Guciowski
69 -
Treść opublikowana przez Guciowski
Podpora wału jest na swoim miejscu No , ale tak jak mówiłem huczy/szumi , to nie wiem czy mozliwe ze przez lozysko/dwumas , a po drugie na trawie, na asfalcie bierze na 2 koła , to nie wiem czy oryginalny dyfer dieslowski miał szpere jakąś? Wiem że jak stane na hamulcu jednym kolem na trawie a drugim na betonie to koło na trawie tylko sie kręci
Witam mam pewien problem ponieważ mam bmw e46 318d 116 koni po lifcie 2004r i wiem , że mam coś ze sprzęgłem bo sie tłucze na luzie , ale mam też problem z mostem który bym chciał rozwiązac więc tak czy to możliwe , że ten dyfer ma szpere 25%, 40%? Ponieważ na trawie jak ruszam i za boksuje to na 2 koła bierze , na asfalcie również czasami na 2 bierze , drugi problem słychac stuki między biegami 1-2 2-3 tak jak by z dyfra , siadłem kiedyś pod auto i ruszałem nim na biegu przód i tył i słychac była stuk i puk 3 problem to szumi w aucie jeżeli mam poniżej 2.5 tysiaca obrotów , jak mam 3 bieg i mam 1800-2000 tys i dam cały gaz to aż wibruje mi dupka... Obstawiacie na dyfer czy to wina dwumasa/lożyska ?
Witam posiadam e46 1,8d 116 konny silnik z tego co się orientuje to na bazie 2.0 150 konnego i mam takie pytanie auto wytrzyma 180 koni i pewnie z 400+ nm? Wiem, że dwumas by się szybko kończył, ale z racji że mam na wykończeniu to by się przerobiło z 3.0d, oprócz tego sprzęgła będą jakies skutki uboczne z tego co mi wiadomo to ta jednostka nie ma DPF, przebieg auta 350 tysiecy
No własnie on jest nowy niedawno kupiłem go za 250 złoty z Beru jakieś 2-3 tygodnie temu :) Stary dałem 2 dni temu do naprawy wczoraj odebrałem polutował wszystko , więc jak będę robił w tym tygodniu z autkiem to dam , żeby mi wymienił z powrotem na stary sterownik, oby to było to...
Bledy pokasowane , poczekam pare dni i podjade z nowu :) , ale chyba wadliwy cos ten sterownik od swiec zarowych co kupilem bo raz odpali od kopa nie kopci nie faluja obroty a raz ciezko odpala , chodzi jak traktor , kopci i faluja obroty
Podobno jezeli podsufitka przyciemnia przy odpalaniu to sterownik od swiec zarowych jest okej , prawda to ?
Witam posiadam e46 1.8d 116 konny po lifcie :) Ostatnio sprawdzałem na kompie swiece żarowe i wywaliło blędy więc świece były odkręcane i sprawdzane i się w parę sekund ładnie robiły czerwone, więc wymieniłem sterownik i teraz mam problem bo czasami autko odpali od strzała :) przy -4 np , a czasami pomęczy się z 3 sekundy :/w czym może byc problem? Trzeba usunac blad swiec zarowych , odpiac akumulator i podpiac? Czy co ?
Witam posiadam e46 touring i mam pytanko chciałbym na zime zakupic felge 15 , et 35. szerokosc felgi 7, opony 195/65/15 i mam 2 pytania 1. Podeszły by mi takie felgi? Bo raczej tak hehe 2. Czy straciłbym na promieniu skrętu coś ?
hehe na razie zgasło wszystko hehe :D
No tyklo pik robi jak rusze 5 metrów, nie padało było słonecznie jechałem normalnie gdy sie zaświeciły , bede musiał jechac na kompa , bo szukanie to hohoho
Witam mam problem podczas gdy wracałem do domu uruchomiła mi się kontrolka z wykrzyknikiem(jak od recznego tylko zolta) + Kontrolka trakcji , której nie moge wylaczyc, miałem tak kiedyś jak akumulator był padnięty, sprawdziłem wszystkie żarówki , płyn hamulcowy , wiem że było wiele tematów , ale nic nie znalazłem co by mi pomogło . PS teraz zauwazylem ze jak ruszam to jest pikniecie http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/rTuE6F.jpg
Witam mam problem gdy ruszam to słychac stuknięcie z tyłu samochodu , gdy jadę też 90+ km/h to słychac że coś szumi a jak puszcze gaz to przestaje szumiec i mam pytanie co to może byc ? Brak oleju w dyfrze , skrzywiony wał?
witam mam problem z bmw e46 1.8d , lapie mi na 2 koła , huczy mi przy 80 km/h+ czuje ze dyfer sie zje*** do konca.. olej nw czy jest bo nie mam takiego duzego imbusa . i pytanie jak wleje olej przestanie huczyc ?: D Czy trzeba wymieniac dyfer?
