bartosz.sz
Treść opublikowana przez bartosz.sz
  1. rafixxxs masz może jakąś fotkę jak autko wygląda na tym rozmiarze opon ? :D :) :D
  2. A czy przekłamania na prędkości przy 215/40/17 będą bardzo duże? Do tej opony skłania mnie profil, przez co wydaje mi się że koło będzie ładnie wyglądało, jak na felgę 17' :D
  3. Myślisz, że 225/45? A czy wizualnie będzie różnica między profilem 45 a tym, który mam czyli 50? Na tą chwilę wygląda to tak: http://images67.fotosik.pl/574/aabf09d8b00161f8m.jpg http://images69.fotosik.pl/574/7e064cab3ff1e37fm.jpg Może mam jakieś przewidzenia, ale wydaje mi sie ze te opony wygladają jak balony.
  4. Witam, otóż maa felgę szerokosci 8 cali, srednicy 17cali i et 40. Teraz mam opony 225/50, ale wydają się zbyt "balonowate". Moje pytanie, jakie opony letnie wybrać: czy standardowo 225/45 czy może raczej spróbować 215/40 ? Może miałby ktoś fotkę poglądową jak wygląda e46 na oponach 215/40 - i czy rzeczywiście pasowałyby na tą felgę, czy może to nie jest dość standardowy rozmiar? Ewentualnie czy jeszcze 215/45/17.. Pozdrawiam!
  5. WItam, wiem, że felgi mają swoje oznaczenia - nie bardzo sie na tym znam. Jakie felgi aluminiowe do E46 przypasują do nadwozia i opon 225/50/17? Czy to, że się zmieszcza zależy bardziej od ET czy może od szerokości felgi? Podobają mi się np takie: http://allegro.pl/felgi-alu-17-5x120-et43-bmw-e81-e82-e87-e46-e90-i4878805354.html , ale czy 7,5 cala szerokosci felgi będzie ok?? Pozdrawiam.
  6. Po sprawdzeniu auta prze mechanika, regulacji i ustawieniu gazu od samego początku chyba wiem dlaczego zapala się check. Otóż check zapalał mi się po tankowaniu na orlenie - w zeszły weekend jechałem nad morze i zatankowałem LPG na Shellu w Luboniu k Poznania. O dziwo po 20 km kontrolka zgasła. Dojechałęm do Kołobrzegu i tam również na shellu zatankowałem - bez problemu. Zrobiłem ok 800km bez zapalenia checka, po powrocie do Poznania, że miałem już końcówkę gazu postanowiłem zatankować rónież na Shellu - tym razem na Bułgarskiej w Poznaniu. No i niestety klops - check się zapalił. Chyba to zła jakość gazu, ale myślałem, że Shell to Shell - paliwo mają to samo. Chyba jednak nie :) Gdzie zatem tankujecie lpg? Orlen mnie zawiódł, shell bardzo nierówny - zwłaszcza w Poznaniu.
  7. Wznawiam temat. Otóż po skasowaniu błędu (zła mieszanka paliwowa) jeździłem 3 dni na benzynie - wszystko było ok, check się nie pokazuje. Dziś podjechałem do zakładu gdzie mi zakładali gaz, aby go wyregulowali. Regulowali, regulowali, podobno jakoś zmienili mieszankę i klops... po 80 km check znów się pali Czy jest to możliwe, że na samej benzynie wszystko chodzi jak trzeba, a na gazie wywala check, mimo, że auto zachowuje się normalnie- nie faluje, nie traci mocy, pali normalnie? Pozdrawiam.
  8. Właśnie sprawdziłem - seryjnie klimatronik.
  9. Witam, mam jeszcze jeden mały problem w mojej e46, a w zasadzie z klimatronikiem. Otóż bez włączonej klimatyzacji - na zwykłym nawiewie wszystko działa cacy - przy regulacji siły nawiewu siła się zmienia, poszczególne strefy nawiewu także, natomiast po włączeniu "śnieżynki" klimy nieraz klima działa bardzo nierówno. To znaczy np ustawiając nawiew na max i włączając tylko nawiew na twarz - powietrze leci bardzo słabo.Po wyłączeniu klimy, znów dostaję prawidłową siłę podmuchu. Klima działa, słychać jak pracuje, powietrze też jest zimne. Czy to moze być problem ze sławnym jeżem? :)
  10. Wymieniona została pierwsza sonda - ta przed katalizatorem, bo wcześniej podawała niskie wartości pracy. Po wymianie na boscha, po przejechaniu ok 40 km check znów się zapalił - ten sam błąd 171 - zła mieszanka paliwowa. Świec nie ruszałem - czy to może być przyczyną? Pozdrawiam :)
  11. bartosz.sz opublikował(a) temat w E46
    Witam, sprawdzałem w szukajce, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż w mojej e46 1,9+LPG wszystko działa i chodzi w porządku. Niestety zapalił mi się pomarańczowy "check engine". po podpięciu do komputera okazało się, że to błąd i zła praca sondy lambda. Sondę wymieniłem, i po przejechaniu ok 40 km "check" znów wyskoczył. Auto prowadzi się dobrze, ani nie zamula, ani nie falują obroty, pracuje dobrze. Tylko ta świecąca kontrolka, która przyprawia mnie o zawał... Czy ktoś poradzi, podpowie co to może być? Bartek.
  12. Witam, czy posiada ktoś Sam naprawiam i instrukcje obsługi do e36 compact? [email protected]
  13. Witam, mam pytanie. Czy osłony przednich słupków z e36 coupe, sedan lub kombi pasują do Compacta? Dziękuję z góry za odpowiedź.
