ProtreK
Treść opublikowana przez ProtreK
  1. Witam Szanownych Kolegów, Od miesiąca jestem właścicielem e90 318i z 2006 roku. Podczas objazdu okolicy z moją żoną, kochana małżonka zauważyła że od strony pasażera jest dużo zimniej jak ze strony kierowcy. Mam w aucie klimatronik z oddzielną regulacją temperatury z prawej i lewej strony. Z moje strony wszystko działa idealnie, natomiast od strony pasażera nie ważne jaką temperaturę ustawię leci tylko zimne powietrze. najzimniejsze leci ze skrajnej kratki nawiewu, oraz z tej z której leci powietrze również na szybę. Ze środkowych nawiewów lewy jest delikatnie ciepły, natomiast z prawego bucha gorące powietrze - przy ustawieniu obu temperatur na +28'C. Po podłączeniu komputera, nie pojawiają się żadne błędy, słychać jak przestawiają się klapki. Nie wiem czy jest możliwość aby nagrzewnica była zapowietrzona lub żeby płyn chłodzący przepływał tylko przez jej prawą stronę ? Teoretycznie nagrzewnica ma tylko jedno wejście i jedno wyjście, a może się mylę ?? Czy znacie jakiś pomysł, żeby sprawdzić czy układ chłodzenia jest w 100% odpowietrzony ? Z góry dziękuję z sugestie i podpowiedzi :8)
