lubietoo
Treść opublikowana przez lubietoo
  1. nikt nie pomoże?? nikt nie wie co te błędy oznaczają??co sprawdzić??:(
  2. lancuch jest ok.co moge jeszcze sprawdzic???
  3. witam mam taki przypadek podczas jazdy auto zgasło i ponownie nie dało sie go uruchomić.pompa paliwa niema zasilania na kostce,bezpiecznik ok przekaźnik po zmostkowaniu daje prąd na pompę lecz gdy wloze nowy przekaźnik znowu niema napięcia na pompie.po podłączeniu wyskoczyły takie błędy: P0341/P0011/P0015.bardzo proszę o rozkodowanie tych kodów i dlaczego auto nie odpala??z góry dziękuje wszystkim za zaangażowanie i z niecierpliwością czekam na odpowiedz.pozdrawiam
  4. witam sprawdzilem pompe i do pomty dochodzi tylko 5v napiecie.bespiecznik w schowku dobry.moje pytanie gdzie znajde przekaznik pompy w tym modelu e46 2003r 1.8n42.pod maska jest tylko to co na zdjeciu. http://www.fotosik.pl/zdjecie/d5e82712ff2186aa .prosze o pomoc.wyczytalem tez ze moze czujnik wstrzasowy wie ktos gdzie go znajde i czy wogole jest w tym modelu??
  5. witam mam bmw e46 316ti n42.dziś rano wsiadłem i odpaliłem auto bez problemu po przejechaniu ok 800m auto zgasło.próbowałem go odpalić ale niestety sie nie udało.rozrusznik kreci ale i tak nie chce zapalić tak jak na filmiku na 100% bedzie to pompa???prosze o pomoc:/pozdrawiam
  6. ok skasuje bledy i pozamieniam cewki i dam znac jakie ponowne bledy wyskoczyly.pozdrawiam
  7. silnik 1.8 n42 .witam po podlaczeniu pod kompa wyskoczyly takie bledy:: P1341-Wielokrotne przerwy zapłonu cylindra z odcięciem paliwa P1343-Przerwy w zapłonie cylindra 1 Z odcięciem paliwa P1347-Przerwy w zapłonie cylindra 3 z odcięciem paliwa P1349-Wypadanie zaplonu cylinder 4 z odcięciem paliwa o co chodzi?? autko nie trzyma obrotow i slabo jezdzi.co wymienic aby bylo ok??lub co jest przyczyna tych bledow?? czekam na odpowiedz pozdrawiam
  8. przeplywka wymieniona po podlaczeniu kompa wyskoczyly te bledy p1341,p1349,p0102,p0112.skasowalem je i po podlaczeniu na nowo kompa po przejechaniu i wyskoczyly takie bledy.p1341,p1343,p1347,p1349. juz niewiem co robic.znacie moze jakiegos dobrego diagnoste ??jak tak to poprosze o namiar.pozdrawiam
  9. witam wymienilem przeplywke na taka sama orginalna i nadal jest tak samo bez zmian.co teraz?? pozdrawiam
  10. witam scrina nie moge zrobic ale wrzucam filmik z praca silnika na podlaczonej i odlaczonej przeplywce.dodam ze przy podlaczonej przeplywce obroty faluja i auto gasnie podczas dojazdu do swiatel. a po odlaczeniu sa w stabilne i auto nie gasnie.ale i tak niema tej mocy co byla wczesniej.moze filmik cos pomoze mam nadzieje a niedlugo postaram sie wrzucic scriny.pozdrawiam P1341 - Wielocylindrowy niewypał z odcieciem paliwa P1343 - Niewypal na 1 cylindrze P1347 - Niewypal na 3 cylindrze P1349 - Niewypal na 4 cylindrze to sa bledy jednostkowe.
  11. witam tak wszystko jest podlaczone.pytanie brzmi czy po wymianie silnika trzeba wgrac nowe oprogramowanie???mechanik wziol 800 stow za przelozenie silnika a nie chodzi tak jak powinien.myslisz ze jest cos nagrzebane z instalacja??pozdrawiam
  12. motor to 1.8 n42 dodam ze przed chwila podlaczylem kompa i wyskoczyly takie bledy:::: P1341 P1343 P1347 P1349. o co kaman???po wymianie silnika.
  13. mam jeszcze jedno pytanko gdzie znajde ten czujnik jakie foto poprosze:)jest on z przodu silnika??
  14. ok dziekuje bardzo za odpowiedz.Zrobie tak piszesz zaczne od wymiany czujnika polozenia walu korbowego i tak dalej jak pisales:) jak wymienie podlacze dam znac co i jak:) jeszcze raz wielkie dzieki:)pozdrawiam
  15. witam podpiolem kompa i wyskoczyly takie cztery bledy.: P1389 / P0102 / P0112 / P1349??? co one oznaczaja i jak rozwiazac te problemy. z gory dziekuje za odpowiedz.
  16. wiem wiem:) orjetacyjnie sie pytam:) a co do "edoneil'' to zawieszenie i uklad bedzie tez zmieniony:) wszystko obmyslane:)
  17. odpuściłbyś sobie te głupie żarty...jak nie umiesz pomóc to nie pisz!! jak niewiesz co to zderzak na zamownienie...bo to napewno nie pług!!
  18. dzieki za odpowiedz:)bede robil co w mojej mocy aby przezucic ten silnik:) 230 koni w takiej kascie to pojdzie jak zyleta:)pozdrawiam
  19. witam mam takie pytanie mam bmw e46 compact 1.8silnik 116km i chcialbym wlozyc silnik od bmw e46 330 Ci (231KM) czy da rade??i jaki bylby koszt przelozenia??dzieki z gory:)
  20. nie bardzo:P chce miec jedyny taki zderzak w swoim rodzaju:)
  21. witam mam takie pytanie wie ktos moze gdzie mi zrobia zderzak na zamowienie do bmw e46compact???w wielkopolscie najlepiej nie daleko ostrowa wlkp.z gory dziekuje i pozdrawiam
  22. znaczy sie tak. belka tylko dostala maska cala ok tak jak i blotniki tez ok nic nie uszkodzone poza zderzakiem i belka.maska domyka sie.
  23. witam mam takie pytanie wie ktos moze gdzie mi zrobia zderzak na zamowienie do bmw e46compact???w wielkopolscie .z gory dziekuje i pozdrawiam
  24. dzieki wielkie za pomoc.nie pasuje mi zderzak z prawej strony odstaje gdzies ok 1cm.a z lewej jest ok tylko ze wynika na to jakby belka byla za duza albo jakby za duzo odstawala:/
  25. wielkie dzieki.ale nie umiem ogarnac tej strony:/ :mad2:
