Duczii
Treść opublikowana przez Duczii
  1. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    no sa 2 wkrecone w glowice jeden ten 1 daje sygnal do kompa a ten drugi na licznik a oby dwa wymienilem sa dobre na 100%, chyba ze jest zle jakas wtyczka podlaczona do tego czujnika co daje sygnal na licznik ale sprawdzalem to nie widzialem zeby byla jeszcze gdzies taka wtyczka jedno pinowa :cry2: a z tym wskaznikiem paliwa mam tak ze caly czas pokazuje mi 20l
  2. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    wymienilem plywak i licznik i to samo jest.. ale oprocz tego jest jeszcze pare usterek w tym aucie, np. nie pokazuje mi temp. na liczniku robilem test jest ok czujniki od temp. wymienione co to moze byc jeszcze?
  3. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    zalozylem ten o nr. 1703221 i jest ok :D ale nie wiem jeszcze co jest z wskaznikiem paliwa bo w baku mam moze z 10l a pokazuje mi 20l albo 40l test zegarow robilem ??
  4. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    tak 2.0 vanos
  5. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    powracam do tematu jeszcze z takim zapytaniem musze wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu o nie wiem jaki kupic czy o nr.1703221 czy 1730028??
  6. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    a spotkal sie moze ktos z takim przypadkiem ze w m50 rozmagnesowalo sie kolo pasowe i czujnik polozenia walu zle odczytywal dane z tego kola i przez to tak ciezko pali???
  7. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    w przyszlym tygodniu musze auto zawiesc od mechanika bo juz nie daje rady;/ wymienilem wtryski z listwa i czujnik temp. i jest to samo
  8. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    wlasnie tez chce takiego kupic:)
  9. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    a jaki zakupic olej jakis polsyntetyk?
  10. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    zamowilem listwe z wtryskami i czujnik temp. w poniedzialek mam nadzieje ze przyjda;p a i mam jeszcze takie pytanko moge go odpalac jak mam duzo benzyny w oleju wiem ze musze tak i tak wymienic olej z filtrem ale chcialem wymienic dopiero jak wszystko bedzie Ok?
  11. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    nie ma gazu
  12. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    nie pali ladnie.. jak bedzie dlugoo nie odpalany to odpali od razu i zgasze to tez od razu zapali ale jak juz bede chcial ponownie odpalic np. po dluzeszej (2,3min) chwili to bede musial dlugo krecic
  13. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    wrzucilem filmik jak odpala
  14. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    nie wiem jaki opor, a z odlaczona przeplywka tez probowalem to nic nie dalo, bylem dzis u elektryka podlaczyl komputer i wyskoczyl blad sondy lambdy a sonde wymienialem i jest dobra wiec juz nie mam pojecia co to moze byc:(
  15. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    do czujnika temp. tego pierwszego to mozna podlaczyc kostke na 2 piny a przy tym drugim jest na jeden pin wiec zamiana raczej nie byla robiona i dodam ze czujnik jest niby dobry bo mi elektryk sprawdzil;/
  16. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    dzis sprawdzalem te wtryski i powiem szczerze ze wydaje mi sie ze sa ok, a a pro po tego czujnika temperatury to chyba jest z nim cos nie tak bo nie pokazuje mi temp. na liczniku i do tego stan oleju mi sie podniosl bo jest zmieszany z benzyna;/. Wie ktos moze jak sprawdzic taki czujnik czy jest dobry? a i czujnik polozenia walu jest dobry
  17. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    sprawdze dzis
  18. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
  19. Duczii opublikował(a) temat w E34
    Witam mam takie pytanko bo prawdopodobnie mam wtryski do wymiany w moim E34 M50B20 Vanos bo ciezko pali i strasznie smierdzi benzyna mam na podmianke wtryski od M54B30 i o to moje pytanie czy podejda one bo mojego silnika, czy dawka paliwa bedzie ta sama??????
  20. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    auto nawrescie odpalilo ale po dlugim kreceniu, czujniki wymienilem na uzywane oryginalne i kompa tez jaka jeszcze moze byc przyczyna ze tak ciezko odpala?
  21. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    pewnie masz racje dzieki :)
  22. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    nom opis jest inny ale chodzi mi o to dlaczego auto mi nie chce odpalic na tym drugim kompie skoro on tez jest od m50b20 vanos?
  23. Duczii opublikował(a) temat w E34
    Witam padl mi sterwonik silnika w mojej E34 ale mam drugi tez siemensa ale jest troszke inny ma bialka naklejke a ten co mam na silniku ma niebieska;/ mogl by mi ktos powiedziec czym one sie roznia?
  24. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    a jak sa te czujniki polozenia walu,rozrzadu mam je od 2.5vanos i jak je wpinam do wtyczki przy instalacji to roznia sie kolorami i nie idze kolor w kolor tak powinno bys?
  25. Duczii odpowiedział(a) na Duczii temat w E34
    ok to wszystko juz wiem oprocz tego czemu nie ma iskry
