2,4 bylo zbyt wysokie cos az tak sie nei znam diagnosta tak mowil widzialem to na kompie. w tym bylo to powyzej 1 w granicach 1.5 a pozostale ponizej 1 w granicach 0.6 0.8. o co moze chodzic ? ;/
  8. kubik1993
    e46 wyciek do oceny
    mechanik powiedzial ze olej na poczatek do wymiany i oleje. reszte sie zobaczy. mowil ze troszke jakby mocy brakowalo zalezy jakie obroty. na kompie wyszlo na 3 cylindrze cos zbyt duzego ponad 1.5 w stosunku do pozostalych 3 czyli 1,2,4 ktore mialby do 1 ale to najprawdopodobniej wina cewki badz swiec. a te popychacze jesli by o nie chodzilo to powazna sprawa do zrobienia prawda?
  9. kubik1993
    e46 wyciek do oceny
    bylem u mechanika.. uszczelka rozrzadu, i pokrywy zaworow od razu mowi trzeba, co jeszcze to sie okaze. dodatkowo filtry plyny bo cos jakby popychacz slychaj jak sie nagrzeje..co moze to byc? ;/ okolo 1200 trzeba wydac ;/..
  10. Panowie warto sie tym interesowac z tym ze wyciekiem....? bo bledy czujnikow sa do usuniecia.. czy jest to zbyt powazna robota? i za taaaa cene. niechze sie ktos wypowie dzisiaj mam jechac na diagnostyke komputerowa jesli nie warto nie bede kladl kasy na to.. dzieki i pozdrawiam
  11. kubik1993
    e46 wyciek do oceny
    samochod przyjechal z wloch, przed przyjazdem jest kartka 150000 wymieniony olej a na tablicy 158000 przebiegowi nie wierze ale olej jasny czysty widac ze swierzy, olej norma, sprzedajacy mowil ze nie wzielo oleju wogole. silnik nie myty. kolega slabo zna sie przywiozl i chce zarobic. i co kolego myslisz z tym zrobic? to pewnie uszczelka pokrywy rozrzadu ? tak napisali mi tutaj koledzy z forum. tylko nie wiem czy pchac sie w samochod z takim wyciekiem ? ile moze kosztowac taka naprawa? i czy jest powazna?
  12. warto sie w to pchac ? czy jest to na tyle powazne ? ;/ przy tej cenie i widocznym stanie ?..... dzisiaj dowiem sie o oryginalnym przebiegu i komputerowej diagnozie.
  13. kubik1993
    e46 wyciek do oceny
    witam. Panowie przymierzam sie do zakupu e46. i znalazlem ciekawy "chyba" egzemparz. oto zdjecie z silnika prawdopodobnego miejsca wycieku. co moze to byc? pomozcie. http://www62.zippyshare.com/v/26279668/file.html czy jest to powazne? silnik 1.8 118km
  14. pomozcie ocenic z czego jest wyciek i czy jest powazny? http://www62.zippyshare.com/v/26279668/file.html
  15. i ile mniej wiecej te usterki beda mnie kosztowaly? ile moge zaoferowac sprzedajacemu odnosnie ceny ktora jest na aukcji?
  16. własnie wyciek jak nie pod deklem tzn tak mi sie wydaje, bylby u gory widoczny nawet na zdjeciu a to jest na dole obok paskow w tamtym miejscu..
  17. panowie co moze oznaczac ten wyciek cos powaznego ? i jak wyglada ten srodek waszym okiem ? kiera jest troszke wytarta lewarek od strony prawej tez widac ze uzywany siedzenie kierowcy nie wytarte. jak myslicie odnosnie tego przebiegu ile moze go tutaj byc oraz jesli mozna gdzie moglbym go sprawdzic w okolicy rzeszowa ?
  18. aha. a co mowic sprzedajacemu ? ile na to musialby opuscic? i gdzie moglbym to na podkarpaciu trasa rzeszów-przemysl. widze kolego ze z przemysla jestes. a jeszcze ten wyciek ? to moze czasem od tego czujnika cisnienia ? czy moze byc to cos wiecej?
  19. Panowie bylem ogladac samochod. Stan jego generalnie jesli chodzi o lakier (lakiernikiem nie jestem) ale wyglada na bardzo ladny. szczeliny, luki rowne, brak jakichs dziwnych wgniotek, zarysowan, i tego typu spraw. Drzwi domykaja sie dobrze, linia samochodu rowna. Odnośnie silnika wyglada wszystko ladnie lecz jest jakis maly wyciek napewno nie pod deklem, lecz gdzies nizej, nie wiem co moze to oznaczac, niewielkie ale jest on na dole patrzac od lewej stony silnika z przodu.. co moze to oznaczac ? Oraz kolejna zastanawiajaca sprawa sa swiecace sie kontrolki na desce rozdzielczej. pierwsza to kontrolka jak juz doczytalem nie jak to mowil sprzedawca ze mowili mu tak w warsztacie nie czujnik cisnienia oleju a poziomu oleju to raz. dwa jest to kontrolka odnosnie swiateł pod samochodem na desce rozdzielczej wlacza sie kontrolka, ktora po krotkiej pracy silnika i ponownym zapaleniu zgasla. trzecia to kontrolka jakas odnosnie jakiegos pasa badz czegos w siedzeniu pasazera. sprzedawca mowi ze po podlaczeniu pod komputer mowili ze wplywa ona na to iz samochod nie wyczuwa czy jest ktos na siedzeniu pasazera czy nie i podczas wypadku np wybuchlby tylko poduszki od strony kierowcy. pomozcie znegocjowac te kwestiee.. tutaj slabe zdjecie deski rozdzielczej: http://www67.zippyshare.com/v/57470411/file.html
  20. a jak ten lakier wyglada? widac tu jakies roznice lakieru cos w tym stylu?
  21. zbiornik zapewne tez, ale i kierownica jest z tych wersji po 2002 roku.
  22. a to czemu ? co tam jest nie tak ? na co zwrocic uwage ?
  23. Panowie jak wyglada to na zdjeciach ? jak moze byc to z ta bezwypadkowoscia? oraz gdzie w okolicach rzeszowa moglbym badz u kogo podpiac go pod komputer sprawdzic bledy.. i sprawy techniczne ?
  24. Numer podwozia WBAAP31080JL11960 Kod typu AP31 Typ 318I (EUR) Typoszereg E E46 (3) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M43/TU Pojemność skokowa 1.90 Moc 87 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Data prod. 2001-01-25 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S386A DACHRELING Reling dachowy S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S433A INTERIEURLEISTEN Listwy wewnętrzne S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX System Isofix S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S286A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. BMW Styling S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów http://moto.allegro.pl/bmw-318i-e46-118km-perfekcyjna-157-tys-km-i3157250750.html witam. Koledzy oceńcie jak wyglada to na zdjeciach ?
  25. http://tablica.pl/oferta/bmw-e46-1-8-CID5-ID2CCxr.html#eb947224c8;r:;s:
