dzaku182
Treść opublikowana przez dzaku182
  1. Temat do zamknięcia problem rozwiązany. Dziękuję za zainteresowanie tematem...
  2. Witam wszystkich, Mam problem ze wskazaniami inpa, pokazuje Mi polożenie wałków rozrządu na wolnych obrotach pomiedzy 27,8 a 28,8 powinno byc 22. Nastepnym problemem jest kąt zaplonu 14,82 z wykrzyknikiem. Silnik pracuje Bardzo dobrze komputer nie pokazuje blędów spalanie jest Bardzo dobre, jedynym Problemem są drgania silnika na wolnych obrotach i czasem obroty spadają przy wysprzęglaniu poniżej 500rpm. Jeżeli chodzi o rzeczy które wymieniłem to w sumie wszystko jest nowe: -odma -świece beru -cewki beru -Oba czujniki wałków rozrządu i wału hella -czujnik zasysanego powietrza w kolektorze hella -przepływka vdo -uszczelki vanosa -uszczelki kolektora ssącego -guma za przepustnicą -silnik krokowy Bosch -sondy lambda hella -węże podciśnienia Nie mam już zielonego pojęcia co tam nie gra, adaptacje w inpie także są rozjechane. Bardzo dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
  3. Według książki "sam naprawiam" przy temperaturze powietrza 20* powinien mieć 2,2-2,7 oma a przy temperaturze 50* o,76-0,91 oma wiec coś masz nie tak z tym czujnikiem.Może czujniki w silnikach M52 mają juz inne wartości bo w sumie wizualnie są całkiem inne od tych z M50
  4. Witam wszystkich Forumowiczów, czy ktoś się orientuje jaką oporność ma czujnik temperatury zasysanego powietrza w silniku M52B28, w książce sam naprawiam pisze ze powinien mieć w temperaturze 20 stopni około 2,2 oma a jego oporność wzrasta wraz z obniżaniem sie temperatury. Mam trzy czujniki i każdy ma oporność około 4 omy przy temperaturze 20 stopni, mierzyłem czujnik z silnika M50 i ma idealnie 2,2 oma, teraz już sam nie wiem czy czujniki z M52 mają inne wartości czy te które posiadam są zepsute, auto przy porannym odpaleniu wskakuje na 2000 obrotów i spada stopniowo do 600, czasem zdarza się że przy zmniejszaniu prędkości i wciśnięciu sprzęgła auto zgaśnie, wprawdzie zdarzyło się to parę razy podczas użytkowania auta. podejrzewam ze wina leży po stronie tego czujnika. Czy ktoś był by tak dobry i sprawdził by jaką oporność ma jego czujnik ponieważ w internecie nie ma na ten temat żadnych informacji. Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
