Kamil_24E
1 obserwujący
O Kamil_24E
  • Urodziny 05.10.1990
    E46 320d 1998r
    Widawa
Osiągnięcia Kamil_24E
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. A masz jakieś doświadczenie w lakierowaniu? Ogólnie to nie polecam malowania sprayem... Ale jeśli to tylko listwa pod lampę to można samemu próbować :wink:
  2. A mleczka polerskie 3M albo Farecla G10? :)
  3. Może coś nie tak z tym podkładem novola? Skoro już przeszlifowałeś lakier do starego podkładu i nadal pęka to naprawdę dziwne :shock:
  4. Najtrudniejsze jest właśnie przygotowanie do malowania i najbardziej czaso i pracochłonne :? Samo lakierowanie to już przyjemność :cool2: pod warunkiem że ma się trochę wprawy...
  5. A jesteś pewien że wcześniej na lakierze nie było pęknięć? Podkład po prostu mógł je pokazać :wink:
  6. Witaj, z tego progu to zeszlifuj korozje ile się da i zabezpiecz np brunoxem, na to podkład akrylowy, baza i lakier bezbarwny. Najlepiej jakby udało sie wyczyścić do gołej blachy to wtedy podkład odrazu. Od tyłu też oczyść próg i zamaluj czymś antykorozyjnym i np barankiem. Jeśli chodzi o nadkole to one najczęściej korodują od wewnętrznej strony więc jeśli rdza wychodzi już na lakierze to żeby to zrobić porządnie i na długo to tylko cięcie i wspawanie reperaturki. Można oczywiście zrobić tak jak pisałem o progu i jakiś czas będzie ale gwarancji na to nikt Ci nie da. Pozdrawiam :wink:
  7. A łącznik elastyczny skrzyni z wałem jeszcze sprawdź :wink: U mnie w 316 to było przyczyną szarpania przy ruszaniu.
  8. Przy 8 calach i et 20 opona 225 na 99% będzie Ci gdzieś obcierac przy skręcie :?
  9. Z tego co wiem to nie ma 16 calowych styling 68 :nienie: w ogóle te z linków co podał MI-24 mają trochę inny kształt niż styling 68 17 calowy :| to chyba nie są ori :nienie:
  10. Kamil_24E
    [E39] Dystanse do kół
    Ja rok temu założyłem dystanse 20mm i ori felgi styling 43 i nie zauważyłem żeby coś się zmieniło na gorsze :wink: Za to koła 4cm szerzej a więc myślę, że stabilniej :cool2: i z tyłu wygląda super bo szeroko :norty: tylko ja mam E46 :)
  11. Dzięki :wink: szukałem w jednym katalogu felg i nie było tego wzoru (bynajmniej zdjęcia) i dlatego miałem wątpliwości czy jest to oryginał bmw :) W takim razie co sądzicie o styling 200 do BMW E46? :norty:
  12. Panowie a czy to są oryginalne felgi bmw :?: :?: :?: http://allegro.pl/show_item.php?item=3162698185
  13. Po pierwsze to nie wydaje mi się żeby 225 na 8,5 cala to taki naciąg był... :!: Takie właśnie opony chcę założyć. Po drugie to jak może coś trzeć o amora skoro fabrycznie E46 wychodziły z tyłu z felą 8,5 cala i oponą 245? :roll: mój znajomy ma takie felgi w e46 z tym że właśnie przód 7,5 cala i opona 225 a tył 8,5 cala i opona 245. I jego "klekot" sobie doskonale radzi kolego spine mi tylko chodzi o to czy dużą różnicę zrobi to jak założę również na przód te 8,5 cala zamiast 7,5. O resztę jestem spokojny :cool2: co do tego dystansu 20mm na przód to jest rzeczywiście dużo i tu świętą rację przyznaję koledze JohnnyBravo :cool2: dzięki wszystkim za podpowiedzi :handshake:
  14. Jeśli koło miałoby być schowane to nie problem bo mam dystanse 20mm :wink: a opona 225 spokojnie może być na taką felę bo kuzyn ma:) więc już wszystko wiemy, dziękuję bardzo i pozdrawiam :)
  15. Ale dlaczego w oryginale przód ma 7,5 cala? :? a i jeszcze mała pomyłka z mojej strony, tył ma 8,5 cala a nie 8. Czy przy feldze 8,5 cala i odsadzeniu 50 przednie felgi nie będą mi wystawać za bardzo?
