jafa
21 -
Treść opublikowana przez jafa
Piszę dla potomnych...jeśli masz lpg to sprawdź wtryskiwacze. Mi po 25000 zaczęły przepuszczać gaz, stąd problem z uruchomieniem...ale. No właśnie, auto w dalszym ciągu trapi brak mocy, z dolu ciągnie jako tako ale górne obrty, to żenada, czasem włączy się mooc i jest git, czasem podszarpuje jakby chciał przestawić wałek ale nie może. na KTSie robiliśmy test vanosów to ssacy telepie autem, a wydechowy brak reakcji, poza tym, jak odkręce korek oleju na wolnych obrotach to zaczyna lekko silnikiem telepać, i coś w nim stukać delikatnie, jak zakręce to cichnie...podpowie mi ktoś cś :?:
Moderator mattiss miał podobny prooblem, ale zakończenia nie opisał, nie można się z nim skontaktować...moderatorzy może któryś z was to czyta, pomóżcie skontaktoować się z nim. :cry:
a może ktoś zna jakiegoś super fachowca z moich stron? Dodam iż auto trzęsie sie jak lekko trzymam gaz tak aby utrzymać prędkość, a z tymi błędami to trochę przesadzilem. Jest...pompy ddatkowej chłodziwa (bo stoi), i czujnika pozimu oleju (ale jak trzeba dolać to pokazuje :lol: )
WItam. problem złożony. Auto 2004 rok. ma lpg ale to nie wina instalacji, bo jeździłem na spuszczonym gazie i samej benzynie...objawy te same, a mianowicie|: czasem traci moc, i na PB i na LPG, wtedy ekonmizer idzie na maxa momentalnie, nawet jak delikatnie cisne pedał, jak ma moc eknomizer spada już jak delikatnie cofnę nogę..czywiście co za tym idzie spalanie lpg kosmiczne, a fakt faktem czasy wtrysków gazowych jadą na podstawie benzynwych...aha spalanie od 18.5 do 22 na klimie, co prawda użytkuję ją jako TAXI, ale bez przesady ,czujniki podmienialiśmy WSZYSTKIE, przepusnicę.disę, vanosy uszczelniliśmy...ot tak..o swiecach czy innych duperelach nie wspomne...czasem podczas jazdy dostanie strzala mocy i jedzie, i na pb i na lpg, do tego od jakiegoś czasu strzelić focha z odpaleniem....wtedy trzeba wcisnąć pedał gazu i jakoś odpali...ale obroty podnoszą sie tak wolno jak gdyby za dużo paliwa dostawal...błędów brak...próbowałem pisać d chłopaków z forum którzy mieli podobne problemy...ale no answer...plis POMOCY!!!
Dzieki za odpowiedz., ale to że ona padła, to ok...z tym że pytam, może ktoś wie kiedy powinna działać, chodzi mi o chłodzenie silnika, gdyż nie posiadam webasto i funkcji rest na klimie, wiec jej zadanie to chlodzenie silnika, tylko....w których m0omentach, może ktoś wie???
witam, jakiś czas temu na kts-ie znaleźliśmy błąd tejże elektrycznej pompki, może i padła, bo faktycznie podając plus i minus, nie reaguje, ale...sprawdzaliśmy czy pojawi się napięcie na wtyczce, na zimnym, na gorącym, na wolnych obrotach , na wysokich...i nic, i tu moja prośba o pomoc. Czy jakiklwiek bezpiecznik,przekaźnik odpowiada za to ustrojstwo, czy pompka od diesla bedzie działać( różnią sie numerami), kiedy ona powinna działać, dodam, że nie posiadam webasto, i klima jest najprstsza, bez funkcji REST. Z góry dziękuje za wszelkie cenne informacje.
