serek R6
O serek R6
  • Urodziny 01.04.1980
    BMW E65 3,6 V8;BMW e36 1,6, BMW X5 e70 3,0 BMW e30 Baurcabrio,BMW e28 524TD
Osiągnięcia serek R6
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. No właśnie na tej pompie zrobiłem może 5 tyś kilometrów druga sprawa że mechanik powiedział że zamontuje oryginalną a co do czego przyszło to zamontował regenerowaną z boscha wymienił wtryski wszystkie pompę paliwa i filtry i na auto czekałem 7 miesięcy.Rok wcześniej wymieniłem zawór EGR,świece żarowe i sterownik do świeć pół auta jest wymienione ostatnio wał był wymieniany ale to w serwisie BMW bo niby pękają i na koszt serwisu wymienili. Będzie pogoda to zobaczę pod maskę.Co do pompy wysokiego ciśnienia to według testera podaje 350 bar więc spoko.
  2. Witam serdecznie długo nie byłem na forum z braku czasu i problemów z którymi bym sobie nie poradził.Niestety ten dzień nadszedł i nie mogę rozkminić problemu. A więc mam od 4 lat X5 e70 3,0 xdrive z podwyższoną mocą do 292 koni, w ubiegłym roku padła pompa wysokiego ciśnienia która została wymieniona na regenerowaną(nie będę się rozpisywał o problemach z mechanikiem bo za dużo tego) i jest jeszcze na gwarancji od kilku miesięcy pojawia się błąd o ograniczeniu mocy można jeździć ale brakuje połowy kucy najdziwniejsze jest to że błąd ten pojawia się zaraz po uruchomieniu jak jest zimno na zewnątrz jeżeli temperatura jest powyżej 14 stopni błąd nie wyskakuje lub pojawia się sporadycznie.Sprawdziłem komputerkiem diagnostycznym Po wykasowaniu pojawia się tylko jeden błąd zdjęcie poniżej Czy faktycznie to czujnik ciśnienia ?Może źle wpięta wtyczka albo coś jeszcze innego poradźcie coś.
  3. Cześć czytałem temat odnośnie podłączenia PDC przód i tył i czy ktoś dysponuje schematem jeżeli tak to proszę podesłać na priv lub schemat jak podłączyć sam tył Pozdro Serek
  4. podeślij link bo szczerze mówiąc już nie mam ochoty na te auto chyba zostawie je na części a kupie drugie mierzyłem ciśnienie na garach i jest 9bar a pod górkę ciężko mu podjechać na benzynie jakie powinno być ciśnienie żeby tym autem jeszcze pojeździć?
  5. Niestety to nie masa tam wszystko jest ok
  6. Dzięki jutro sprawdze
  7. Witam wszystkich dawno mnie tu nie było bo nie miałem problemu teraz niestety się pojawił i może ktoś miał coś podobnego .Mam 520i z gazem i po wyłączeniu silnika (stacyjka w pozycji zero)kontrolki gasną ale po chwili zapalają się na krótką chwile i gasną na dobre tak samo z urządzeniami które były włączone podczas jazdy tj.wycieraczki,nawiew tak samo po wyłączeniu silnika wyłącza się wszystko i po chwili na niecałą sekundę (dosłownie mignięcie) uruchamia się może mieć to związek z tym że po dłuższym staniu auta ok.10 dni akumulator jest rozładowany.Jeżeli ktoś miał podobny przypadek proszę o podpowiedź.Dziękuję i pozdrawiam Łukasz.
  8. Witam, mam podobny problem jak koledzy wyżej w mojej 7 ciśnienie w kołach mierzone jest przez ABS tylko nawalił mi moduł RDC i nie wiem gdzie się znajduje jeżeli ktoś wie niech podzieli sie tą cenną informacją bo widzę że temat martwy
  9. Witam serdecznie mam małe pytanko i nie znalazłem podobnego tematu.Mam problem poniewaz w mojej BMW e65 3,6litra cieknie mi olej znalazłem gdzie i tu pojawia się moje pytanie poniewaz olej cieknie czujnikiem który znajduje się w napinaczu rozrządu (tak mi sie wydaje że to napinacz rozrządu) który znajduje sie przy lewej głowicy stojąc z przodu silnika i nie wiem co to za czujnik wygląda jak ciśnienia oleju i wychodzi od niego tylko jeden przewód i chce miec pewność co kupić.Jak ktoś coś to niech podpowie z góry dzięki
  10. Witam mam własnie problem z wyciekiem przez te nieszczelna rure która idzie między cylindrami pod kolektorem ssącym czekam właśnie na przesyłkę z USA z rurą teleskopową do mojej 735 słyszałem że ktoś w polsce robi podobny patent jak rura teleskopowa może ktos wie lub ma namiary na tę osobę
  11. A tatus mi mówił synu nie kupuj komputera na kółkach,ale wspomaganie też nie działa? nie wiem jak jest w e65 cała maglownica jeszcze nie doszedłem do tego naprawiałem BMW do modelu e38 ale ze wspomaganiem na chłopski rozum nie powinno byc problemu jest pompa która tłoczy pod ciśnieniem olej hydrauliczny i podaje do maglownicy no chyba że po drodze jest elektronika na tym to się za bardzo nie znam Ja mam inny problem no w zasadzie to nie problem bo wszystko działa jak na razie ale kiedy mam odpalone autko i przelączam skrzynie w dowolna pozycję lub nawet zostawiam na P i otworzę drzwi kierowcy wyskakuje mi błąd połozenia biegu czy coś w tym stylu i znika gdy drzwi zamknę co mają wspólnego drzwi ze skrzynią nie wiem do tej pory.A co do komputera na kołach to kupiłem bo żonie sie podobał ja osobiście wole BMW z lat 70`-80` czaje się na BMW E24.
  12. KSIEZAK - jak się nie mylę to ABS będzie działał bez kontroli trakcji natomiast kontrola trakcji nie będzie działać jak czujka ABS jest uszkodzona co do znikania błędów po którymś uruchomieniu to nawet padnięta czujka może co jakiś czas zatrybić
  13. Cześć,możesz to skasować tak jak zrobiłeś za pierwszym razem z reszta na youtube jest jak to zrobić
  14. Witam miałem również problem z otwieraniem klapy,otwierała się i zamykała bardzo wolno powodem był za niski stan oleju a że nie można było w polsce dostać to wymieniłem na hydrauliczny olej syntetyczny (który działa lepiej w niskich temp. niż mineralny) olej ten jest wykorzystywany w układzie kierowniczym w cytrynach jest on w zielonej butelce.Wymieniłem cały stary olej na właśnie ten i jestem bardzo zadowolony klapa działa jak nigdy przedtem.
  15. Witam równiez mam problem z RDC co prawda nie pali mi sie ta kontrolka podczas jazdy tylko przez kilka sekund po uruchomieniu silnika jak wszedłem w BC był komunikat by zgłosic sie do serwisu ,a, felgi 17" rozmiaru opon nie pamietam jak się robi tą inicjalizację.Teraz właśnie wyczytałem że RDC mam niedostępne da się jakoś to aktywować? Gdzie znajdują się czujniki RDC w felgach czy oponach czy musza być jakieś specjalne opony mam nowe opony założone ale już z nimi kupiłem Bunie poprzednie moje BMW były to stare modele 5 i 7 a teraz pierwszy raz mam samochód naszpikowany elektroniką i szczerze mówiąc przeraza mnie to jest ktoś kto ma troche pojecia o tym i może mi to objaśnić
