lubietoo
Treść opublikowana przez lubietoo
  1. tak na 100% jest słupek do wymiany.mechanik mówił ze nie opłaca sie tego remontować;/z tego co wiem to było bardzo duzo majonezu i prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowica i do tego przeskoczony rozrząd.wiec muszę wymienić słupek. rysiektr dzieki wielkie jak cos nie bede wiedzial to napisze:)mysle ze dam rade wymienic ten silnik:)tym bardziej ze nie bede robil tego sam:)jak znajde silnik kupie i wymienie to dam znac:)pozdrawiam
  2. zle sformulowalem pytanie sorki.powiedz mi na co zwrocic szczegolna uwagle lub na co uwazac?podrawiam.
  3. witam silnika nie oplaca sie remontowac.moje pytanie brzmi czy dam rade sam wymienic silnik n42b18 sam skupek.kanal mam wyciagrake tez.wie ktos mniej wiecej co trzeba zrobic pokoleji?jest to skomplikowane?z gory dziekuje za pomoc.
  4. witam proba olejowa nie byla robiona.jutro zadzwonie do mechanika i powiem zeby zrobil.czy ta zła kompresja możne być przyczyna przeskoczonego rozrządu??
  5. witam mechanik sprawdzil kompresje i jest po ok 8 na trzech cylindrach a na czwartym jest 0. teraz pytanie oplac sie to naprawiac? jaki koszt mniej wiecej?
  6. ok.probuje zacholowac do mechanika tylko ze niezabardzo mam czas:\pozdro
  7. nikt nie wie dlaczego sie tak stalo?
  8. witam teraz jeszcze doszło to ze auto jest zamknięte a świeca się stopki i zegary później podeśle foto.nie wiem oco chodzi dopiero po odłączeniu aku zgasło a tak jak je otwarłem włożyłem kluczyk przekręciłem wyłożyłem kluczyk i nadal się świeciły zegary i światła stopu.miał ktoś coś takiego??
  9. nikt nie wie czy oplaci sie kupic ta blokade??i czy bedzie ok??:/
  10. witam dzieki wielkie.tak akumulator jest dobry na 100%.czy ta blokada wystarczy do ustawienia i wymiany rozrzadu??http://www.autona.pl/pl/p/BLOKADA-ROZRZADU-BMW-N42-N46-N46T-Valvetronic-E46/2343
  11. nikt sie nie wypowie na temat rozrzadu??:/ co myslicie??
  12. witam błąd wykasowany i nadal nie odpala. udało mi się ściągnąć pokrywę zaworów i rozrząd wygląda tak sorki za ruszanie kamera ale obracałem kołem . a tu zdjęcia http://www.fotosik.pl/zdjecie/6bc1302a3d9b4583 http://www.fotosik.pl/zdjecie/03dd976093b174bd wydaje mi się ze na tak mały luzie nie miał szans przeskoczyć.co wy na to??jak to oceniacie?? ogólnie jest bardzo naciągnięty tylko w jednym miejscu jest troszkę luźniejszy.
  13. witam niestety z powodu nie odpowiedniej pogody nie mam mozliwosci sprawdzenia rozrzadu.dzis po ponownym podlaczeniu pod kompa znowu wywala blad czujnika walka rozrzadu.czy przez to nie odpala?
  14. sprawdzałem śrubokrętem.jutro uda mi sie sciagnac pokrywe zaworow to nagram filmik i porobie zdjecia i ocenicie:) a jezeli to rozrzad to oplaci sie kupic taka bkolade? http://allegro.pl/blokada-rozrzadu-bmw-n42-n46-n46t-valvetronic-e46-i5507836834.html mam nadzieje ze to nie rozrzad.
  15. witam odpiąłem wtyczke valv i nadal nie odpala.jak zobaczyc czy rozrzad przeskoczyl po zdjeciu pokrywy zaworow??bo za cholera nie wiem dlaczego nie odpala jak ma iskre i paliwo to powinien odpalic. :mad2: chyba bede musial zacholowac do mechanika :/
  16. sprawdzalem lancuszek rozrzadu przez wlew oleju..jak zrzucę pokrywe zaworow to po czym poznac ze przeskoczyl rozrzad??
  17. witam prosze o pomoc czy ten interfejs polaczy sie z inpa?i jezeli ktos ma inpa na win 7 to poprosze bo juz 4 instalowalem i zawsze jakis blad. tu zdj interfejsu http://www.fotosik.pl/zdjecie/8940d0df6e988e8b http://www.fotosik.pl/zdjecie/debab516fbcdbede
  18. akumulator zostal zmieniony kreci ale i tak nie odpala.jutro jeszcze raz sprawdze pompe paliwa ale z tego co wiem to daje paliwo na wtryski bo po odkreceniu swiec sa mokre.iskra tez jest.
  19. witam wymienilem czyjniki walka rozrzadu i walu korbowego i nadal nic. :mad2: iskra jest paliwo tez dostaje ale dlaczego nie chce odpalic?? tu filmik jak kreci przy odpalaniu ktos wie co jeszcze sprawdzic??? lub czy tym interfejsem obd2 elm327 jestem w stanie polaczyc sie z inpa?? zdj interfejsu http://www.fotosik.pl/zdjecie/debab516fbcdbede http://www.fotosik.pl/zdjecie/8940d0df6e988e8b dodam ze inpa 5.0 zainstalowana wind 7 lecz brak zasilania baterii i zaplonu.
  20. dziękuje bardzo za rozkodowanie błędów.byłbym bardzo wdzięczny komus kto powie mi od czego zacząć wymianę?jutro postaram się wymienić czujniki walka rozrządu i czujnik walu korbowego.
  21. tutaj filmiki jak auto sie zachowuje teraz podczas odpalania a tu dźwięk w komorze silnika
  22. .Z poczatku rozrusznik krecil ale teraz juz tylko kontrolki migaja podczas odpalania.aku naladowalem na maxa.postaram sie jutro zczytac ipna bledy o ile kogos znajde z oprogramowaniem ipna.
