moksiu
Treść opublikowana przez moksiu
  1. moksiu
    320d Dziwne stuki. Ale gdzie?
    WItam. Mialem cos podobnego, walilo na dziurach jak pokrywkami od garnka. u mnie w 330d byl do wymiany taki element metalowo-gumowy na gorze amortyzatora, tam gdzie jest mocowanie amora,zeby sie do niego dostac trzeba rozebrac pol bagaznika niestety. ale stukanie ustało :)
  2. moksiu
    wyciek oleju do wspomagania
    dzieki za pomoc, dzis zostawiam ja na serwisie i mam nadzieje ze sobie poradza. przekaze im Twoja rade. Pozdro
  3. moksiu
    Witam. Mam problem ze wspomaganiem. Cieknie olej i to dosyc mocno. Dziwne jest to ze krecenie kierownica w miejscu po uprzednim oczyszczeniu resztek oleju nie ujawnia miejsca skad moze ono wyciekac. Dopiero podczas jazdy nastepuje wyciek gdzies w okolicach zbiorniczka lub przewodu doprowadzajacego i odprowadzajacego. prosze o pomoc
  4. moksiu
    Awaria pomocy
    diesel 3.0 diagnoza juz jest... padł czujnik położenia wału korbowego. oryginalny 360 zl pozdrawiam
  5. moksiu
    Awaria pomocy
    Witam. nie dlugo bylo mi dane sie cieszyc moim nowym samochodem. problem wyglada tak: nie bylo oznak zblizajacej sie awarii, samochod przyspieszal jak zwykle bardzo dobrze, silnik chodzil rowno. przejechalem jakies 50 km, wylaczylem silnik i tyle. po kilku godzinach wsiadam przekrecam kluczyk w stacyjce i lipa. kreci a nie odpala. zauwazylem jeszcze jedna rzecz i nie wiem czy ma wplyw, otoz zaplon nastepowal zwykle po 3-4 obrotach rozrusznika a nie od "pierwszego". jutro na holu jade do mechanika, az strach sie bac...
  6. moksiu
    Domykanie szyberdachu
    nie ma takiego momentu blokowania, wydaje mi sie ze problem tkwi w owiewce ktora sie wysuwa po otwarciu. widocznie stwarza za duzy opor przy zamykaniu i uruchamia czujnik przed przycisnieciem przez szyberdach. lipa
  7. moksiu
    Witam. Pare dni temu kupilem E-46 Touring 330d. Wszystko jest ok,znalazlem tylko jeden maly problem. Podczas domykania szyberdachu z kluczyka gdy jest odsuniety dochodzi do ok 3/4 i sie cofa. podobno jest to jakas ochorna przed przycisnieciem ale to chyba nie jest normalne bo mija sie to z celem. wtedy musze wejsc do srodka i domknac "recznie", przesuwajac przycisk sterowania. czy ktos sie z czyms takim juz spotkal? i jak to usunac?
  8. zaraz wezme miernik i pojde sprawdzic, ewentualnie podlacze jakis odkurzacz samochodowy i sprawdze jesli uda mi sie go znalezc w garazu. dzieki za pomoc
  9. Witam. Czy ktos moze tak jak i u mnie zamiast zapalniczki samochodowej ma zaslepke w jej ksztalcie??? nurtuje mnie pytanie czy jesli kupie nawigacje to bede mogl ja podlaczyc pod gniazdo zapalniczki? praktycznie gniazdo jest ale czy jest zasilane w jakis sposob tego nie wiem.czy jest mozliwosc jesli by gniazdo nie dzialalo abym samemu mogl je podlaczyc? Pozdrawiam
  10. a gdzie ten link???
  11. lol a ja dalem za zaroweczke cale 1 zl.... :dance:
  12. Witam. Mam zamiar wymienic tlumik koncowy w mojej betce. Chcialbym cos z okragla pojednycza koncowka, aby dawalo przyjemny dla ucha pomruk. nie zalezy mi na hardcorowym brzmieniu. Jesli macie jakies propozycje to piszcie smialo. Pozdrawiam Moksiu
  13. Witam. mam problem z radyjkiem. zakodowalo sie przez odlaczenie zasilania, a najgorsze jest to ze nie ma na nim nr seryjnego!!! lipa po calosci. Radio to Becker Mexico CD. Jesli macie jakies pomysly jak mozna by go rozkodowac bez ponoszenia kosztow to piszcie smialo. Pozdrawiam
  14. Witam. kuplem dzisiaj uzywany silownik zamka centranego i probowalem go wymienic( drzwi od strony kierowcy)sciagnalem tapicerke,pianke zabezpieczajaca no i widze silownik. za cholere nie umiem go stamtad wyciagnac? wyczepilem go z tych plastiowych zaczepow i nic. czy konieczne jest wykrecenie zamka i klamki? prosze o pomoc
  15. witam. dostalem sie do tego czegos ale za cholere nie umiem wyciagnac z tej czarnej kwadratowej oslonki tej zarowki. na pewno da sie ja wyciagnac? a moze kupuje sie razem z tym czyms? z gory dzieki za pomoc
