zdzisio8704
31 -
Moje BMW
E46 touring 2.0 150PS 2004r M47N
Osiągnięcia zdzisio8704
Praktykant (3/14)
czy podejdzie bagaznik thule do kombi e46 2004?
zdzisio8704 odpowiedział(a) na zdzisio8704 temat w E46
właśnie haka nie ma. w tym jest ból, jestem w holandii a tu 3/4 to własnie bagażniki na hak. problem polega na tym ze potrzebuje bagaznika raz moze dwa ntrase do domu 1400km. zastanawiam sie czy by nie dało rady odkrecic spojlera i tam obok zawiasów zamontować zaczepy z bagażnika i na to dopiero (ile sie da) przykrecic spojler. wiem wiem jak to bedzie wygladało ale jesli uda sie to bedzie bardzo dobrze... co do ewentualnego bagaznika na dach to jaki wybrać system montarzowy w fabryczne punkty na dachu pod klapkami? bo relingów nie mam. czy tez takie które ustawia sie szerokość belki i dokręca łapy po bokach. niewiem tylko czy wtedy wytrzyma ta rynienka nad drzwiami która jest na spinkach. -
no teoretycznie mozna sprawdzic ale pokazuje 2 opcje na relingi i w fabryczne punkty montażowe-to te zamiast relingów. a na klapie musi sie tez dac zamocowac skoro np w octavi widziałem na zywo tylko cos podobnego. -
witam jak w temacie iteresuje mnie to czy ktos z was spotkał sie z bagaznikiem na tylna klape w kombiaku? chodzi mi o bagaznik firmy Thule clip on---> http://allegro.pl/uchwyt-rowerowy-dwa-rowery-thule-clip-on-9105-9106-i4596176159.html na zdjeciu jest zamontowany ładnie ale ja mam w klapie spojler tak jak by i niewiem czy sie tam da zamontować --->http://allegro.pl/bmw-3-e46-lift-kombi-klapa-tyl-tylna-kompletna-ori-i4575766866.html
zamienilem przekaźniki ktore ujzymy po odkreceniu schowka pasarzera, sa tam 2 identyczne przekaźniki które zamieniłem miejscami i gitara (chyba 1 z ostatnim). bunia pali jak talala :cool2: czy zimna czy gorąca... moze to komus pomoże... :wink:
no to w takim razie powiedział ze swiece sa złe. ale jak złe skoro pali i to nie tylko w dodatnich temp.(jak tylko po przekreceniu kluczyka słychac pompke tą pod kierowca)? pokazywał takze jak wtryski chodza po tym jak odpalił z plaka silnik i wszystko było w normie0-5 jeden miał tylko coś tam koło 2 wiec wtryski dobre mimo ze n9ie robiłem testu przelewowego.-tak sądze. wykluczam takze tez wine wtrysku bo jak by jeden był przykładowo padniety to by za kjazdymn razem zle palił-nie palił. a jest tak ze przykładowo 15 prób przekrecenia kluczyka i pompka chodzi a innym razem nie chodzi, wiec mysle ze w tym jest błąd.w pompce a raczej przekazniku sterującym nia.
witam mam problem z odpaleniem mojej buni i to coraz czesciej... po długiej trasie postawiłem bunie i na 2 dzien kicha, musiałem wziać ja na hol i do mechanika. on podpiął kompa i powiedział ze 5 błedów(poduszka, swiece słabe itp) oraz problem z ukł paliwowo cośnieniowym. odpalił mi z tak zwanego plaka(psiknął na egr)i odezwała sie. powiedział ze jak to tylko zdaza sie tak sporadycznie to nie ma co zaczepiac. wiec odjechałem. paliła raz zle za ktoryms razem po przekreceniu zapłonu. wiec stawiałem na pompke tą pod kierowcą lecz podpiołem zarówke i na 15 prób 15 było ok. lecz wczesniej cos nie mogłem wcisnac dobrze kabelkow(tak mysle) i jak probowałem to zarowka nie zapalała sie wogole... teraz takze zauważyłem ze jak przekrece zapłon to tam pod maska jest takie ciegno po lewej stronie pod filtrem powietrza ktore wydaje dziwne dzwieki jak by nie było nasmarowane(rypi) wiec popryskałem wd ale nic nie pomogło. jak rusze tym ciegnem palcami (ruch 1-2mm) to słychac cos tam elektrycznego sie przełącza lub zaskakuje. niewiem czy to wina przekażnika sterującego pompa paliwa ta pod kierowca czy moze pompa w biorniku. czasami reaguje na zapłon normalnie i startuje a czasami musze wracac kluczykiem i po 15 razy. czytałem ze mozna spróbować podmienic przekażnik 3 pompa z6-klakson i zobaczyc. moze ma ktoś foto jak to robił, bede wdzieczny moze to pomoze.
