arturg2200
Treść opublikowana przez arturg2200
  1. arturg2200
    dlawienie silnika
    Wlasnie zapaliła się rezerwa, pokazuje zasięg 80km więc nie wiele no ale jednak jest...
  2. arturg2200
    dlawienie silnika
    Po częsci diagnoza jest, komp nic nie pokazuje, kolanko gumowe wymienione, natomiast problem jest z innej strony, nie ma paliwa na wtryskach.Po przekręcenie zapłonu kilka razy pojawi sie trochę, ale większość powietrza wywala na tym zaworku niż paliwa.Więc teraz chyba trzeba szukać przyczyny w pompie, albo regulator ciśnienia.Tak mi przynajmniej powiedziano.Jakieś inne możliwości?
  3. arturg2200
    dlawienie silnika
    tak wlasnie myslałem, dziwne jest tylko to że tych pęknieć jest kilka i nie możliwe jest żeby powstały w jednym momencie, a autko chodziło normalnie do wczoraj.Obkleiłem izolacją i też bez zmian.Tak czy tak jest do wymiany.
  4. arturg2200
    dlawienie silnika
    Witam wszystkich, potrzebna pomoc w diagnozie. Bmw 728i 99 rok po lifcie, autko smigalo fajnie aż do wczoraj, podczas jazdy nie miał mocy i zaczął szarpać, a teraz tylko odpala na kilka sekund, dławi sie i gaśnie.Silnik po ponownym uruchomieniu pracuje normalnie przez ok 3- 5 sekund i znowu dławienie, przestaje pracowac na wszystkie cylindry, szarpie i gaśnie.Jedyne widoczne uszkodzenia to popękane kolanko od powietrza za przeplywomierzem, przed przepustnicą, dziwi mnie tylko to ze jest tam kilka małych pęknieć i nie sądzę żeby tak nagle zaczęło to mieć wpływ na pracę silnika.
