bolek-arna
    E39 520i
Osiągnięcia bolek-arna
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. panowie czy ktos sie orientuje jak wymienic taki kabel?,bo w zadnej instrukcji nie moge znalezc :mad2: a jestem ciekaw czy sam w garazu bym to ogarnal
  2. popieram kolege
  3. hehe nie chodzi o to ze tanie rozwiazanie bo to bylby dobry pomysl ale tam sie chyba nie da zalozyc zwyklej klemy bo jet to kabel zasilajacy'+' i są jest tez tam kabel zasilajcy ladunki poduszek powietrznych, pozatym kable sa przy klemie są ze sobą sespolone(chyba :?: ).pozdrawiam
  4. tak pewnie zrobie tylko ze w serwisie krzykbneli mi za to 800zl. bo trzeba pod komputer podpiac i takie tam.tak a propo wymienial juz ktos kabel + ten ktory idzie od akumulatora?
  5. OK dzieki . TEMAT ZAMKNIETY
  6. fajnie by bylo zeby ktos cos podpowiedzial zanim zaczne rozbierac :lol: , bo nie wiem czy jest sens sie za to zabierac :?:
  7. czyli mialem dobrą czuje :D pozdrawiam
  8. WITAM . częstą bolączką e39 jest pękająca bądz rozszczelnienie sie obudowy termostatu(niedawno mialem to u siebie),wyciek potrafi byc znikomy a jak potrafi namieszac. jezeli uklad jest dobrze odpowietrzony a mimo to po jakim czasie dzieje sie to samo warto bylo by tam zajzec koszt nie duzy a jaka ulga.
  9. witam,mi przydazylo sie np; pekajace klamki zewnetrzne jak i wewnetrzne,wiecznie przepalajace sie zarowki z tylu. Problemy z otwarciem bagaznika(pekające przewody pod klapą), slyszalem rowniez o czestych przypadkach rozszczelniania sie chlodnic
  10. nie o to mi chodzilo jak mi nie laczy klema to radze sobie z otwarciem,ale nie dziala mi bembenek zamka tzn.obraca sie ,centralny zamyka i otwiera ,ciegno od bembenka do zamka jest zamocowane ale sie nieobraca w raz z zamkiem.i pytanie czy caly zamek z wkladka jet do wymiany czy da sie go rozebrac i ewentualnie naprawic zeby otwieral bagaznik? dzieki pozdrawiam.
  11. Witam :duh: sprawdz przewody pod klapą bagaznika te w gumowej oslonie po prawej stronie, czesto pekają i to pewnie przyczyna twojego problemu.stawiam na 95% ze to to.daj znac jak sie z tym uporasz bo jestem ciekaw czy trafilem :D pozdrawiam
  12. witam wszystkich :D mam problem z otwarciem zamka klapy bagaznika za pomoca kluczyka,tzn centralny dziala ale mam peknieta kleme plusa i czasem braknie mi napiecia,i wtedy pojawia sie problem z otwarciem bagaznika,oczywiscie bez pradu centralny nie pojdzie,z kluczyka nie moge otwozyc bagaznika zeby poprawic ta klemę,zostaje tylko podlaczyc na chwile prostownik pod maska i za pomoca centralnego otwozyc bagaznik ale staje sie to uciazliwe,a co bedzie jak to przytrafi sie gdzies w trasie? czy mial ktos podobny problem?czy zamek da sie rozebrac i zdiagnozowac ewentualna usterke?czy odrazu do wymiany? Pozdrawiam
