suchy666
Treść opublikowana przez suchy666
  1. suchy666 opublikował(a) temat w X1 (E84)
    Witam. Jako że nie mogłem znaleźć konkretnych informacji w jednym miejscu postanowiłem zostawić info dla potomnych... Nie trzeba wyjmować lamp, ani ściągać nadkoli. Narzędzie potrzebne do całości operacji moneta 1,2 lub 5 zł. Dobrze jest podjechać na myjkę dotykową i umyć plastikowe nadkola szczególnie z przodu. Żarniki jakie są do wymiany to D1S. Czas pracy około 20min dwie strony. Można zmienić w trasie o ile mamy żarnik. 1.Skręcamy koła maksymalnie do środka auta w zależności od strony którą wymieniamy. 2. Przy pomocy monety odpinamy zaślepkę nadkola (w przedniej górnej części nadkola) 3. Odkręcamy pokrywę żarnika na lampie. 4. Odpinamy od dołu przewód do żarnika. 5. Wkładamy rękę głębiej i luzujemy żarnik z zaczepów (można oglądnąć na filmie sposób montażu ) 6. Zakładamy nowy żarnik i składamy w odwrotnej kolejności, nie dotykając paluchami końcówki żarnika. 7. Przechodzimy na drugą stronę i wymieniamy drugi. POWODZENIA
  2. Zakładaj smiało. diagnosta i policja się nie czepia tego. Wiem bo używam od 2 lat, a wygląd bez porównania lepszy.
  3. podaj prosze które bezpieczniki w f10 odpowiadają za panel klimy?
  4. Pewnie jest.. to auto kolegi ma tam prawie wszystko co było w opcji. Wiesz gdzie się wpiąc?
  5. Panowie u mnie tez aku powoli kończy zywot już go kilka razy doladowywałem i mam pytanie. Czy jak nie mam start stop to może być zwykły czy raczej musi byc AGM? Siedzi obecnie Varta 80Ah 800 x1 2010r. x23
  6. Potrzebuje ten plus gdzieś w okolicy radia bo już kabel przeciągnięty od videorejestratora.
  7. Witam Przeczytałem kilka tematów tutaj na forum ale może ktoś to przerabiał. Chciałem koledze zamontować na stałe videorejestrator do F10 520 rok 2014 na stałe tj żeby po zapłonie sam się włączał i wyłączał. Gdzie w radiu lub okolicy znajdę + po zapłonie? Wyciągnąłem radio ale jedynie znalazłem dwa kable z plusem po otwarciu drzwi z tym, że z napięciem jedynie 6-7V. Montowałem e swojej E84 i tam nie było problemu.. Proszę o konkretne odpowiedzi. Wiem że mogę się wpiąć w zapalniczkę tylko wtedy rejestrator gaśnie z opóźnieniem. pozdrawiam
  8. suchy666 odpowiedział(a) na suchy666 temat w X1 (E84)
    bezpieczniki ok. po podpięciu pod kompa okazało się że wyskakuje błąd czujników lewy przód i lewy tył - kupno używki 2 szt na alledrogo i chula jak nowy :) - temat do zamknięcia. tutaj zdjęcie oryginalnego czujnika z numerem dla potomnych. http://s1174.photobucket.com/user/rs215/library/E84
  9. suchy666 opublikował(a) temat w X1 (E84)
    Witam Od zimy nie działa mi PDC (mam przód i tył) Od czego mam zacząć? Podłączenie koma pokaże miejsce awarii?? Gdzie umieszczona jest centralka? Prosze o odpowiedz