jakie IS albo ET powinno byc w e46 2.0d 2004r
zdzisio8704 odpowiedział(a) na zdzisio8704 temat w Felgi i opony
juz wiem ze napewno do 320d nie wejdzie zadna 15" , minimum 16" a w 330 minimum 17" :shock: mowie bo dieslu bo do benzyny jak najbardziej wejda i 15 bo ma mniejsze tarcze no i zaciski. -
Koledzy jak w temacie jakie IS albo ET powinno byc w felgach stalowych bo mam ET42 i z przodu nie pasuje...:/ o dziwo z tyłu wlazło:) Na felgach letnich alu mam ET 47 ale na tych stalowych moze tez chyba pasować ET(IS) 44? czy musi byc te 47?
ratunku problem z felgami stalowymi
niestety chyba masz racje. na tył pasuje ale na przod juz nie;/ kolejny problem to znaleźć wogole felgi w holandii..moze w niemczech gdzies przy granicy znajde...ale to nie grupa vw ktorej czesci jest sporooo :norty: -
witam Mam duzy problem. kupilem felgi z oponami zimowymi od uzytkownika z tego forum luki222. Miały pasować do mojej e46 polift 2.0d. Opony i felgi były ok do dzisiaj, kiedy to chcialem je założyc. opony są ok ale felgi juz nie poniewaz nie pasuja na przód! z tyłu założyłem najpierw i sa ok ale na przod nie wejdą bo przeszkadza zacisk! odsadzenie jest na nich et42 a na aktualnych alu mam et47:/ wiec chyba musze kupic komplet felg do moich zimowek bo te felgi alu sa chyba za szerokie do tych zimowek(szersza felga od profilu opony) Może ktos mi napisze jakie powinno byc i jakie ma u siebie ET w E46 polifcie touring. bo te felgi u innego uzytkownika pasowały wiec mysle ze moze miał inny silnik albo cos takiego i mial mniejsze cylinderki??? (dodam ze jestem za granica i wczesniej te felgi stalowe pomalowałem i wyważyłem wiec troche w nie wsadziłem..na marne. wiec najrozsadniej chyba bedzie gdzies na szrot pojechac i kupic z odpowiednim et felgi i sie tu nie bawic w jakies przedładki itp. w gre wchodzi tez przywoz felg z PL ale to cos koło 200zl +felgi wiec moze taniej tutaj znajde na szrocie) :duh:
świruje ekonomizer -kontrolka od silnika tez sie świeci
własnie nie pali mi sie check engine tylko taka sama kontrolko która jest obok kontrolki w kształcie spirali od świec po lewej stronie na samym dole.(mi to bardziej przypomina jakąś pompe ale opisane jest jako silnik-problem ze spalinami jakis...) https://www.google.pl/search?q=kontrolka+silnik+bmw+e46&client=firefox-a&hs=rVU&rls=org.mozilla:pl:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MLbVUd-rPNCSswaf-YHoBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=612#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CPHehLPsg77nJM%3A%3BRAGQM9I7Nk4xRM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg15.imageshack.us%252Fimg15%252F5296%252Fzdjcietg.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bmw-sport.pl%252Fviewtopic.php%253Ff%253D1%2526t%253D104572%2526start%253D60%3B800%3B600 a ekonomizer mi bardziej pokazywał ze wiecej pali jak puszczalem gaz na biegu wtedy samochod zwalniał i było wahniecie przykładowo jechalem z pred 70/h ekonomizer wskazywał mi wtedy ok powiedzmy 7l puszczałem gaz i wtedy po ułamku sekundy ekonomizer wedrowal w góre na ponad 10l i spadał do zjakiej wartosci nie 0 tak jak powinno byc lecz 3-4-5l pokazywał. -
kolego zmieniłem miejsca podpiec wezyków według strony realoem(moge ci podac linki) i dziął juz jest ok. byc moze tak jak ja pomyliłes przewody-ot co:) mam tylko problem z kontrolka pomarańczowa po lewej stronie pali mi sie taki silnik-niby to. pozdrawiam -
no widac ze zle zrobiłem wczesniej. teraz zrobilem tak jak na schematach z realoem-w sumie dobrze wiedziec wogole o takiej stronie:) niesety dalej sie pali jak palił silnik-cos z ukladem spalin i serwice. Być moze to wina mojego myca układu egru weza poceciał gdzies moze jakiś syf. moze z czasem przejdzie mu albo trzeba bedzie wymienic jakiś zaworek. ergonomizer juz sie chyba uspokoił. zmiana weżyków pomogła. lecz dalej świeci sie kontrolka silnik.;/ moze jakies sugestie.(niestety nie ma mi tutaj kto podłaczyc pod kompa chyba ze sie myle najblizej z rejonu to lublin 80km ;/)
no mozna powiedziec ze odcina bo a dłuzsza mete nie probowałem, ale pewien czas i nic, dalej nie pojdzie.
witam czy mogł by ktos potwierdzić podłączenie wężyków podciśnieniowych. wystarczy ściągnąć gónął pokrywe silnika i widać jeśli sie czlowiek przypatrzy ktory gdzie idzie. nie jestem tylko pewny kolejności podłączenia do tej niebieskiej listwy(nie wiem czy ma to jakieś znaczenie)?.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db95fff244c482e1.html