e60 zespolony moduł kierownicy(SZL) przełączników...pytanie
jafa odpowiedział(a) na jafa temat w elektryka/elektronika ogólnie
czy naprawde nikt nie jest w stanie mi pomóc?? :shock: :mad2: -
jafa opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam. Zginął klakson, kable, bezpiecznik, ok, sprawdziliśmy...wiemy że spalił się taki mały wlącznik( taka mała czarna kosteczka z dziesięcioma nóżkami) w module kierownicy, to jest w tej części do której wchodzą kostki od przewodów, światłowód..np poduszka kierownicy. A TERAZ...pytanie, czy można założyć jakikolwiek inny, czy musi być numer HW i SW identyczny, czy nie, czy trzeba go kodować, czy wystarczy zrobić adaptacje promienia skrętu i tyle....a może jakieś kodowanie potrzebne? Dzięki za jakiekolwiek sugestie. -
Pytanie odnośnie modułu szyb od strony kierowcy BMW E60
odpowiedź prosta...łatwiej jest wykasowac crash z europejczyka -
Kurcze, naprawde nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi? -
Witam wszystkich.BMW E60. Pisze o problemie który dotyczy tego sterownika od szyb, drzwi kierowcy, czyli sterowanie wszystkimi. Mam padnięty...ok.... i teraz pytanie, czy jak założę inny, ale od auta które było uderzone od strony kierowcy, czy wywali jakieś błędy poduszek itp, czy lepiej założyć od anglika i ...no właśnie co dalej.... od anglika przednie szyby działają na odwrót, przekodować czy co (tylko czym?), ten od europy jest po wypadku przód i lewy bok...i chyba w nim jest jakiś sensor...Prosze uświadomcie mnie, nie wiemy co robić. Z góry dziękuje za odpowiedzi. -
Panowie!!! Ratunku co to za model???
jafa odpowiedział(a) na jafa temat w Inne zagadnienia wokół BMW
No wiec wlasnie... nie wiem co to ... ale pieknie to wyglada, nawet wole od ósemki... -
niech ktos poda E-mail to wysle to zdjecie i wkleicie bo ja nie moge tego zrobic, pliz. -
Panowie, moze ktos z was orientuje sie co to za model, wszedzie szukalem go ale nic nie moge znalezc, chodzi mi o ten na samym dole, BMW M635 CSi ale jakie oznaczenie fabryczne, Przod jak gdyby od e38 a tyl od dzrzwi od serii 8, jednak jest jedno ale... jest to katalog pojazdow lata 1988-1989 wiec i was to chyba zdziwi. Moze ktos wie co to wlasciwie jest?? Katalog ten to chyba bylo jakies specjalne wydanie Mlodego Technika ale nie jestem pewien gdyz nie posiadam juz okladki.Zaraz wrzuce foto.[/img]
dzzieki kolego za odpis... no wlasnie nie mam pojecia w jakim stanie sa lancuchy ale ich nie slysze...wiesz...turbina??? nie sadze za mocno idzie, za zdrowo,szczelny jest raczej na pewno a wogolle to nie widzialem w zyciu tak suchego i szczelnego (bez kropli wycieku) silnika,nie myty! a wogole to silnik fajnie chodzi( dzwiecznie) jak benzynka R6....czyli jednak pompa...oby wytrzymala 3 tygodnie ..jade do kraju...
oswiec mnie kolego co to oznacza ..jaki wydatek a moze cala pompa...? i tak zaplace bo u mnie wozek ma dzialac ja przy 100000km ale opisz cos wiecej ( jaki czas naprawy czy nie ma problemu z czesciami itp.) z gory dzieki.. :mrgreen:
wszystkie filtry nowka, woz ok 255tys km( czyli czas by byl na nia) kkody 19-przestawiacz wtrysku 24- uklad sterowania czasem grzania swiec 29- aaa to z tym tempomatem to nie wazne... :shock:
witam wszystki ( jestem swiezy) :oops: przejde do problemu bo co tyyyyle glow to nie jedna..:) mam 2.5 tds-a i przerabiane to bylo na forum setki razy ale... faluja obroty, czoc jak prytrzymam pedalem i puszcze to stoja( nie zawsze faluja).....wiadomo pompa problem z uruchomieniem cieplego ( na zimno pali ale 2 razy grzeje swiece zapala nie rowno..ale szybko).....wiadomo pompa i teraz cos specjalnego- jade120 gaz w podlodze i przy 140 jak by ktos paliwo przykrecil albo ogranicznik zalozyl nic wiecej, jest na to sposob ...puszczam gaz ..predkosc spadnie gdzies do 130 wcisne raZ jescze i..przejdze te 140 ale stanie na 180 lub na innej V.czy to pompa .. :?: moze dodam ze kody bledow to 19, 24, 29 z gory dziekuje za odpowiedzi...
