gandziorz
    E30 m50b25nv 1991
Osiągnięcia gandziorz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. gandziorz
    Przepływka m50b25nv
    Ponawiam prośbę.
  2. gandziorz
    Przepływka m50b25nv
    Witam, Posiadam e30 z m50b25 bez vanosa na osprzęcie boscha. Swap wykonywałem samemu. Niestety pojawił się problem, otóż mam padniętą przepływkę. Związku z tym że przepływka kosztuje sporo (używki prawie 400zł, nowe ponad 1500zł) postanowiłem że użyje ecumastera i zastąpię przepływkę map sensorem. Niby nic takiego, ale ecumaster na czas strojenia potrzebuje oryginalnej przepływki (funkcja uczenia się i wypełnienia komórek map). Czy ktoś z Poznania lub z okolic posiada w swoim aucie przepływkę boscha 0 280 213 011 (6 pinowa) sprawną i poratowałby mnie pożyczając na parę godzin? Oczywiście właściciel może uczestniczyć w strojeniu, jeżeli będzie trzeba coś za to odpalić to nie ma problemu, jestem chętny do dogadania się :)
  3. No dzięki, ja wał będę musiał skracać bo nie mogę dopasować. Od skrzyni do dyfra mam 147cm. Musiałem maksymalnie cofnąć silnik bo ja mam ciut grubszą chłodnicę od 325i z zbiorniczkiem zaraz przy chłodnicy.
  4. Dzięki wielkie za zdjęcia. Podpowiesz kolego od czego dopasowałeś wał? Ja mam skrzynie getrag e36 mała głowa, z tyłu też mała głowa.
  5. Zrobiłbyś jeszcze zdjęcia jak przerobiłeś mocowanie od spodu?
  6. Franek już Cię nie lubię :( No sorki, ale wiesz wszędzie znajdą sie i tacy co potrafią "zje..." wizerunek. Znam wielu fajnych chłopaków którzy jeżdżą bmw i wcale nie są łysi w dresach itd. Mercedesem i audi też wożą się "penerki" i zauważyłem ostatnio że przechodzą właśnie z bmw i golfa na audiki :) Nawet w tico... tacy się znajdą ;) E30 w gazie jako dupowóz? Odpuść sobie. Kup sobie jakąś 106 albo clio w gazie jak chcesz tanio :) Mam e30, a jako dupowóz 106 1.0 pali w cyklu mieszanym 5-5,5l beny. Citroen AX/Saxo 1.4D/1.5D też bardzo mało pali. Jesteś w stanie ze spalaniem spokojnie mieścić się do 5l. Piszę to bo mieliśmy 4 lata saxo 1.5d. Z drugiej strony nie będziesz miał pociechy jeżdżąc e30 z 1.6 z gazem. Napiszę Ci coś od serca. Obojętnie jaką e30 nie kupisz to zakup e30 to najmniejszy koszt :) Koledzy powinni potwierdzić. Pojeździsz trochę będziesz chciał więcej i więcej i tak zaczniesz szukać silnika do swapa, zawieszenie, itd. itp.
  7. gandziorz
    e30 m20b25
    No cóż panowie nie da się ukryść. Seria m20 i m30 nigdy nie należały do silnik oszczędnych w spalaniu. Zmianę dopiero w spalaniu zauważony przy m50 chodź co dziwne to tutaj 2.0 więcej pali od 2.5, myślę że 2,5 12v w mieście te 13l powinna łykać. 16l to trochę na wyrost. Sprawdź sondę, czujnik temp. ukł. chłodniczego. Jak będzie "zjeb.." to komputer będzie otrzymywał "dane" że silnik jest zimny i wzbogacał mieszankę.
  8. gandziorz
    swap z 1.6 na 2.5
    Przerzucasz silnik, wydech, skrzynie, elektrykę i kompa. Oczywiście nie zapomnij o hamulcach i zawieszce. Inne sprężyny to raz a dwa lagi w 2,5 masz 51mm. Polecam wymienić tylny dyfer na dużą głowę. Swap prosty jak pier... ;) Jak masz pognity wydech to kup nowy. Ja za tłumik środkowy od 323 i końcowy od 325 do swapa m50 zapłaciłem z przesyłką 255zł, więc koszty skromne.
  9. Witam, Mam taką konfigurację: silnik m50b25 bez vanosa skrzynia getrag e36 chłodnica e36 poduszki odwrócone od e36, z jednej strony kilka podkładek aby był bardziej przechylony by zostało oryginalne serwo m40 łapy e36 Mój problem polega na tym że nie wiem jakie wisco tam "włożyć" między silnikiem a chłodnicą jest bardzo ciasno. Wentylator zamówiłem od tds (taki cienki) ale nie wiem czy wisco może być od benzyny. To samo tyczy się węży od wody bo kiedy je podłącze to są "zbytnio" zagięte, trzeba od czegoś innego podpasywać czy mają zostać te od m50? Czy ktoś mógłby pokazać jak to ma u siebie?
  10. Dzięki kolego ale nie mam blaszki która trzyma bagnetu i będę sam docinał. Co do rozrusznika kolega z e30 podał mi to: http://i272.photobucket.com/albums/jj172/Stealth-R/bmw%20e30/230620091047.jpg Tym że ja mam u siebie tak: http://s9.postimage.org/olat2jkt7/20130120133.jpg Czarne kółko: masa Czerwone kółko: plus Niebieski kwadracik: PIN 18 w złączu (w opisie wynika że "START") W takim razie albo mam rozrusznik nie ten, albo ten kabelek należy zaślepić? K... sam nie wiem.
  11. Witam, Panowie mam problem z elektryką m50b25 bez vanosa na kompie bosch. Mam luźny przewód zakończony oczkiem koloru zielony z czarnym paskiem wychodzący z wiązki przewodu. Nagrałem filmik i jest on pokazany: http://www.youtube.com/watch?v=yyvuT15VKto Czy ktoś mi podpowie do czego on jest? Schematu elektrycznego znaleźć nie mogę na necie od m50. Dodatkowo zamieszczam zdjęcia: http://s14.postimage.org/fs8arpd7x/20130120127.jpg http://s9.postimage.org/9ag45qty3/20130120128.jpg Dodam że w tej dużej okrągłej wtyczce silnika to PIN 15.