Oki oki dzięki za soczewki , tylko nie chce zamontowac tego w aucie do jazdy na codzień , tylko do auta co tylko jezdzi po prywatnym terenie [ placu jakims ] wiec odpowie mi ktos na to pytanie o które spytałem ?
Witam mam jedyne pytanie odnośnie lampy nie przystosowaną do Xenon Hid Lampa na żarówki h7 i pytanie gdybym miał zamontowac xenon hid do takiej lampy musze cos wiercic czy przerabiac w lampie? Czy normalnie zakładam zarnik xenon jak zwykla zarowke ? a czy bede miec jakies bledy na desce rozdzielczej ?
Diesel rozkodowanie wychodzi że to 318d model z silnikiem 2.0 BMW 318D E46 PR29679 (WBAEL71040PR29679) Silnik 2.0L (M47DU1) Moc maksymalna 114 KM (85.0 kW)
No opłaty te same tylko że mi nie napisał zaświadczenia ponieważ po vinie pokazuje że model to 318 a w dowodzie i w karcie pojazdu jest 320... Tylko jak mi teraz dowód rejestracyjny wyrobią jak jest ten bląd? ...
Witam mam pewien problem ponieważ skończyły mi się miejsca na pieczątki [ przeglad ] i byłem wczoraj by napisał zaswiadczenie , oczywiscie całe auto sprawdził i jest OK prócz tego że po vinie sprawdził że model jest 318 a w dowodzie 320. Auto po liftingu , za tydzien bede przerejestrowywał na siebie i mam pytanie jak zrobic by w dowodzie było 318 a nie 320?
Witam mam pytanie gdy jadę powyżej 50 km/h kierownica mi wibruje :/ Auta nie znosi , ostatnio tylko prostowano mi felge stalową znaczy jej rant co może byc nie tak? :/
witam od razu mówię że nie wiedziałem gdzie temat napisac , ale o co chodzi. Chciałbym zamontowac new zarówki philips diamond vision 5000k 55w albo xenon hid 35w 6000k , od razu mówię ze nie mam soczewek i jeżeli montował bym xenon to co musiał bym przerobic? 1.Chodzi mi o wtyczki co musiał bym zmienic? Czy pozniej bym mogl zwykla h7 wlozyc? 2. czy będę miał jakieś błędy na desce rozdzielczej czy coś ? 3. Czy bez soczewek bedzie mi się cos w lampie środku wypalało czy cos? Wiem ze było dużo tematów o tym , ale wole miec to w tym temacie i odpowiedzi na konkretne pytania :P http://allegro.pl/xenony-h7-6000k-xenon-ksenon-ksenony-hid-new-i3908443018.html Albo http://allegro.pl/philips-diamond-vision-5000k-h7-nieosiagalne-w5w-i3914647841.html
Witam mam 2 pytania , 1. Ciężko mi się zamykają drzwi w bmw , smarowałem zawiasy wd40 , smarem jakimś i nic nie pomoga :/ Auto stało długi czas :/ I nie wiem czym to zrobic by chodziły leciutko , 2. Mam lampy przednie bez soczewek i widziałem ostatnio w volvie zajebiste żarówki niebieskie jak niczym xenon i pytanie czy to legalne jest i czy opłaca się wymienic ? Teraz mam standardowe , nie chce kupowac lamp soczewkowych to troche to kosztuje a nie mogę sobie na to pozwolic .
Przejechane tylne nadkole o brame.
Guciowski odpowiedział(a) na Guciowski temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Paznokciem dzis udało mi się to zlikwidowac w 90% jeszcze zostało troszke i juz nie idzie :/ , może rozpuszczalnikiem zmyje to? Kupilem rowniez paste polerska , pozniej spróbuje coś z działac z tym , -
Guciowski opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witam wczoraj wyjezdzajac z domu przetarłem troche tylnie nadkole , jest czarna kreska . , nie ma wgniecenia nic, i mam pytanie czym to moge zmyc? -
haha :D nawet tego nie zauważyłem :DD wielkie dzięki Panowie :D miłego dnia życzę :D
Witam mam pytanie ponieważ gdy wlączam podgrzewanie nóg , szyby i auta to na nogi leci mi ciepło , na szybe też , ale już auta te przy drzwiach i nad radiem już leci zimno czy jest 32 stopni czy 25 to i tak leci tam zimno :/ co mogło się zepsuć ?
