ralfok
    E34 520i 24v 1995
Osiągnięcia ralfok
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ralfok
    brak mocy E34 520i Vanos
    Problem został rozwiązany wina była czujnika wałka,był założony magnetyczny a wymieniłem na hala i problem zniknoł.
  2. ralfok
    byłem dzisiaj na kompie i pokazało ze czujnik wałków ma błąd a jest założony magnetyczny a po parametrach komputera silnika pokazuje że powinien byci hala lub uszkodzony jest komp bo i temperature na przepływce pokazuje raz 70stopni a raz 102stopnie i teraz niewiem. Może ktosi doradzić jaki powinien być ten czujnik. Kompa mam simensa 4.0 a niewiem czy nie powinien być 4.1 To raczej nie pompka bo od 350tys.obrotów do odcinki ciągnie. Albo jest zwalony czujnik i nie czyta wałków,albo zły komp lub popsuty. A w najgorszym razie cała wiązka jest zła wtedy raczej będe musiał sie pozbyć betki żeby nie pchać się w dalsze koszty. Zapomniałem dodać że też lekko przerywa w tych zakresach obrotów co pisałem na samym początku i nieraz przestaje chodzici na jeden gar ale po jakinsi czasie łapie.
  3. ralfok
    ale na zimnym przez 500metrów chodzi dobrze a potem jak by odcinało gaz i niema siły do 3500tysi.obro.
  4. ralfok
    ale na zimnym silniku przez jakiesi 500metrów chodzi dobrze a potem huj brak mu mocy do 3500tys.obro.
  5. ralfok
    nie sonda została stara a reszta jest od vanosa i przepływka też.
  6. ralfok
    ale nie odczytuje żadnych błędów już a czujnik wałków wyjołem z tego silnika od e36 co mam na części bo tamten co miałem był cały plastikowy
  7. ralfok
    ja ten czujnik od temp.mam pod spodem kolektorów koło przepustnicy ale sprawdzałem tylko jego oporności i czy prąd dochodzi i dyło wszystko ok. ale mam drugi silnik tylko ze od e36 może bedzie pasował
  8. ralfok
    trochę się polepszyło ale wraz to nie to samo co na zimnym silniku. jest tragedja poprostu.
  9. ralfok
    jak zimny to sie wkreca przez jakiesi 60sekund a puziniej do 3500obr.jest strasznie muł ale na postoju nie odczówa się tego tylko podczas jazdy a od 3500obr do odcinki ciągnie normalnie.
  10. ralfok
    był błąd tego czujnika ale wymieniłem na drugi i skasowałem bład i żadnych błedów nie było już i wraz to nie pomogło.
  11. ralfok
    PROBLEM Z LICZNIKIEM E34
    dobra popatrze.A kolego możesz mi pomóc w drugiej sprawie co pisałem na forum.
  12. ralfok
    Dobra jutro sprubuje tylko ze już nie widać ani kilometr€w ani inspekcji,ale przytrzymam ten przycisk i przekręce zapłon na 1
  13. ralfok
    a jak zrobić ten test?
  14. ralfok
    jeszcze teraz przestał pokazywaci poziom paliwa to teraz padło już prawie wszystko. może to zegary do wymiany bo padalo powoli na samym poczatku to po paru minutach gineły kilometry i inspekcja ale po nocy jest dobrze dopuki znowu sie nie rozgrzeje
  15. ralfok
    SPRUBUJE I DAM ZNACI CZY POMOGŁO DZIĘKI
