luuk81
Treść opublikowana przez luuk81
  1. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E39
    To muszę popatrzeć, bo ogólnie działa, wyświetla się wszystko, tzn funkcje komputera pokładowego, ale radio cisza ,nic nie słychać w nim ani opcji głośności, tak jakby było zakodowane. Czy napewno nie trzeba go rozkodowac?
  2. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E39
    Tak kaseciak, było odlaczone, auto dopiero kupione. Nie gra ,nic w nim nie słychać, wydaje mi się że trzeba wpisać kod do radia. Czytałem że rozkodowywali takie radia ,a ja nie mam kodu.
  3. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E39
    Radio nie gra i jest opcja żeby wpisać code 4 cyfrowy. Ogólnie wszystko wyświetla, tzn spalanie i takie tam. Troche czyta że można rozkodowac radio po nr seryjnym, że ktoś na forum to robił. To jak się odłączy radio od zasilania ,to nie trzeba go kodowac ?
  4. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E39
    Czy nikt nie potrafi ogarnąć kodu ?
  5. luuk81 opublikował(a) temat w E39
    Witam ,czy jest możliwość żeby rozkodowac radio w e39 , bmw business rds? . Mam taki numer 65.82-8 360738 ,7608 732040 , T4581068 . I jeszcze instrukcję tego kodowania ,czy wystarczy wpisać i zatwierdzić przyciskiem set ,czy jakiś inny sposób? Z góry dziękuję.
  6. Witam odświeżam temat kontrolki tylnej klapy lub szyby (touring), a mianowicie czytałem i szukałem odpowiedzi na moją przypadłość i nie znalazłem jednoznacznej odp . Przy świecącej się kontrolce u mnie nie działały wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby , więc rozebralem plastiki żeby dobrać się do zamka szyby i tam odpowiedzialnym kablem za kontrolke jest kabel koloru brązowo żółty, który trzeba zewrzeć z brązowym i wtedy kontrolka zgaśnie , u mnie rozwaliła się kostka więc tak zostawiłem zwarte ale wtedy nie działa mi otwieranie szyby , ale ten kabel jest odpowiedzialny za tą kontrolke.
  7. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    ok dzieki za rade tak wypytuje bo kupienie czegos co nie trzeba wiaze sie z kosztami a taka przepływka to min 300zł trzeba dac nie? a odpowie mi ktos co powinno sie dziac jak odłacze przepływomierz na uruchomionym silniku? bo u mnie nic sie nie zmienia dalej chodzi jak chodził
  8. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    odłaczyłem przepływke i zadnych zmian czy tak powinno byc? czy szukac czegos innego ? :doh:
  9. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    własnie tak zrobiłem na uruchomionym silniku i odłaczyłem i nie zgasł silnik wiec to przepływka walnieta tak ?
  10. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    jeszcze pytanko jak sprawdzic samemu przepływke czy jak ja odłacze to bedzie wiadomo czy działa czy cos sie powinno zmienic?
  11. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    kolego a ile kosztuje podpiecie pod komp? no i moja pali ze 20l i mam peknieta gume od kolektora do przepływomierza ale jest zaizolowana tasma czy to moze byc powód falujacych obrotów? najgorsze to te spalanie zeby az tyle?
  12. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E36
    do tego ekonomizer sie chyba przycina i zle wskazuje czy to ta sanda padła?
  13. luuk81 opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkim mam e36 z slinikiem 2l i mam problem z obrotami i spalaniem po miescie około 17-18 l obroty raz sa 600 i stoja ładnie a czasem jak jej troche dam popalic to zaczynaja falowac od 0 do 1200 i do tego traci mocy i sie dławi oczywiscie jezdze tylko na pb i te duze spalanie poradzcie co mogłoby byc przyczyna z gory dziekuje...
  14. wiatm mam pytanie czy duze spalanie moze byc przyczyna sondy bo moja 518 pali około20 l w miecie a czy jak sie odłaczy ta sonde czy te spalanie moze sie zmniejszyc?
  15. witam mam pytanie czy ajk mam luz na wachaczach czy sa one cale do wymiany czy tylko wystarczy wtmienic tuleje? ???????
  16. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E34
    ok dzieki bede próbował to znalezc a puzniej działac sie zobaczy co to z tego wyniknie jeszcze raz dzieki pozdro....
  17. luuk81 opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkich chciałem zapytac czy wie ktos moze gdzie jest w e34 silniczek do ogrzewania w srodku poprostu działa mi tylko na 4 a reszta siadła i co to trzeba wymienic??? pomózcie.
  18. luuk81 odpowiedział(a) na luuk81 temat w E34
    tzn. podnosi sie do czerwonego i powoli wtedy spada do takiej jak zwykle czyli na połowe co moze byc przyczyną?
  19. luuk81 opublikował(a) temat w E34
    witam mam problem z temperaturą cały czas podczas jazdy jest tuz za połową a gdy wyłacze silnik i nawet po 15 minutach właczam to temp jest prawie na maksa . czy ta tak musi byc????
