laniec
Treść opublikowana przez laniec
  1. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    hej Robercie! skrecilismy wszystko, przedtem wyczyscilismy i dokladnie odpowietrzylismy caly uklad-furka jak narazie smiga bez zarzutow.dzieki za wszelkie uwagi i cala pomoc.w innym poscie poprosze o pomoc przy regulacji zaworow bo mi troszeczke jak ciagnik chodzi. pozdrawiam
  2. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    Robercie! znowu prosba o pomoc.wyjalem pompe ale wydaje sie ze z nia wszystko ok jest:lopatki na swoich miejscach, wszystko sie kreci wiec chyba to nie ona.zastanawiam sie co powoduje prace wentylatora po wylaczeniu silnka,jaki element jest za to odpowiedzialny?i dlaczego tylko polowa chlodnicy byla goraca?znajac zasade dzialania tego moglbym szukac usterek. pozdro p.s freestyler: nie zauwazylem Twojej odpowiedzi wczesniej:) jestem niedaleko Maidstone wiec jakies 70 km od Londyny.dzieki za pomoc, mam nadzieje ze dam jakos rade pozdro
  3. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    Panowie! to jeszcze podopowidzcie mi jak te wisko zdjac, bo z produ to tylko jakas blaszka jest a z drugiej strony nic.z tego co widze to to sie na wale trzyma i tam jest jakas sruba na wale ale nie wiem czy to to, zreszta probowalem ja odkrecac i nie idzie. pozdrawiam
  4. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    dzieki za ta odpowiedz, znaqczniem i to ulatwia sprawe pozdro
  5. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    dzieki za pomoc Robercie pozdrawiam
  6. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    jeszcze jedno pytanko:jak zdemontowac visco?? pozdro
  7. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    ale ze mnie duren, nie ma jej bo ktos uznal ze sie nie przyda i wykrecil, no nic trzeba poszukac jakiegos dobrego taniego zamiennika, moze ktos ma jakis adres www gdzie na wysylke mozna, bo siedze w Anglii i nie widzi mi sie tutaj kupowac:)?
  8. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    nie istnieje termostat fizycznie? hmmm.... wiec jedna czesc ktora mogla zawiesc z glowy. jeszcze jakby Pan mogl mi powiedziec jak sprawdzic czy pompa jest sprawna to bylbym wdzieczny. no i jeszcze kolejne pytanie co do czujnika temp.w ktorejs z poprzednich odpowiedzi ktos podeslal schemat chlodnicy w ktorym ten czujnik znajduje sie w lewym jej gornym rogu, ja patrzylem u siebie i nic takiego nie ma w tym miejscu.wiec gdzie go szukac i jak sprawdzic czy dobrze dziala? wracajac do pompy to gdzie mozna kupic tanie zamienniki, zarowno jesli chodzi o pompe jak i czujnik? acha! jesli uszkodzone jest visco to jakie sa objawy jego uszkodzenia i jak to wogole dziala? pozdrawiam i wielkie dzieki za tak ogromna pomoc
  9. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    probowalem zdemontowac pompe ale odkrecilem tylko te 4 sruby ktore sa widoczne (wiecej z przodu nie bylo), jest jeszcze jakies zabezpieczenie, bo probowalem wyciagnac i nie dalo rady? pozdro
  10. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    mozesz mi pomoc zlokalizowac termostat i czujnik temperatury?jak sie dobrac do pompy?moje bmw jest z 1992r, 318i. pozdrawiam
  11. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    witam troche pogrzebalem dzisiaj i jest tak: wiatrak ma luzy ale troszke sie kreci niestety jak silnik zaczyna sie grzac to stoi.jedna rura gumowa od chlodnicy jest zimna adruga goraca, goraca jest tak z prawej strony jak sie przodem stoi do silnika i to samo jest z chlodnica polowa jest ciepla a druga zimna.co to moze byc??acha jeszcze jedno pytanie:podobno w mercedesach jest tak ze w smigle zamontowane jest jakies plastikowe sprzeglo ktore jak sie nagrzewa to sie rozszerza i zalacza wiatrak czy w bmw tez tak jest?? pozdro
  12. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    witam dzieki serdeczne za dotychczasowa pomoc.pokombinuje z tym czujnikiem.a jezeli jest zapowietrzona to jak to odpoweitrzyc? pozdrawiam
  13. witam! moj problem polega na tym ze nie zalacza sie wiatrak w chlodnicy.co moze byc tego problemem i jak go usunac?czy to wina termostatu czy czujnika temperatury?z mechaniki pojazdow jestem zielony wiec prosilbym o łopatologiczne przedstawienie rozwiazania:) pozdrawiam (bmw e36, 318i, 1992 rok)
  14. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
    witam! moze jestescie Panowie w stanie mi pomoc.ja tez mam problem z chlodzeniem ale u mnie polega on na tym ze nie zalacza sie wiatrak i nie mam zielonego pojecia co moze byc tego przyczyna.nie jestem tez super mechanikiem i napisanie ze to to cz to nic nie da najlepiej jakby znalazly sie jakies fotki poszczegolnych elementow ktore moga byc tego przyczyna z objasnieniem szczegolow naprawy. pozdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc
  15. laniec odpowiedział(a) na maciek44 temat w E36
  16. a moze macie ks serwisowa do 318 e36 z 1992 roku ??
