Kazeb
Treść opublikowana przez Kazeb
  1. Active steering
  2. Mam ostatnio problem. Kierownica jest przkrecona o kilkanaście stopni w lewo przy prostych kołach. Zbieżność zrobiona na miejscu żaden mechanik nie ma pojęcia co jest grane.
  3. tak dokłądnie w i-drive to masz też kiedyś nie mogłem połapać :D
  4. Kazeb
    [535d e61] dym z wydechu
    na 95% była to odma. po wymianie dym zniknal, bede jeszcze obserwowal,ale nawet lepiej sie zbiera niz wczesniej.
  5. Kazeb
    Dzisiaj oddaje auto na wymiane oleju odmy itp itd ;) to powiem żeby zwrócili uwage na chłodnice egr dzieki :)
  6. Kazeb
    Aha jeszcze jedno chyba najważniejsze :) od jakiegoś cczasu ubywa mi płynu chłodniczego, wieć myślałem że uszczelka pod głowicą,ale o dziwo nie przybywa oleju a wrecz po 12000 tys km musialem dolac 0,5 l . Dlatrgo teraz dalem do qymiany olej bo już najwyższy czas :)
  7. Kazeb
    Co jakiś czas mam kopcenie z rury na biało lub lekko niebiesko (tak mi sie wydaje) . byłem u mechanika i mówiłem, że może odma, uszczelka pod głowicą tubina. Usłyszałem nie wiem, nie da sie sprawdzić :D także pisze do was :) czytałem że odma ma podobne objawy więc zamówilem i bede wymieniał, jeśli nie to to podpowiedzcie co po kolei sprawdzac. czy inpa cos moze wykazac?
  8. Dziwi mnie tylko fakt że to się dzieje przy ruszaniu. Tak jakby auto dostawało sygnał po ruszeniu że ma go otworzyc :/ na poczatku myslalem ze po prostu nie trzyma ale jak "ciagne" szybe to sie nie otwiera dodam gazu i od razu sie otwiera. Dzisiaj sprobuje sie dostac do tych kabli jak mi ise uda to podziele sie wrazeniami :D o ile czegoś nie uwale jeszcze gorzej :D
  9. Nawet sobie nie wyobrazacie jakie to irytujace :/ jutro zobacze te kable. moze sie uda
  10. ja miałem podobnie jak kupiłem nowe felgi . coś mnie podkusiło i nie wziąłem ori i się zaczęły takie włąśnie cyrki. okazało się że pierścienie były do wywalenia/ zrobili nowe i jest ok ,chociaż czasami zauważam róznice.
  11. masz ori felgi czy z pierścieniami?
  12. Mam od wczoraj dziwny problem. jak ruszam autem sama otwiera sie tylna szyba :/ odskakuje. co ja zamkne wsiadam do auta tylko rusze i znowu. Jak wkoncu sie uda ruszyc to po zatrzyamniu na chwile powiedzmy na swiatlach znow przy ruszeniu odskakuje. Szuakłęm na forum ale nie znalazłem podobnego problemu. moze ktos sie orientuje w temacie? pozdrawiam
  13. aaa.. no widzisz. czyli jednak. Myślałem że jużzegoś nie podłączyłem. Ok musze poszukac . dzieki
  14. Szuakłem na forum ale znalazłem tylko info jak doposazyc w aux. Mianowicie miałem wymieniana płyte główną w idrive. I teraz po podpieciu pod kabel ipoda nie widzi go. Tzn. jest w zasilanie bo ipod reguje na podlaczenie ale nie widzi go w idrive (przewaznie byl w ktoryms z "cd" ) czy to trzeba doprogramować ? Bo nigdiz enie znalazłem jak to zrobic. pozdrawiam
  15. A widzisz u mnie też ibs sprawiał problemy.
  16. Właśnie INPA kasowałeś?
  17. Wrzuć błędy z inpy, a jak nie to musisz jechać do kogoś kto ogarnia diagnostyke. Bo to może być kilka elementów
  18. U mnie też dmuchała szyba a reszta niebardzo. Wyszedł IBS, ale jeż też wchodzi w gre. Taniej będzie sprawdzić jeża najpierw.
  19. Ja przy odpieciu aku zawsze mam blad układu kierowniczego. poskrecaj kierownica na max w lewo i prawo musi sie skalibrowac, nastepnie usuń błędy powinno śmigać.
  20. pewnie silniczek dmuchawy, ja miałem tak że od połowy nie przys[ieszało ale diody też sie nie zapalały okazało się że to IBS, u ciebie jak nie ma mocy to bym stawiał że silnik do wymiany.
  21. o tu masz wszystko opisane : viewtopic.php?f=73&t=130970 viewtopic.php?f=73&t=151080 powinno zadziałać, mi pomogło, o ile o to Ci chodziło.
  22. nie potrzebujesz inpy do tego. w e60 można to "zakodować" poprzez panel sterowania szyb od strony kierowcy (przynajmniej ja tak robiłem). Nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba bylo przytrzymac max w dół przez kika sek a później ustalasz początek i koniec. Na forum powinna być instrukcja jak dobrze pamiętam.
  23. Z tą matą to nie tak od razu. Ja u siebie mam raz na jakiś czas (zwłaszcza po gruntownym sprzątaniu) ten błąd. Okazuje się że któras wiązka nie łączy i jak poruszam , wykasuje błąd w inpie, działa bez zarzutu. Nie mam czasu tego dokładnie sprawdzić , a że jest to naprawde rzadka sprawa narazie się tym nie przejmuje. po przewertowaniu forum już chciałem kupować nową matę ale na szczęście obyło się, podociskaj kostki poruszaj kablami pod siedzeniami (u mnie akurat strona kierowcy) skasuj błąd i sprawdź czy wróci. Jeśli tak to szukaj dalej :) pozdrawiam.
  24. Wiem że było o tym dużo,ale ja odpowiedzi nie znalazłem. Mianowicie mam problem, odkąd kupiłem auto, raz na jakiś czas brewka diodowa (cała- wszystkie 6 diod) gaśnie . I tak na przykład: przez miesiąc później nagle zapala się i chodzi przez kilka miesięcy. Miałem przez całą zimę spokój i wczoraj, bach znowu zgasła i nie chce zaskoczyc ;/(czasami lekko miga jakby było słabe napięcie) Wydaje mi sie że gdyby to była wina diod to by już całkiem dawno padły a nie że świecą miesiącami idealnie a potem stop i znowu świecą ;( zetknął się ktoś z czymś takim? W ostatecznośći myśle o przeszczepie brewki więc jakby ktoś wiedział gdzie na dolnym śląsku można to zrobić to byłbym wdzięczny za info ;) chociaż mam nadzieje że ktoś z was mi powie że jednak można to inaczej rozwiązac . pozdrawiam
  25. miałem podobnie, pomogła wymiana sterownika świec. a wiedziałem o tym dzieki diagnostyce szatynwroc ;)
